1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Vladis69, все протяженные ЖБ конструкции отливаются поэтапно с вертикальной отсечкой.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я думаю, что место отсечки надо выбирать с отступом от мест примыканий стен, в которых могут возникать срезающие усилия. Сначала залить там, где сейчас леса стоят (красное), потом в кухне (зеленое), потом синее и желтое и под конец просто объединить концы. :) Крыльцо не заливаем, там уже есть свой АП. армпояс.jpg
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сам же сказал, что АП работает на растяжение. А в железобетоне на растяжение работает арматура, т. к. бетон работает только на сжатие.
    Мне кажется, главное это правильный перехлест арматуры, и разбросанные по АП стыки арматуры.
    Два замеса делаешь, засыпаешь, ставишь отсечку - вибрируешь. И так пока не надоест. Пробовал три замеса делать и потом вибрировать - пескобетон первого замеса успел встать, в нем получились дырки от булавы вибратора, и потом этот кусок я разбивал и перезаливал.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не я, это Сам сказал. :) В смысле, Глеб Грин, конечно.
    24 метра армпояса это примерно 20 замесов. Вполне себе дневная неубойная норма бетононамешивания.
    Но в моем случае холодные стыки бетона будут максимально холодными. Т. е. между заливкой красного контура и заливкой прилегающих частей пройдет несколько недель. Все будет держаться исключительно на выпусках арматуры. Как показывает практика моего первого яруса фундамента из отдельных блоков, арматура вполне с этим справляется.
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Перевязка то зачем? На мой взгляд - она там и не нужна. Получится аналогично заводскому U-блоку без внутренней вертикальной части.
    2. На 300 блок - 2 варианта:
    2.1. Страдания под названием отпили от блока 250 мм высоты 50 мм - у меня такой - но с аллигатором это довольно легко (не считая проблемы с кривой шиной под пильное полотно).
    2.2. Найти блок 50х200х600 (625) - такие есть, но на заказ. Это самый классный вариант
    3. На 300 блок - я бы делал армопояс 250х150 (не мучаясь с дном). Тем более если в рукопашную заливать - то ничего не развалится. Ну или пилил бы блок 250 на части 150 + 100 и к части 100 добавлял бы огрызок от варианта 2.1 :)
    4. В аренду 2 помоста на 1 день - в том же петровиче - 2 вышки туры обойдутся за сутки в 1000 р (120 х 70 длина ширина + есть колеса для перемещения). Я не мучал мозг - я у себя немного поработал и построил леса вдоль всех стен из щитов опалубки + блоки будущих перегородок (общая высота что то в 1,7 метра, если ничего не путаю)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    20 замесов это если со щебнем. А если пескобетоном, то больше 10 не получится. Я вообще больше пяти замесов редко делал. Просто после работы, и до двух ночи вдвоем. :aga:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему пескобетоном в 2 раза меньше?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он тяжело промешивается в гравитационной мешалке без гравия с нормальным В/Ц.
    Если водички плеснуть - не вопрос. :)]
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vladis69, у меня 2 пачки Эппс 50 мм в гараже остаток- надо, забирай. Ну подешевке. А хочешь кран тебе соберу. Будешь тельфером поднимать бетон. Тельфер тоже валяется.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, из чего изобразить отсечку? Она должна запирать бетон в канале 20х20см с размещенной арматурой. Пока приходит в голову - 2 куска ЭППСа в распор, чтобы арматура зажалась между ними.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, какой общий объем бетона в АП получается?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    3.5-4 куба
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обычно сеткой отсечку делают. Я кирпичи подставлял.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Может все-таки уменьшить сечение АП в местах, где нет проемов, окон?
    Тогда и проблема с заливкой по частям отпадет сама собой.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда будут другие проблемы:).
    Нужно будет или лепить больше тонких блоков или докупать еще широких и в них вырезать канавки. Кстати, и тонкие надо будет тоже докупать.
    Один гемор (неприятный, но я с ним уже свыкся) менять на другой, наверное, не стоит. :no:
