1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот показалось, что очень дорого. Но засомневался и промолчал. Сейчас смотрю не только мне так кажется.
    У меня 17 окнонных проёмов и балконная дверь, профиль Rehau Delight 70 стеклопакет 40мм с тремя стёклами, два из которых I-стекло, заполнение Аргоном, фурнитура Рота, москитные сетки и то всё вместе с установой по ГОСТ обошлось на 2 тыс дешевле.
    А это 39 м2 проёмов энергоэффективным стеклопакетом, если что.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MrBarobaka, порекомендовали к вам обратиться по пластиковым окнам.
    Тверь, набор размеров такой:
    2 окна 1440х2040,
    2 окна 1440х1350,
    2 окна 1190х1300,
    1 окно 1440х900,
    1 окно 1690х2070,
    1 окно 1430х1280,
    1 дверь пластик с окном 2190х890,
    все 76мм профиль, наружная ламинация, противовзломная фурнитура, толщина стеклопакета 48мм.
    + 2 простеньких окна на чердак, с ламинацией.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/223689/
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня занимался окнами, разослал размеры в несколько фирм. Одни ответили, предварительно дешевле тыщ на 40-45, правда профиль Рехау 70 (был КБЕ 76) и пакет 40 (был 44). Грубо получается, что утолщение профиля и стеклопакета обходится в 4 - 5 тысяч на изделие, это примерно на +25%. Пока кажется, что уровень цен примерно равный. Жду другие предложения.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В промежутках между интернеи-серфингом и телефонными перговорами сделал пробу про крепежу ЭППСа на цоколь.
    Чисто на клее держаться будет вряд ли, особенно, если предполагается оштукатуривание. Поэтому в ход пошли пластиковые дюбеля - грибки. Удобная вещь, хорошо фиксирует листы. Правда, недешевая. Использую другую пену, взял Церезит, пена гламурно-розовая, даже кажется, что пахнет клубничкой. :) Баллон потяжелее, чем пеноплексовский, пены побольше. Правда, пока не оценил собственно клеющие способности, ибо грибки.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Vladis69, я бы повыше приподнял, чтобы пеноплекс заходил на блок
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не получится, блок немного вывешен. А стесывать неохота. :)
    Но слой раствора под первым рядом закрыт, если ты об этом.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да об этом, а перевернуть плиту ЭППС, чтоб ступенька закрывала?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я год назад под зиму укрывал фундамент, делал на скоро поэтому только клей, оторвалось 70%, сейчас переделываю на грибки
  10. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Влад, по моим окнам (что обсуждали по телефону):
    2 - 850 х 1690
    3 - 1190 х 1690
    5 - 1520 х 1690
    PSK портал 1720 х 2230
    Aluplast Ideal 4000 (70мм), фурнитура Siegnia Titan AF и Siegnia PSK-Portal, 4М1-14Ar-4М1-14Ar-4TopN все окна и портал, доставка-разгрузка, москитные сетки. Без монтажа и ламинации - 203374.
    Без PSK портала - 140 000
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Клеил на Титан Стиро 753, отрывается все что угодно, но не по стыку. Обязательно перед приклеиванием выдерживать 2-3мин - тогда сразу и навсегда клеится (не нужно поджимать грибками для первичной фиксации)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Странно, что не пришла простая мысль - за последний год курс евро прибавил больше 20%, а в окнах полно немецких комплектующих. :)
    Это добавляет процентов 15 к общей цене. Насколько я понимаю, приведенные выше примеры (@IgorKirillov, @MonstrD, @basilio123 - точно) не из этого года. Сомнения пока про пример @Dimastik25, но @MrBarobaka пока не откликнулся.
    Так что похоже, что я просто попал на новые цены. :flag:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не уверен, что клей без грибков выдержит оштукатуривание, тем более, плитку.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    мне это предстоит, но видимо весной. сейчас ворота и штульповая дверь на веранду.
    может обсудим входные двери? я так понимаю - это насущный вопрос.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Цоколь как раз разумнее утеплять сейчас, а не весной. :um:
    Какие в дверях нежданчики?
    Целюсь на относительно простую "парадную" дверь с терморазрывом, бюджет 30-35 тыр. У меня широковат проем для стандарной двери (100см+), поэтому к стандарту плюсанется процентов 20.
