1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сам не считал, брал типовые решения из Итонговской мурзилки.
    Могу сделать скан.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, может она есть в открытом доступе в инете?
    Как она называется?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На сайте Итонга вроде есть. Сейчас не вспомню название, что то вроде технология строительства.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.ytong.ru/baubuch/#112 С начала почитайте.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, вот там, страница 79.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Благодарю вас!
    Есть еще время почитать ... до июня :hello:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Напиши в поисковике "расчет жб балки онлайн калькулятор".
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ё-маё! Ну так не интересно. Думал, сейчас нагрузки считать начну, мозг включать придется ... а тут готовый калькулятор :victory:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так еще вообще сразу готовые Итонговские таблички с арматурой. :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Приклеили кусочки ГБ на стыки внешних блоков, разложили ЭППС, притащил заранее заготовленные армокаркасы. Всплыл косяк - в узкое окно каркас оказался слишком длинен, пришлось отпилить 50см примерно. Но уж лучше так, чем короче.
    Цемента у меня осталось с осени 2 целых и 1 открытый мешок. Уже, конечно, начали комковаться сверху, но нормальный цемент тоже присутствует, вроде должно хватить, даже если сыпать цемента побольше.
    На завтра буду заказывать уже цемент, клей, арматурку, может еще что вспомню.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Следующим рядом армопояс?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фото цемента почему то не грузилось в предыдущий пост.
    Косяк при заливке перемычки, которого я постоянно опасался таки случился, хоть и в версии Лайт.
    На длинной перемычке выперло два блока в середине внутренней стенки, примерно на 1см, а один крайний блок справа тоже немного выперло, но как! - с куском нижнего блока, к которому он был приклеен.
    Причины.
    Средние были слабо приклеены к донышку. То, что прошло всего 2 дня с момента приклейки бортиков, видимо, не важно, т. к. крайний то не сдвинулся. а выломал кусок нижнего.
    Главное - надо ограничить количество вибрирований, я то здесь проходил аж 3 раза с вибратором и еще удивлялись чего это бетон все оседает и оседает. А все просто - стенки то расходятся.
    Хорошо, что не дошло уж совсем до разрушения бортика, хороший урок внимания и аккуратности - умеренной ценой небольшого ухудшения сопротивления теплоотдачи и получаса дополнительной работы - когда перемычка достигнет прочности, сточить выпертые блоки будет несложно.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да. Пока раздумываю - клеить донышки или не клеить донышки или или клеитьих не сплошняком, а кусочками только стыках блоков на стенках.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Бетонная перемычка и бетонный пояс выше ... товарищ Гринфельд, увидев, погрозил бы пальцем! :ogo:
    Боязно было подвесить блоки в оконном проеме?
    Про кусочки не понял? Получится армопояс разного сечения?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Налеюсь, товариш Г. не узнает. ;)
    У меня армпояс 80 метров, это 130 блоков 50мм только на донышки. По идее их можно было бы резать на 3 части и клеить только в месте стыка блоков на бортиках. Да, пояс будет переменного сечения, но кажется, что это не проблема, к тому же армпояс работает в основном в горизонтальном сечении, а с этим все будет норм. Но это так, игры разума, ведь для лучшей приклейки бортиков нужны сплошные бортики.
