1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Когда закончишь подшиву, сделай фото так, чтоб можно было внимательно посмотреть как смотриться подшива по стропилам. Почему такой вопрос, себе хотел делать под 90гр к фасаду, а тут вроде хорошо смотриться по стропилке.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я себе сразу планировал по стропилам, не нравится мне под 90 к фасаду, И свесы у меня большие.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня тоже такие места есть. Именно для них я собираюсь заказать несколько метров плоского листа и согнуть из него всё что мне нужно. На уроках труда совки то делали когда-то. Думаю, и сейчас получится.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Оно хорошо смотрится, только материала больше идет и монтировать чуть запарнее. У меня 42гр. Буду делать по бокам 90гр, а по торцам по скату. Мне очень не нравятся треугольные уши по краям кровли как многие делают. Я вот про такие уши.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я их начал называть нецензурно. Собачьи части интимные почему-то напоминают или еврейские косички по бокам фейса)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, да там можно тем же чем и фронтоны зашивают или софиты/карнизы. Вариантов так-то не много.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно, но там сайдинг или софит придется тупо саморезом в плоскость крепить. Некрасиво.
    Лучше фасадом туда подняться, что там будет - штукатурка или навесной какой то.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, я не думаю, что через 3-4 дня ты бы это саморез заметил, а гости и подавно)
    Ну или отделка будет какая-то - там видно будет.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Аналогично :hndshk:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    20201031_160009.jpg 20201031_160023.jpg 20201031_160048.jpg 20201031_160103.jpg
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Возник вопрос, как утеплить зону под крышей вдоль мауэрлата на крыльце.
    Будет утепление по стропилам (15см), потом перекрестное 5 или 10см. Если 10, то перекрестное, пожалуй, закроет мауэрлат, а вот если 5, то придется что-то колхозить.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    в "моих" домах обычно там с внутренней стороны "пристепливаривают" мембрану или пароизоляцию (любую плёнку) и засыпают эковату между стропил, она попадает в щели вокруг мауэрлата. Можно так же и каменную вату проложить, полосками, закрепив теми же грибками или гвоздикамис какими-то большими шайбами. Далее подопрут бруски и утеплитель перекрёстного утепления (у меня точно так же всё будет).
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Vladis69, У меня стена 40см, а мауэрлат 20см. лежит посередине стены. Я уже писал как герметизировал под мауэрлатом, а вот за мауэрлатом я уже сейчас приклеил на пену пенопласт 10см до верха стропил. Будет и утеплением и ветровой доской одновременно. А вот изнутри у меня как раз один перегородочный блок 10см толщиной помещается. Итого пирог мауэрлата изнутри наружу:
    10см газобетон
    20см дерево
    10см пенопласт.
    У вас внутри очень похоже что 12,5см примерно останется. Может тоже газобетоном?
