1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В выходные.
    Суббота. Давненько так много не удавалось уложить. Добили полностью 8-й ряд - это вся фасадная стена плюс часть прилегающих стен. Аве Цезарь.
    15407301501910.jpg Клали с поддонов, ибо стойки были бы высоковаты для 8-го ряда, было бы неудобно.
    Сделали 2 замеса.
    Первый - полмешка летнего клея + крышечку ПМД. Потом мне привезли зимний клей (а еще 50мм ГБ блоки) и второй замес сделали мешая пополам зимний и летний клей. Температура была +3, ночью +2. Но в воскресенье разницы особой не увидел. Блоки приклеились, конечно, но клей еще не затвердел. А на сколах блоков, где был толстый слой, так там он еще был как пластилин. Так что плану по спасению летнего клея грозит провал. Ну еще, конечно, попробую лить побольше ПМД, это последний шанс, кроме теплых дней, ессно.
    В воскресенье установил леса в "спальне". Даже для 9-го ряда они высоковаты немного. Ну да следующий пойдут норм.
    Натаскал блоков. Начал ровнять стены и тут пошли дождевые тучи одна за одной. 10 минут работаешь, начинается дождь, уходишь, ждешь, возвращаешься, еще 10 минут, опять дождь... Выдержал три цикла, потом сдался.
    Сейчас у нас до среды похолодание, днем будет +1+3, ночами в минус, а с четверга и на выходные потепление, +6, а кто и +10 рисует. Правда, с дождями.) Надеюсь, удастся добить 9-й рядок.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня небольшая пауза между дождями и начало потепления - утром было +3.
    Очередные продуктивные полдня на стройке.
    Мокрые блоки стёсываются рубанком хуже, рубанок забивается. Зато пыли нет.
    В продолжение эксперимента с ПМД налили 2 колпачка на полмешка клея. При температуре, как и в субботу, показалось, что клей начал схватываться быстрее.
    Два замеса, примерно 1 куб кладки (9шт. 375-ых, 5шт. 300-ых и 6шт. 250-ых). В итоге в спальне поднят 9-й ряд, в следующем 10-м будут 2 последние внутренние дверные перемычки.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как и @andwer79 тоже залез на Гугл карты - там карты от августа 2018, можно даже поточнее вычислить. Разминка для разума. :) Судя по теням - первая моя колонна перед входом уже стоит, а перемычки над дверью в кухне еще нет. Т. е. между 26-м августа и 9-м сентября. :um:
    Кстати, и инсоляция очень наглядная - солнце примерно на юге. :)]
    А Яндекс отстрелялся где-то в июле, еще до того, как я завез последние блоки с завода, но уже после того, как соседу навертели свайки под дом.
    Боже, благослови Интернет!
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Длинные выхи начались с полностью дождливой субботы.
    Зато воскресенье теплое и с солнцем.
    Подняли 10й ряд блоков в спальне - спасли еще один мешок летнего клея (по 2 колпачка ПМД на замес). Примерно куб кладки и штробы под перемычки.
    Готовы площадки на стенах под перемычки.
    Клей с ПМД, кстати, меняет цвет застывшего клея, вместо серого он становится белесо-голубоватым.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Третий день выходных был не похож на два предыдущих.
    После дождей и тепла поднялся сильный туман. Причем на весь понедельник. (Сегодня вторник, но он еще не ушел:ogo:). Прогноз показывал "ясно", но из-за тумана было неясно. Солнце угадывалось, но так и не пробилось. Туман у нас украл градуса три-четыре тепла и немеряно люменов света. Фото сделано примерно в 11.30.
    Предыдущей ночью все было в инее, который часам к 10 утра начал подтаивать. Но мне это не мешало - цель была поставить крепеж под перемычки.
    Кстати, летний клей с ПМД схватился очень неплохо для такой температуры. Если в 11.30 штробы еще продавливались пальцем, то часам к пяти уже почти затвердели.
    Я не спеша закрепил опоры для перемычек. Времени было еще много и вопреки первоначальным планам решил и сразу установить донышки-бортики. Пока то да се, натаскал блоков, а уже после 15-ти начало смеркаться...Короче, бортики доклеивал уже в темноте, почти наощупь:), только рассеянный туманом свет от уличных и соседских фонарей давал возможность рассмотреть пузырек в уровне.
    Фоток соответственно, нет. Самому интересно посмотреть, чего я там наляпал. :|:
    Ну а так - накрутить арматурный каркас, да залить, там всего то литров 120 бетона, на три замеса. И все внутренние перемычки будут закончены.
  6. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Да не парься особенно по летнему клею, я арку крыши погреба делал что то типа в феврале, ночью заморозки доходили до -10 градусов, тоже переживал за прочность, немного антиморозной добавки и все в ажуре, цементный раствор по прочности становился как бетон, тоже были голубые выселы, наплывы которые проникли под кладку внутрь погреба теперь только алмазным кругом срезать. Так что антиморозка рулит! Именно с помощью антиморозки обычный клей становится зимним, ничего там волшебного нет.
  7. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Меня в вечернее время очень выручает налобный фонарь на аккумуляторах формата 18650, яркий и руки свободны очень удобно. Примерно такой
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Веришь-нет, так загнался, что не вспомнил про фонарь. И налобник есть, и переносная лампа, тупо даже не подумал про искусственное освещение. :)]
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще одни выходные и еще шажочек.
    В субботу залили двойную перемычку. С ПМД. Вибратор рулит.
    Кстати, бортики в темноте я наклеил вполне прилично и даже ровно, горжусь собой. :)
    При околонулевой температуре в воскресенье бетон был еще рыхлый, но уже твердый.
    Правда, местами немного переложили бетона, он стал немного выше бортиков. В воскресенье попытался его снять теркой, но бросил. Выколупываются камушки, образуются ямки, просто фу. Уж лучше алмазной чашкой шлифануть, благо вроде немного.
    В воскресенье заармировал посадочные места под оконные перемычки. Был легкий минус, но я изобрел велосипед - растворял летний клей в горячей воде. Чайника как раз на полмешка хватило (а потом на мешке клея прочитал, что нужно растворять клей в теплой воде, ну кто же читает эти инструкции, в смысле - заранее). И, конечно, ПМД. Клей схватывался намного быстрее.
    Ну и натаскал блоков на 11-й ряд.
    А тут и солнце садится.
    Кстати, немного астрономии. :) Большая часть людей со школы знает, что солнце садится на западе. А не тут то было. Точно на западе оно садится 2 раза в году - 20 марта и 22 сентября, а потом закат ерзает по горизонту. Это я к тому, что поэтому я в 16.30 вполне себе свеженький урулил со стройки.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С нашим закатом в 17.00 светодиодные прожектора и налобный фонарь рулят. Иначе получается ну очень короткий рабочий день. Устаешь, конечно, меньше, но скорость работы сильно падает.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще один шажочек. Еще один мешок летнего клея спасен и еще один куб газобетона уложен.
    Сегодня до нас дошел снег, сыпал потихоньку с небольшими перерывами.
    Подняли почти полностью 11-й ряд в спальне. Бетон в перемычке шлифанул и блоки легли на ура.
    Готовы посадочные места под оконные перемычки.
    Я пока так и не определился - по какому методу буду ваять перемычки, но в выходные уже надо будет на чем то остановиться. Пока базовый вариант и наиболее вероятный - бетон в лотке из ГБ. Но вдруг приснится какой-то остроумный вариант.
    Самый низкий пока угол дома - комната дочери. Тут объем собственно кладки небольшой, наружные стены - уже готовы 8 рядов, внутренние стены - 9 и 10 рядов. Но бонус - 2 оконные перемычки. 15422780565300.jpg
    В целом объем оставшейся кладки совсем непугающий. От силы кубов 7. Думаю, что за зиму может набраться достаточное для кладки количество выходных с околонулем.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Блок промерзнет. Я летом блок пилил, он внутри был очень холодный, т. к. покупал в феврале.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Сaшa, на что это может повлиять?
    Кстати, блоки уже сейчас слипаются - влажные на минусе примораживаются друг к другу.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Блин, лучше у Глеба спроси. Я знаю, что глиняные полнотелый кирпич можно класть методом заморозки, а вот ГСБ - не уверен. Сам клал фронтоны в небольшие минуса, и весной все горизонтальные швы имели явные трещины в клее, а блоки чуть шатались, но у нас фронтоны придавлены коньком и двумя такими - же тяжёлыми прогонами, сделана подпорная стенка фронтона, и фронтоны обвязаны арматурой по срезу. Плюс, они отстояли без нагрузки зиму, и не опрокинулись ветром, т. к. по расчёту они не должны были опрокинуться от ветровой нагрузки и на сухую кладку, без клея. В общем - перекладывать не стал.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Глеб направил меня смотреть его видео, то, что я нашел - только ограничение по температуре, ниже -15 не класть ГБ.
