1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кажется, со стяжкой я влетел. В гостиной трещина и в дефшве, и еще одна поперек. IMG-20201003-WA0020.jpeg
    На кухне еще трещина по дефшву в середине и по дефшву на пороге.
    Кроме плохого бетона еще может ЭППС хреновый был, именно в этих помещениях, проминался. Прихожку заливали вместе с ними, она пока без трещин, хотя он а поменьше.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А какое покрытие планируется?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В гостиной ламинат, на кухне плитку хотел.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На таких крюках крепеж будет работать на вырыв. Если же крюки крепить сразу, сверху на стропила, до обрешётки, то крепление будет на срез. ИМХО, так надёжнее и долговечнее.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А не всегда возможно так устроить. Зависит от шага стропил. У меня, например, кое где между стропилами метр двадцать. А шаг установки крюков желательно не меньше чем через полметра. А делать же пропил под крюк в обрешетке посередине пролёта между стропил это такое себе... Выбрал крбки в лобовую, просто шаг крюков сделал почаще и саморезы позлобнее.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Очевидно конечно, что длинные крюки под загиб - надежнее.
    А, вот, нужны ли леса, чтобы их крепить? Или сверху можно умудриться?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ммммда, только сегодня сказал жене, что идет тяжелый период в жизни, когда неприятности идут косяками. Она простыла, у меня проблема со зрением проявилась, терки на работе, вчера чуть не снес при перестроении вправо Лексусик, причем в ночь до этого приснилось, что моя машина помята именно с правого бока... И тут такая подстава из прошлого, стяжка 2 месяца назад заливалась и вот только сегодня объявились трещины. Так и приуныть можно.
    Пока написал стяжечникам, отправил фото в вацапе, позвал посмотреть, он получил, но пока ничего не ответил.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Не унывай! Плитку кладут и по деформационным швам и по трещинам. Кладут по сетке. Выходы есть всегда. ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше с лесов.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    какая трагедия) Я и не разглядел сразу на фото) Ладно бы палец пролазил, а так - можно сказать и нет ничего. Голову не забивай :super:
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    фигня - прорвёмся.:victory: Просто период такой случился. У меня тоже веселье пару дней назад было) Полоснул по черепушке лентой пилорамы, вечно она соскакивала и пару раз въехал в металл, затем вовсе соскочила и погнулась, в этот же вечер простыл, работая в маечке на ветрюгане. Наступил на пилу и ... :aga::hello:
    А сегодня семьёй выбрались, и мяскО пожарили и бревно распустил на отличные брусы и в дом занесли прогоны (жесть масса у 150х200), всё как по маслу. :super:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Позвонил главарю стяжечников, но он был уже в приподнятом состоянии и не смог ответить на животрепещущие вопросы, но уверял, что з..ца, и эти трещины он даже и не увидел (что объяснимо).
    Короче, я порылся на форуме, увидел реальные траблы со стяжками, немного остыл.
    Поехал домой, поужинал, и тоже немного принял для поднятия духа. Борщ хорош и жизнь продолжается.
    Не трагедия. Неприятно, но жизни не угрожает. В плане утепления основания фунда работает. До весны все равно ничего делать не собирался. Наблюдаю, если сильно не ухудшится, оставлю, раскрошится в хлам - легче будет вынуть и перезалиться.
    Причин, скорее всего, сразу несколько. Мягкий ЭППС, неважный бетон, не сделали швы вдоль комнат (на кухне это решило бы вопрос), возможно, укладка ЭППСа в распор - создала "пузыри".
    На завтра вопрос - стоит ли сделать шов (надрез алмазным диском) на пороге между прихожкой и комнатой из первой заливки. Все порожки со швами с обеих сторон, а тут упустили. Пока прихожка в норме, этот шов может ее так и оставить в норме, или начну рез и пойдет кривая трещина.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну ты конечно со своей пилорамой рискуешь не по деццки. :ogo: уж скорее б допилил что надо.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, ступил, по неопытности, защиту не сделал, а полез "на ходу" нижнюю часть ленты проверить, наклонился и бабах (именно удар, из-за бейсболки наверное) по лбу верхней частью :nono:. За-то теперь оченама аккуратен :pioner:
    Все брусы на прогоны напилил (сегодня из одного бревна даже в запас один вышел + пара на мауэрлат) и на мауэрлаты, завтра постараюсь запилить и порезать в размер и пока один сын в гостях успеть прогоны воткнуть. Дальше уже останутся мауэрлаты и стропила, а их можно будет в одного с краном устанавливать (наверное :aga:).
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    В кепках работать на стройке :no:. Я себе несколько раз чуть голову не сносил из-за козырька. Лучше уж тогда совсем без шапки:)].
