1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ты прав, с трех сторон ступенька будет под отмосткой. А вот одна сторона (слева на фото), где из-за перепада фунд выступает больше всего, там отмостку так высоко не задрать.
    Думал в метре от дома отлить опорную стенку и засыпать грунтом по цоколь. Но пока это в прожектах, ибо к этому углу может придти газовая труба.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, штукатуркой не ровнял цоколь. На Эппс наносил по периметру пену и крепил дюбелями, предварительно оросив кирпич водой. Первый баллон был макрофлекс. Подумал тогда, что замудохаюсь ее наносить и расход будет большой, т. к. пена плохо расширялась. Второй баллон поставил уже дешевле. И о чудо! Пена сразу после нанесения увеличивалась раз в пять! Дела пошли гораздо быстрее. 5 сек на нанесение пены и сразу дюбелями. Хочу ещё герметиком замазать на зиму щель между блоком и Эппс, что б не заливало.
    На счёт ступеньки. Отмостку утеплять будешь? Я б в любом случае мин 60см Эппс на эту ступеньку положил и хотя бы просто землёй сверху накидал. Это ж мостик промерзания капитальный у тебя! Смысла в утеплении цоколя у тебя с такой открытой ступенькой не особо вижу.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как вариант, можно не выравнивать штукатуркой, а клеить ЭППС на Ceresit CT-85.
    ЭППС плотно лег по кирпичам или есть пустоты?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, либо отмостку подымать по самой высокой точке. Либо что то колхозить. Как вариант, например, будет у тебя получается торчащая ступенька слева на фото, если отмостку сделаешь ниже. Тогда я б рассматривал вариант обхода этой ступеньки Эппс и дальнейшей отделкой материалом для цоколя.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я не сильно об этом раздумывал. Между кладкой конечно швы не плотно. Тут от кладки зависит. Но когда отламывал Эппс по уровню цоколя, то держался очень крепко.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, Хе! А что если с той стороны, где отмостка ниже ступеньки, нарастить цоколь по эту ступеньку? То есть поднять эту ступеньку до уровня цоколя, если по другому). Отделать Эппс и отмостку. Будет просто шире цоколь и цокольный отлив с той одной стороны. Да и выглядеть будет на мой взгляд лучше, чем ступенька. Хотя нужно по месту прикидывать. Тебе виднее будет;)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, как вариант - долить там цоколь в ширину подошвы. 7,5м х 0,5м высоты х 0,12 толщины = 0,45 куба бетона.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня, кстати, типа такой же ситуации, но плачевнее. Эти наросты от выпершего бетона фундамента, очень мешают. Да ещё землекоп вырыл на 10см глубже! Короче лишняя работы была сделана, да ещё теперь засыпать надо больше. Песка уже точно не хватит. Опять заказывать.
    Да ещё и прибалел с этой кровлей. Два дня на крыше при сильном ветре и темп +13 все таки меня продули. Хоть и одевался хорошо, блин. Слабое горло и бронхи после армии, что б ее.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно! Да хоть кирпичом или блоком выложить. Нагрузки ни какой. Кому как легче, удобнее и доступнее. Исключительно для эстетического вида.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Отмостка на уровне дорожки будет, не пойму? Фундамент откапываться будет на этот уровень?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Перепад конечно приличный. Но мне идея с подпорной стенкой больше нравится, чем утолщать цоколь.
    Хорошо бы конечно и планировку участка сразу спланировать ;) в этом месте.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А что за подпорная стенка? Я так понимаю, ее делают, когда перепад, да?
    Я сделал у себя максимально опустив отмостку, что бы в дальнейшем не много подымать участок. Получилось, что между домом и забором нужно будет снять землю сантиметров 20, что бы отмостка там нависала над участком. Зато этим я упростил задачу для засыпки основной части участка. Меньше земли завозить и уровень хоть чуть, но не будет задран на профлист. Грубо говоря, нужно снять земли 1м2 против 100м2 дополнительной засыпки.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока разные варианты. Дорожку поднимать не хочу, она в створе ворот. Чтобы поднять отмостку к цоколю, нужна подпорная стенка. Это типа ленты на широком основании, иногда с контрфорсами. Мне нужно поставить ее в метре от фунда и поднять ее хотя бы на минус 30см низа первого ряда блоков. Тогда можно утеплить весь фунд до земли и землю в районе подошвы, а повеерх между подпорной и фундом засыпать грунт и сделать типа клумбочки.
