1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Приветствую! А я строителем себя уже не очучаю - гипсокартон, доделываю/переделываю электрику, шпатлевка, краска, ламинат, лак, на втором этаже душевую кабину поставил... Да на великах резину поменял:hndshk:
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    "Переквалифицировался в управдомы" (с). :victory:
    Мне до этого еще пару лет, наверное.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Когда дом растёт на глазах - это чудо!
    А вот потом отделка так надоедает.
  4. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    КАКИХ(!) лет! Это ж ни с чем не сравнимые ощущения!
  5. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Не согласен, меню удовольствий сильно расширяется: освещение, розетки, каналия, вода, отделка... Хочешь одно, хочешь другое... Каеф. А на работе сидишь в телефоне, изучаешь варианты мммм песня. Вот как раз придумал как дом отделать снаружи... Никто так ещё не делал.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тем временем выложил 10-й ряд в текущей комнате.
    Следующий 11-й будет с двумя оконными перемычками.
    Этот угол мне почему то дается труднее все в плане ровности-вертикальности.
    Посчитал остатки 375-х блоков, их точно хватает на стены, так что начну выкладывать 4-й ряд в окнах, без этого подоконники получаются низковато, особенно если учесть, что пол поднимется на 10см относительно фундамента.
  7. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    А нам нравятся низкие подоконники... У нас от пола до подоконника на 1этаже 60см, на втором 55.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Таааак ... стяжка планировалась 8 см. Значит на лентах будет лежать 2 см. ЭППС?
    А основное утепление полов по грунту будет лежать ниже между лентами?
    Правильно?
    Поддержу. Тем более в своем доме. На большом участке.
    @Vladis69, сейчас у вас 75-10=65 см. Если еще четверть наклеить, то получится все 70 см. Вполне достаточно на мой вкус.
    Высокие подоконники хороши в технических помещениях.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, на данный момент думаю, что ЭППС/ППС выложу в уровень с лентой, а стяжка будет уже выше. Это чтобы можно было пороги между комнатами тоже ЭППСом закрыть, хотя бы и за счет более тонкого участка стяжки (3см ЭППс + 5см стяжка). Выше поднимать не хочется - буду упираться в высоту дверных проемов (9 рядов ГСБ =225см).
    Про высоту подоконников - жена строго за увеличение высоты, мне все равно, а блоков хватает, так что повышаем.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Т. е. стяжка в комнатах будет 8 см, а над лентами 5 см?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, пока план такой. Может, конечно, еще пару см ЭППСа добавить .
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Суббота не прошла даром, хотя сделал и не так много - отмечали ДР супруги.
    Проштрабил для армирования опоры оконных перемычек. В углу они почти сходились, поэтому сделал их едиными, загнул десятку углом.
    Потом поднял по ряду в оконных проемах. Высота получилась нормальная, с учетом того, что пол еще на 10см поднимется. 20190406_140826.jpg
    Эти блоки клал на зимний клей. Открыл мешок, а он весь в комках. По хорошему стоило просеять, но сита нет, а выбирать вручную было лень. Понадеялся, что комочки размокнут и разобьются при замешивании - они нормально крошились пальцами. Большинство не размокли не разбились. На подоконники с грехом пополам еще намазали, тут место не очень ответственное, но оставшуюся половину замеса выкинул, это не работа, тем более, что в остаток осела большая часть комков.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В воскресенье установил подпорки под оконные перемычки. В широком окне получилась прикольная - в стиле "V - значит вендетта".
    Потом натаскал блоков для 11-го ряда. Вовремя вспомнил, что надо сделать штробы под окно в гостиной - чтобы можно было уложить торцевой блок внутренней стены.
    Так же вовремя вспомнил, что 50мм блоки для "донышек" нужно немного подточить по высоте, чтобы лоток уложился в 375 мм с учетом швов. На предыдущих окнах не точил и теперь в районе перемычек блоки немного выступают. На полсантима сточил 7 блоков. Хватит ли терок до конца кладки, оранжевая уже почти без зубьев, она с самого начала, деревянную Итонговскую брал уже ближе к осени, но она тоже процентов на 50 уже стерта.
    Теперь все готово к кладке 11 ряда и лотков под перемычки двух окон.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Набегами выложил 11-й ряд и коробки под две перемычки. Ушел ровно мешок летнего клея, который был куплен задолго до зимнего, но сохранился гораздо лучше. 20190411_125912[1].jpg
    Вырисовывается фасад. В правом окне я еще не поднял 4-й ряд. Длина фасада без крыльца - 11 метров, но дом пока кажется довольно компактным. 20190411_130357[1].jpg
    В выходные зальем перемычки, благо каркасы уже готовы. Правда, остались еще мелочи - приклеить кусочки на стыки внешних блоков и разложить ЭППС. Ну и 6-7 замесов ведрами затащить и провибрировать.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как считали перемычку?
    Я сейчас решаю задачу с сечениями и армированием межэтажных поясов. Пока сам.
