1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Возвращаясь к площадке перед входом.
    Кажется, что мне хватит одной (дальней от входа) перемычки под плиту, она же еще нужна и для ограничения песочницы под плитой. Сама плита нормально ляжет одним концом на перемычку, а все остальное - на песок.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Выполнение плана как всегда требует выполнения цепочки разветвляющихся задач.
    Чтобы залить часть АП в том помещении, где сейчас стоят леса, надо залить оконную перемычку в гостиной. Для этого нужно поднять пару рядов справа от окна гостиной, для чего нудны дополнительные леса (сделал) и поднять пару рядов слева от окна в кухне (сделал). И еще заштробить и вклеить арматуру (а ее найти и нарезать, желательно без остатков) в в 10м ряду, под перемычками. Заодно заштробил и заармировал 1 опору под перемычку в кухне, в блоках, которые только что уложил. 20190427_182017.jpg
    Короче, очень неплохой рывочек.
    Надо отдать должное погоде - +24, солнце, если бы нашел шорты, работал бы в шортах. :)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В прошлое воскресенье мне работать на стройке не разрешили, ибо Пасха. Выкапывал борщевик, да жег иву, ту самую.
    Сегодня руки чесались и я таки дорвался. Ну и погода благоволила +15 и солнце.
    Переставил леса в гостиной и сделал мостик под оконную перемычку. Высота нужной подпорки совпала с длиной подвернувшегося под руку бруса, так что подпорка простая, без изысков и скрытых смыслов. Кстати, подоконник в гостиной решили не поднимать до 4 ряда, пусть в гостиной будет большое окно. 20190501_154710.jpg
    Потом намешал клей. Первый раз работаю с "Волма-блок", вроде неплохо. Только вот сам мешок какой-то жидкий, бумага рвалась, когда просто переставлял мешок, держась за край. Привычного "Основит-Селформа" в Петровиче что-то не стало.
    Выставил пару блоков справа от будущей перемычки. Ну и склеил коробку под перемычку. Так еще одна комната обрела окно. Пока что визуально, конечно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие впечатления, от Волма-блока?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, пока положительные. Но это только полмешка ушло. Сами мешки жидковаты, с ними надо поосторожнее.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дом на волма-блок весь приклеил. :pioner:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня залил оконную перемычку в гостиной.
    Вибрировал только 1 проход. Был осторожен, не опирал (почти) ведра с бетоном на бортик, но все равно узкие блоки, те которые на внутренних бортиках, шевелились. В нескольких швах между ними появились трещины в клее.
    При этом наружные, 75мм блоки стоят как влитые.
    Вывод - при склейке U-блоков под перемычки и армпояс донышко нужно, без донышка 50мм блоки будут держаться еще хуже.
    Ну и еще надо, пожалуй, выждать до заливки после наклейки побольше, чем 2 дня.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вывод второй, если не вклеивать донышко, то нужно тонкие блоки, снизу, сквозь опалубку, притянуть к этой опалубке длинными саморезами, в количестве 3-4 штук на блок;)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, супер, на мостик для перемычки точно поможет.
    А для бортиков на стенах есть какой лайфхак?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    доска, дюймовки, на 150, вдоль шва, ниже шва 100-120 мм, выше что останется. К стене прибивается гвоздями на 150, гвозди, бьются под углом 45 градусов, навстречу друг к другу, чтобы ёрш получался. До конца гвозди не добивать, шляпку оставлять, чтобы потом гвоздодером можно было зацепить и вытащить. Тонкие блоки клеются не на клей, а на пену. Так прочнее выходит, не нужно ждать, заливать можно через пару часов.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Насколько саморез должен зайти в блок?
    Может, коротыши той же дюймовки вертикально на саморезы?
    Защита от распирания, но не опрокидывания, если я правильно понял конструкцию.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, чтобы зашёл. Мы с опалубкой из 16-й фанеры использовали 50-е саморезы.
    Да можно. С доской проще и быстрее, ничего пилить не нужно.
    И да, совершенно верно, это защита от смещения нижней части блока. Сверху блок соединяется перфолентой самой дешёвой. Можно и брусков набить, короче, любое, что есть под рукой на стройке.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я вот думаю про фанеру, шестерку или восьмерку, лист полтора на полтора метра распустить на 5 полос 30см ширины, 20см ниже шва и крепить саморезами под углом (сверху вниз) поближе к шву. За счет меньшей толщины фанера будет лучше держаться, чем дюймовка.
    Опрокидывание менее вероятно, чем распирание. По моему.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дюймовка обычно на любой стройке присутствует в большом количестве. К стене прибили, залили, доски оторвали, гвозди вытащили, пойдет ещё куда-нибудь. Фанеру нужно купить, напилить, а потом, после использования, выбросить получившиеся полоски. Но, дело хозяйское, можно и фанеру напилить;)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В последние дни больших выходных думал залить балочки под площадку перед входом
    Но тут обнаружил, что в пачке поддонов, служащих лесами, какие то трясогузки решили свить там гнездо. Это был намек. что леса в этой комнате стоят слишком долго. И правда, уже почти полгода. Поэтому я решил продолжить лепить желоб под АП.
    Комплектующие для гнезда типа веточек и мусора пришлось выкинуть, чтобы птички успели угнездиться в другом месте.
    На сегодня осталось выставить 5 метров по внутренней стене. Я решил сделать границу до центральной стены, т. е. получится П-образная часть + отрезок до середины окна гостиной.
    Часть блоков на донышки положил без стесывания 5мм (по совету @IgorKirillov), но получилось, что рискованные в плане крепежа блоки еще и уменьшили площадь приклеивания. Поэтому попробовал приклеить узкий кусочек ГБ по шву по стыку узких блоков. Думаю, это укрепит их.
