1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Титанический труд конечно ...
    Смотрю вот одного коллегу в ютубе, очень аккуратно все делает, тоже почти один, но сроки :flag:
    А вот и крыльцо
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да не, не титатнический, просто большой метраж, много работы.
    Фактически, по трудоемкости это еще одна лента, только на высоте 3 метра.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посмотрел. Это не мой кунг-фу. П-образную ленту под террасу я бы не стал делать, там напрашиваются сваи как у Саши, да и вообще моветон, хотя, наверное, это юг, там можно...:) Ну и плитку то он тоже не положил на свежий бетон, как мне предлагали. Но делает красиво, не отнимешь, опалубка эстетичная.
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    В глаза бросились перемычки и армопояс из "голого" железобетона :)
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Я чо-т смотрю, никто так не строит в нашем поселке. Фундамент за сезон, потом этаж, потом второй, крыша, отделка ... Только в ютубе и на форумхаусе, растянуто так по времени, своими руками всё...
    Это конечно удовольствие, самореализация для кого-то, но блин, как же долго :ogo:
    У меня лето уже закончилось психологически, потому что в сентябре в отпуск, а сейчас все свободное время - кладка, кладка, кладка, потом армопояс, потом плиты, материал закинуть и поднимать или не поднимать второй этаж, как зимовать ... одни вопросы.
    Здесь стены из силикатного блока, будет фасад из кирпича и утепление перлитом.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Временами чувствуешь удовольствие, но сейчас я тоже чувствую, что "доооолго".)
    То то я гляжу, что ступенька на фундаменте осталась, при том, что на цоколе уже ЭППС. Но там на нормальную толщину утепления перлитом места уже маловато.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Сейчас еще какой-то черный коридор затмения, короче, плющит всех не по-детски. :aga:
    Мне тоже так показалось. Говорит, 15 см утеплителя влезет. Посмотрим. Он тоже сам строит, так что будем наблюдать параллельно.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доехал сегодня до стройки с кратким деловым визитом, промониторил состояние свежезалитой части АП и начал переставлять леса.
    Во время заливки был дождик и поэтому поверхность стала симпатично фактурной.
    20190709_113523.jpg Вытащил шпильки, все вышли довольно легко. Отверстия в ГБ по шпильке, но внутри они больше, рассверлить до нужного размера будет несложно.
    Еще один интересный момент. В этот раз замешивали другой цемент, Евроцемент с мин. добавками. Так вот он имеет отчетливый запах, типа парфюма. Я его узнал, такой же был, когда мне привозили бетон миксером на первый уровень фундамента. Тогда благоухало пару недель точно. Неужели толченый шлак дает такой аромат? :)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Переставил леса в спальню и за выходные в паузах между дождями и походами за вениками выложил лотки под 4-ю, предпоследнюю часть. Теперь фасад, левая и задняя наружные стены подняты до последнего ряда, остался вот только мини промежуток, но не хватило 75х блоков, буквально 2х штук.
    Хорошо бы залиться в следующие выходные, но вся неделя по прогнозам с дождями. Надо еще разложить арматуру и завезти цемент. И клей. И узких блоков напоследок.
    И останется последняя часть, самая маленькая. И можно будет, наконец, заряжать свой гвоздемет.)
    Погоды нонче неважные, зато облака иногда просто на заглядение.
  10. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Владислав, помнится что у вас Бостич - каркасный на 90-ые гвозди? Уже пробовали, а компрессор какой (ресивер на сколько литров, мощность). Я то уже балки разложил и прибил + рядовые стропила поставил, в вск ставили втроем 9-ти метровую диагональную стропилину (100 х 200). В 14.30 начали, к 19.00 1 поставили - как обычно подвели кривые руки и желание запомнить, а не записать на бумажке - как результат в одном месте вместо 15 градусов запилил 10,5 (слава богу изначально сборную стропилину сделал на 30 см длиннее), а также промахнулся на 2,5 см в опоре. Дождь утомил гонять с крыши
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, Бостич 89с. У нас в Твери еще и гвоздей к нему нету, придется из Питера заказывать. А компрессор можно средненький, я же не буду очередями стрелять.
    @IgorKirillov, как называется материал, который идет ПОД мауэрлат?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем стропилину сначала собирать, а потом корячиться ее запиливать и устанавливать? :faq: по месту, отдельно доски устанавливаются, запиливаются, а потом сращиваются. Пол часа-час времени, на стропилину уходит:close:
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Она 9.331 м, то есть все равно бы пришлось как то сращивать, а потом ставить, запиливать, разбирать и снова собирать.
    2. Изначально облажался со стойками (назовем эту каркасную конструкцию табуретом как в видео Дениса Орлова про монтаж вальмовой кровли) и сделал их на 2,5 см выше от чего запил из планируемых 5 см превратился в 2,5 (решил проблему отдиранием верхней обвязки из 50 х 150 и прибиванием 25 х 150).
    3. Изначально неправильное решение об установке стропилины с опорой на не угол каркасной конструкции (и запил 2 досок под одинаковым углом), а чуть со смещением - так что запил выходил на 2 досках неравномерный.
    4. Дождь сгонял нас дважды с крыши из за чего просидели часа полтора в машине.
    5. Неизвестно откуда взятый запил в 10,5 градусов из-за чего долго и бурно обсуждали - что за фигня.
    6. Ну и общее вырастание рук из известного места :) (20% потраченного времени на обсуждение с какой части начать запиливание).
    Вывод - мозг есть, все нарисовано в скетчапе, проектные размеры (за искл стойки) напилены нормально. Единственная проблема - это не все печаталось на бумажке, многое банально запоминалось и пилилось по памяти (виновата лень матушка - потому что, чтобы что то распечатать нужно достать ноут, притащить принтер, найти бумагу, все подключить). Пробовал фоткнуть на телефон - но вот например размеров неправильной стойки там в нужный момент не оказалось (видимо в тот момент слой с размерами я убирал). Тут 2 варианта:
    1. Возить ноут на стройку.
    2. Все печатать, причем на работе на А3, чтобы не офигевать в миллионах разных размеров и кучей ненужных на данном этапе элементов.
    3. Что то отличное от скетчапа - ревит, архикад с возможностью делать узлы из общего чертежа.
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Если ГИ - то я брал технониколевский Стеклоизол Р ТПП.
    Еще я клал между мауэрлатом и ГИ прокладку в виде джутовой ленты (сейчас бы взял подложку от ламината 5 мм).
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Вот он, этот узел, который заставил нас мучаться и снимать стропилину раз 6-7. По хорошему - упирайте стропилину прям в угол и делайте запил по 90 градусов.
