1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Vladis69, труба - она же не квадрат. метро потому в трубе и прокладывается, что при эксплуатации на нее давление грунта равномерное со всех сторон. Лично я против серой трубы ничего не имею. У меня часть канализации под домом в серой трубе - проблем нет. Если у вас будет стяжка, то точечного давления на грунт не будет, от которого могла бы проломиться серая труба.
    Попробуйте 50ку сдать обратно. Вы же её еще не использовали по назначению и времени наверное не много прошло. 2 недели точно на возврат есть. Даже если чек потеряли - теперь всё есть в ОФД - облачная касса. Они могут найти чек.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @stanspb, Меня даже продавцы сантехники отговаривали от рыжей трубы. зачем переплачивать в частном доме. но все равно для наружки взял рыжую, внутри в обратной засыпке под стяжкой серая. и да все 100-кой
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    У нас не найдешь нигде рыжих колен и тройников. Только серые. Под домом вся разводка серая, за домом рыжая
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Рыжая труба бывает разная. ПП и НПВХ. Вторая толще и лучше, но дороже, особенно остендорф.
    По поводу заиливания. Недавно врезал взрывной клапан котла в серую 50 трубу канализации, проходящей за кухней в нише стены. За три года эта труба заилилась на 20% только от одной раковины на кухне. Если к раковине на кухне подключается стиралка или посудомойка, то так быстро не заиливается - щелочь растворяет жир.
    У меня НПВХ труба канализации забетонирована прямо в фундамент. Выведены только отводы 110-е туда где нужно.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня заезжал на участок проверить че как после прошедших ливней. Недозарытый септик набрал приличную лужу. Пришлось переодеться, вычерпать воду и засыпать яму. Но тест водой септик прошел - внутрь вода не попала.
    Еще дождем посбивало почти все груши с нашей груши. Набрал с травы килограмма три, а еще пару кило выбросил, ибо уже испортились.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня опять подступился к канашке.
    Съездил прикупил очередных запчастей, и опять не все было, а кое-что, кажется, лишнее.
    Прокопал канавку, не очень прямую, правда. Попытался вынуть трубу, чтобы вместо нее поставить тройник, но она мертво встала в уголках. Пришлось вынуть полностью, а к тройнику приделать отводы.
    Вставил свою гирлянду в трубу в фундаменте. И на этом стопэ. Ибо гирлянда вошла слишком легко и теперь ходит свободно.
    Три варианта.
    1. Это норм, работем дальше.
    2. Вынуть, заменить резинку, вставить.
    3. Вынуть, намазать герметик, вставить.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Должна плотно очень входить. Даже приходилось мазать специальной силиконовой смазкой для труб. Раз свободно ходит, может резинка зажевалась.
    Герметик в этих трубах не используется - их соединение подвижное.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Резинку поменял, после этого отвод встал плотно. Засыпал песком, пролил водой, забил палкой песок под колено, потоптался. Вроде норм.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Теперь возник другой вопрос.
    Сейчас от верха тройника до верха ленты, совпадающим с верхом укладываемого под стяжку ЭППСа, осталось 30см. Следующий тройник, вернее, крестовина, после установки в гирлянду добавит 16см. За счет двух уголков поднимаемся (от бокового выхода) еще на 2см. Получаем 18 см. Короче, выходит что 110е трубы второго слоя пойдут почти под ЭППСом, а отводы из них уже точно в нем. Это приемлемо или надо все трубы колдовать в один слой?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не понял вопроса.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дополнительное преимущество высокого цоколя - позволяет удобно развести канализацию, не упираясь в лимит по высоте.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В первом слое ушла труба в туалет, на предыд. фото тройник для нее, во втором, который будет на тройник выше - трубы в душ и умывальник/на кухню.
    Горизонтальные трубы второго слоя пройдут почти под ЭППСом, а уголки из них - уже в слое ЭППСа. Это приемлемо?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    дык стяжка же будет? распределит нагрузку. Не?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В городе нет в наличии 110х крестовин. :mad:
    Вопрос: какую взять - под 45 или 87град?
    Вводы будут от кухни+умывальник и душ+стиралка+котельня/фильтры.
    под 87 позволит сэкономить сантимов 5 высоты, я бы предпочел ее.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    И та и та работать будет.
