1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про крышу крыльца.
    Пока базовый вариант перекрытия - стропила с АП дома (300см/12рядов) на АП крыльца (250см/10 рядов). Чистый пролет небольшой, примерно 270см по горизонтали.
    Вопрос что выбрать с потолком:
    1) сделать горизонтальный потолок (т.е. уложить балки с 10-го рядя дома на 10-й ряд крыльца) и утеплить его
    2) или же не делать горизонтальный потолок и утеплиться по стропилам?
    Пока думаю про наклонный потолок, т. к. он в целом проще. Разве что утеплять будет посложнее, да утеплителя уйдет немного больше, но уклон небольшой (50см на 300см) и вроде это не проблема.
    Для горизонтального потолка а) нужно будет закладывать пазы для балок в 11-м ряду или ковырять их потом или прикручивать опорный брус к стене б) собственно балки в) в итоге получится фактически недоступный для доступа треугольник между потолком и крышей. По сумме условий горизонтальный что-то не нравится. :)
    Так что если в ближайшие пару недель у меня не появится весомых противопоказаний к использованию наклонного потолка на крыльце, то 11-й ряд буду класть безо всяких закладных для горизонтального потолка.
    Кстати, не нравится мне название "крыльцо" для данного помещения. "Предбанник" - тоже нет, "вестибЮль" - упаси боже, "прихожая" - прихожей будет следующее помещение. Скуп великий и могучий как-то оказался в данном случае. Так что пока "крыльцо".
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Vladis69, судя по тому, что я вижу у людей в этих помещениях - "хламовник".
    Но себе всё равно делаю. :aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сaшa, "хламовник" тоже не канает, ибо как вы яхту назовете, так она и поплывет (с).:no::)]
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    О! С языка снял. У меня пока "палуба" вырисовывается. :hndshk:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хромаем к финишу ГБ-этапа.
    В прошлые выходные забацал вторую колонну. Теперь с ароматом персика-манго.
    Уже делал посмелее и залил ее полностью.
    Вот, кстати, мой верный помощник - дрель-миксер DWT. Отличный вариант для замеса клея, кладочного раствора и небольших объемов бетона. Купил ее, когда начал штукатурить маленький домик, а размешивание штукатурки обычной дрелью приводило к тому, что все стены были в брызгах. Небольшой минус ее конкретно для бетона - насадка поднимает весь гравий наверх и получается, что в ведре внизу - просто раствор без камней, а весь гравий наверху. Но опять таки для малых объемов нестрашно, просто рукой мешанул, да и при выкладке все уравнивается.
    Для 1-2 сентября погода была чумовая, +23-24 и солнце. Купили арбуз и дыню-торпеду - и то, и другое оказалось на 5+. Арбуз такой не попадался, наверное, никогда еще. Плотная и равномерная мякоть, нарезалась на брусочки без потери формы, а вкус просто эталонный.
    Между подходами к колонне клеил бортики на АП крыльца, положил десяток блоков, в т. ч. и широких-тяжелых. Поясница (т-т-т) перенесла это вроде нормально.
    Вот на кухне нужно заливать перемычки над окном и дверью в одном ряду, в десятом. Думаю, что сделаю общую, разрывать перемычки на простенке не хочется.
    Ну вот так как-то потихоньку движется стройка.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На дверь минимум 2.07 м. нужно, т. к. высота дверей стандарт. А окна какие хочешь размеры сделают.
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Терасса, только крытая и утепленная...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Делать перемычки мне понравилось даже больше, чем поднимать колонны. Правда, сделал пока только одну, самую короткую, над дверью кухни.
    По примеру @holy sp озаботился дополнительным креплением наружных блоков опалубки. Только немного развил идею. Не просто сделал разрыв в ЭППСе, а вклеил туда кусочек ГБ 50. Этот кусочек приклеил на стык внешних блоков - усиление их крепежа. Дополнительным бонусом стало удобство крепления ЭППСа - нарезаешь по размеру чуть больше и вставляешь враспор, держится очень хорошо. 15364791100910.jpg 15364905930300.jpg
    Пардон за качество фото - очень неудобно было фотать. Поэтому очень хорошо получились пальцы перчаток - вот эти крупные предметы крупной вязки.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Не понравится заливать ее :) Я 4 штуки залил за раз (а у меня есть сдвоенные, то есть на 2 проема через колонну 600 и 800 мм) - так спина побаливала на следующий день. Решил для себя больше 3 не лить.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Можно назвать верандой, в старину называлось сени. (если я правильно понял назначение). Много еще слов и названий в Великом и могучем есть.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Продолжаю строить дом. Темпы упали категорически. Я как шуруповерт с разряженной батареей. Где-то тяну медленно, а где-то и застреваю, и как трещотка тр-тр-тр-тр. В субботу поработал более-менее бодро, а в воскресенье еле ноги волочил. Ждем-с, когда откроется второе дыхание.
    Расчехлил свою первую перемычку. Кажется, что прогиб, на самом деле - ровно, я проверял. Побил кулаком сверху - вроде прочная.
    Надоело прыгать по стопкам поддонов. 8 штук уже прилично так пошатываются. Начал заготавливать стойки, под размер поддонов.
    Но что-то повергает в уныние, что их нужно до ... много. Вот только на крыльцо-веранду (5,5х3м) ушло 8 стоек, а здесь уже был наколхожен подмост. Т. е. на дом 13х11 понадобится раз в 10 больше. :no:. Эти леса нужны везде одновременно, чтобы с них залить армпояс. Передвижной вариант не пойдет (или пойдет? надо покатать мыслишку...).
    А это уже упирается в наличие пиломатериалов. И это еще надо знать мою манеру изготовления. Когда кругами бегаешь по участку в поисках доски 3,2м, чтобы вот точно пополам ее распилить на стойки без остатку. Или уж 4,2 - метровый остаток пустить на диагональ. А если 3,4м? Вот ужас то. 15371128074080.jpg
    Ну да я это поборол, беру доски все подряд (ну почти). Кстати, беру не из стопки, купленной зимой на стропилку, а из старых накоплений - опалубки от фундаментов маленького и большого домов, разобранные ящики фундаментных блоков. Некоторые доски, а особенно стойки (доска 50мм), я знаю уже в лицо и они у меня идут в ход 4-5-й раз. :)
    Но накопления эти тоже не бездонные. Да и поддонов не хватит на все настилы. И похоже, придется докупать пиломатериал для лесов.
    Параллельно и вперебивку с другими деяниями готовлю к заливке миниармпояс терассоверанды. Особенно прет меня выкладка висячего участка ГБ-опалубки к колонне Траяна. Хотя балансируя на краю поддона, иногда малодушно думал, что может быть стоило обойтись деревянным брусом. Но вот слезешь на твердую землю, взглянешь на закат через арку (будущую) и даже немножечко возгордишься.
    И да, может показаться, что кривовато, но там ровно, я проверял.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Адын, савсэм адын? :)]
    А я обратную засыпку фундамента делаю, даже виброплиту сварил за 3 дня. И копаю и трамбую. Тоже медленно (адын :)]), но до зимы время есть. В отпуск не ездил, все лето фундамент делаю.
    Медленно, манера та же. :victory:
    Нет, на коробку буду нанимать. Сам конечно могу, и интересно, но хочется полегче и побыстрее. :hello:
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Строительство лесов был для меня самой большой проблемой из работ по возведению стен. Даже заливка балок с замесом по 0,2м3 бетона и растаскиванием его ведрами не вызывала большего отвращения: вроде таскаешь-таскаешь блоки, поддоны, щиты опалубки - а стены не растут. Если буду строить следующий дом - лучше я куплю леса с колесиками и буду их возить. А так пришлось растащить 5 поддонов перегородочных блоков, 40 поддонов от газика и большое количество щитов от опалубки.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Побыстрее получится. Но сколько косяков будет заметено под ковер и за твои же деньги.
    Я вот сейчас тоже дни начал считать, возможно, придется взять "помощь клуба". Правда, останется небольшой объем кладки + армпояс. Но я очень хочу залить АП до зимы, чтобы зима не пропала для стропилки.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А как быть, когда леса нужны вдоль всех стен одновременно?
