1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Головной убор спасает от рассечений при ударе стройматериалом по башке. Просто шишка вместо попорченного скальпа.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    т. е. вы в каске там постоянно? :aga:
    Ну уж нет. да, пару раз в лесА из досок лбом по касательной входил, но не смертельно, стал пригибаться чаще да и поднять можно было (чтоб шишек небыло), а вот про пилу согласен, тут тупость полная, но она лечится (если сразу не отрезать чтонить важное) ведь мы же не учимся на чужих ошибках :|:
    а при нашем солнце без козырька вообще опа. Лично у меня со зрением постепенно что-то происходит - люблю хорошее освещение, но не могу на солнце смотреть не жмурясь, по этому стал тёмные очки цеплять и бейсболку, не от холода это :victory:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    После вчерашних неприятных открытий решил спасти нетреснутую стяжку в прихожке. Сделал болгаркой дефшов на порожке
    и поперек прихожей
    20201004_124314.jpg .
    Еще одна версия появления трещин - это солнечная сторона и солнца много, а ночью холодно. По крайней мере, в гостиной половина стяжки именно у самого большого в доме окна раскололась аж на 5 частей, дальняя от окна только пополам. В кухне 2 окна поменьше + дверь.
    Комнаты из первой очереди заливки 2 теневые, в 1 малое окно, полузакрытое навесом.
    Качество бетона на срезе вроде норм, но вот верхний слой рыхлый, пористый, видать много воды было.
    Слава богу, я выставил бортики вдоль стен и избежал опирания стяжки на фундамент, без этого все было бы гораздо хуже.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, нужно было все же для заливки использовать заводской бетон? Ведь предлагали в свое время. Солнце тут не при чем. Это качество смеси для стяжки.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это был заводской пескобетон.
    А стяжка в прихожей, где нет солнца совсем, без трещин.
    Качество бетона, скорее всего, фиговое, было бы нормальное, то стяжка бы, может, и пережила температурную нагрузку. Но не зря же, теплые полы рекомендуют прогревать очень постепенно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пескобетон был сухой, в мешках? Или с завода привезли в миксере, готовый?
  7. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Как считаете, если бы была заложена сварная сетка 5мм хотя бы. Трещины так же появились бы?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Насколько помню из миксира, насосом заливалось.
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Для этого как раз каскетки и придумали. И с козырьком и без.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Готовый из миксера. Но застывал долго, целые сутки. Тогда сказали, что это норм, типа пластификатор.
    Еще одно соображение.
    С чего бы стяжке, без никакой нагрузки, пойти трещинами не сразу, в первые дни, а через 2 месяца после заливки, после солнечных 10 дней с холодными ночами.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Думаю, что в моем случае трещины все равно были бы. Они совсем тоненькие, сетка от более грубых, и то, надо было бы умудриться ее утопить ровно на сантим-полтора под поверхность залитого бетона, толщина которого 7-8см, ибо в середине или внизу от сетки толку вообще никакого.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю. У меня стяжка размером 10.2х5.56 метра. Залита заводским бетоном на граните. Пенопласт, под стяжкой, укладывался на выравнивающие стяжку из песка, но, все равно не совсем плотно прилегал, до заливки бухтел. Уже несколько лет, полёт нормальный, трещин нет. Видимо, действительно на РБУ нахимичили с качеством пескобетона.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот фото стяжки на срезе, никакого криминала. Но даже плохой бетон, если сразу не треснул и если его не трогать, должен лежать целый, даже на плохом основании.
    20201004_141045.jpg Вот гостиная через полтора часа после солнечного зенита. Т. е. за ночь стяжка остывала до +6-7 градусов, а в 11 начинала ускоренно нагреваться, причем неравномерно.
    И как результат трещина 3х лучевая прямо из того места, где наачинало греть солнце.
    И это же не с первого раза, а минимум за 10 дней повторяющихся перепадов температуры. Вода, мать ее, камень точит. А солнце бетон в моем случае.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Раскрой швы и подлей бетон. мелкая сеточка неизбежна. факторов много, бетон, условия заливки (температура) онование, хз что еще.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я чисто поинтересоваться - это чтоб дальше бетон трескался именно в этом месте? Точнее типа двигался?
    Вместе с плиткой, если такая планируется?
    Когда в детстве с отцом подрабатывал "на полах", там заливали бетон с мраморной крошкой под шлифовку и делали "жилки" из стекла или металла - это понятно, а как оно (дефшвы) работает когда ещё сверху планируется покрытие?
