1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В четверг, пользуясь изумительной погодой и остатками отпуска работал на стройке. Электричества не было, потому что Россети пилили деревья под своими ЛЭП. Без электричества оставалась работа для шурика, поэтому переставлял леса в прихожку и ваял опоры под дверные перемычки. Солнце, без ветра и +15, просто фантастика.
    Россети сначала не возбудили мои ивы, но после нескольких совещаний ко мне пришли (кстати, пильщики аж из Воронежа! :faq:) и сказали, что надо резать не дожидаясь перитонита.
    При том, что мне пора было уже уезжать, ОПГ с бензопилой прошлась по ивам, уничтожив полностью весь экодизайн и оставив мне завалы из веток.
    О хорошем.
    Сочетание белых стен, яркого солнца, синего неба и очень зеленой травы подсказало, что дом белого цвета может смотреться очень неплохо. Фотка с Алькателя и на 5% не может передать идеальность сочетания колоров. 15393392555830.jpg
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Vladis69, 11 октября три года назад :aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Погода подолжает бесчинствовать. +16 и солнце. За выходные удалось подготовить к заливке пятерную перемычку в прихожей. Теперь нужно наболтать 280 литров бетона и вуаля.
    Погода за нас, но вот астрономия беспощадна, закат солнца все раньше. Хотя и сил то хватает ровно только до заката, предположение о наступившем втором дыхании оказалось преждевременным.
  4. mdmx2008
    mdmx2008
    mdmx2008
    Воскресенск, М.о.
    Добрый день. Скажите, как вам геометрия блоков? СтОит связываться с данным производителем?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стоит. Геометрия в плане прямых углов хороша, размеры блоков в основном совпадают. Была 1 или 2 паллетты, в которых высота 8 блоков (это веритикальная стопка) была 24,5 см, а у восьми других - 25,5, вместо стандартных 25. Это из общего количества 49 паллетт.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще один шажочек. Залили пятерную перемычку. Уложился в 6 замесов и 2 неполных мешка цемента. Который, кстати, уже немного комкуется. :( По итогам заливки армпояса крыльца внес пару поправок. Во-первых, использовал вибратор при укладке бетона. Гораааааааааааааздо лучше и проще, чем штыковать руками. Хотя и немного боялся, что вибратор сломает бортики, но все выстояло без проблем. И во-вторых, что бетон лучше не долить немного до края бортиков - это позволит сэкономить время на сдире лишкА бетона алмазной недешевой чашкой. Тем более, клея у меня осталось еще много, а сезон уже тю-тю, на исходе.
    Теперь в субботу заложим здесь 11-й ряд и перейдем к последней внутренней двойной перемычке, ну, может, еще одну оконную успею подготовить.
    Погода уже вторую неделю как балует, но сколько веревочке не виться...
    Гуси пролетали клином. Прогноз показывает, что ближайшие выходные будут еще плюсовые, а уже следующие - минусовые, может, и со снежком. Так что регулярные войсковые операции на стройке вскоре могут смениться партизанскими рейдами и подпольной деятельностью.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если на цемент надеть мешки для мусора - он гораздо дольше сохраняется.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В прошедшие выходные заложили 11-й ряд в прихожке. Клеить бортики армопояса я не стал, ибо 11-й ряд еще не "встал" - из-за прохлады (всего +6) клей схватывается намного дольше. Ну и когда теперь дойдет до АП непонятно, а без бортиков проще будет накрыть стены.
    И я разобрал леса. Помещение приличное, однако. :) Пока кажется, что удачное в планировке. Есть и место для шкафа, и для вешалок, и для прохода.
    15401272492230.jpg Внеплановая колонна между проемами в СУ после залития перемычки встала как влитая, простите за каламбур. До этого она заметно вибрировала при постукивании кулаком. Правда, кажется, что она немного винтом получилась. Но при ГБ оболочке это не страшно, можно лишнее стереть, а недостающее приштукатурить.
    Это все сделано в субботу. В воскресенье оказалось, что батарейки сели и сил недостаточно для стройки. :( Все же поехал в надежде на второе дыхание, но увы, не в этот раз.
    На морально-волевых натаскал поддонов в спальню, заровнял стены и затащил блоков.
    На этом остановил мучения своего кряхтяще-ноюще-пыхтящего организма. Еще в качестве "заминки" пожег ивняк и почти засветло дезертировал домой. :|:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Насчет перемычек над окнами нравится вот такой вариант: https://www.forumhouse.ru/posts/11063440/
    Предлагают также и просто забить арматуру, но вариант @Пкщыы вызывает больше доверия.
    "Сразу оговорюсь, "усы" торчащие из блоков - это блоки над окнами, для связи армопояса совмещенного с перемычками, идею увидел у @@Vzik, сверлил 18-м сверлом по дереву под углом 45градусов, сверлится хорошо, потом вклеивал 12-ю арматуру, глубина где-то 18-20см
    Как клей застывал, блок свободно можно было поднять за эти "усы"
    Но это, кажется, годится для полутораметровых окон, на 3-х метровые он таки лил перемычку.
    У меня проем 3-х окон 210см, т. е. в воздухе будут висеть 2 целых блока и 1 подрез, фиг знает, выдержит ли армпояс 100 кг подвес...
    P. S. В городе появился зимний клей для ГБ. Хочу пока еще слабые плюса бодяжить с ним летний, хотя бы 1:1.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vladis69, какое сечение армопояса планируется? получается оконный проем - ряд блоков и армопояс будет?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Оконная перемычка в 11-м ряду, 12-ряд - армпояс.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Vladis69, а сечение? кровля (мауэрлат) над этими окнами проходит?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сечение АП будет 200х200. Конструктив такой же, как я делал на малом АП крыльца (пару страниц назад). Еще можно увеличить высоту до 250, т. е. не класть "донышки".
    Мауэрлат над окнами будет. Он вообще на всех стенах будет.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Арматуру поставить примерно 14-16 и будет нормально, для более точного нужно считать нагрузки и делать расчет
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По Итонговской мурзилке на перемычку 2,5 метра 3 стержня 14-й внизу, 2 десятки вверху.
    Вот если блоки в 11-м ряду склеить и заложить стержни арматуры под 45 градусов вверх, а армпояс заармировать над нею по схеме перемычки - ну по идее же должно сработать. Полутораметровые то окна я точно не боюсь, а вот 2,1 метра - вопросы остаются.
