1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25,
    Если для сглаживания неровностей/зазоров между доской мауэрлата использовать"Хвойную подложку Изоплат 7мм"?
    На АП гидроизол, потом эту подложку, потом уже мауэрлат. Нужно всего 3-4 пачки по 220р.
    Пористый материал, по идее должен смяться в местах плотного соприкасания и закрыть зазор там, где доска не ляжет на бетон.
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Основная проблема - а как этот материал отнесется к тому, что он недели 3-4 будет лежать под открытым небом и не сгниет ли он, не имея возможности высохнуть в зажатом виде между ГИ и мауэрлатом. Джут то по идее не гниет, но он слегка неудобный (не пристрелить степлером к мауэрлату, имеет тенденцию сваливаться в комки)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @IgorKirillov, ты почитай про него, пишут, что он как раз лояльно относится к намачиванию и отводит воду за счет своей пористости.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Я так понял, "каменный век" заканчивается и начинается "век деревянный"? ;)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зришь в корень. Настолько надоел армпояс, что думал уже начать класть мауэрлат там, где только залил 4ю часть АП, пока там леса стоят. Но еще тупо рано - бетон еще недостаточно созрел, чтобы мучить его анкерами. Да по хорошему нужно закрыть этап стен, чтобы полностью переключиться на Деревянный век. Хотя очень надеюсь уложиться за полвека.
    Кратким визитом посетил стройку, поставил леса (ну почти все) на последний этап армпояса и напилил последнюю порцушку донышек. 20190723_141523.jpg Нашел вот такую трещину над заклеенной арматурой в подоконном ряду в прихожей/крыльце.
    С одного края эта клеевая канавка простукивается глухо, видать пустота. Вот вопрос - стоит ли выколотить отошедший клей сверх и замазать снова?
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это хорошая идея - разбавлять надоевшую монотонную работу. Переключишься на новое и интересное, будет стимул быстрее закончить старое ;) Тем более леса стоят.
    :aga::aga::aga:
    Ну, это же усадочная трещина, в фундаментах проходили. Можно просто замазать слоем клея. Я, кстати, пару подоконников полностью клеем замазал на сдир. всю поверхность. Защита от дождя и прыгающего подростка, так сказать, железнение поверхности. :aga:
    Кстати, хотел спросить, где ты видел армирование площадки под проемные перемычки (ты советовал в одной теме)? Я у Глеба такого не видел. :faq:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там в одном месте пустота. Звук глухой. И у меня, кстати, усадочных трещин в фундаменте не было. :cool:
    Вот из такой картинки. Мне это казалось вполне обоснованным, поэтому не перепроверял у Грина.
    Край перемычки - граница зон с разной нагрузкой, поэтому хорошо бы армированием размазать эту зону пошире. По аналогии с армированием подоконного ряда, кстати. И наглядно подтвердилось собственной практикой - в месте, где заармировал халтурно (арматура была только под перемычкой и не была запущена под соседний блок), блок ниже дал трещину под концом перемычки.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Нет у него такого. Только что пересматривал. Есть армирование ряда-перемычки в верхней части - как традиционно делают.
    Если по аналогии, т. е. симметрично вверх, то армируется нижний слой самой перемычки (как это и есть в балках), но не опора. И такое армирование не спасет перемычку от трещины, если в ней самой нет арматуры. Я так думаю. :um::aga:
    Разрывающие усилия в углах.
    Интересно было бы взглянуть. :hello:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не такая аналогия. Вот заармировано 2,5 метра под окном 1,5 метра. Смотрим в то место, где кончается оконный проем и начинается стена. Стена давит на подоконный ряд, а проем не давит. Есть разница нагрузок? Есть. Армирование зачем? Для стягивания это места, чтобы не дать нагрузке работать на срез.
    Переходим на ряд "подперемычечный". Кладем на него перемычку, а рядом с ней просто блоки. Перемычка давит сильнее, чем просто блок? Да. Есть разница нагрузок? Есть. Армирование зачем? Для стягивания это места, чтобы не дать нагрузке работать на срез.
    Но справедливости ради - в подперемычечных рядах относительная разница в нагрузке меньшая, чем в подоконных, наверное, поэтому нет общепринятой обязательной рекомендации армировать эти места.
    Сделаю фото в ближайший заезд на стройку.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, ладно, немного поумничаю. :um:
    Этот момент решается длиной опоры перемычки на стену. Минимум 20 см. у нас в газобетоне.
    А в подоконнике нет перевернутой вверх ногами перемычки. Поэтому его армируют.
    Полной симметрии конечно нет, но аналогия есть. :hello:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот посчитай, сколько приходится на 20см под перемычкой (подсказка - 1/2 массы перемычки) и на соседние 62, см под блоком. Берем окно 1,6м + 2 по 20см на опоры - перемычка 2м для ровного счета.
    Ее объем - 2х0,25х0,375=0,188куб метра.
    Из них бетонный сердечник 2мх0,2х0,2 = 0,08куб.м.=200кг.
    ЭППС 2мх0,2х0,05= 0,02куб.м., вес можно не принимать в расчет.
    Газобетон D500 из склеенных блоков - все остальное, 0,088куб.м. = 45кг.
    Ну там клей, арматура, можно принять что 2х метровая перемычка для проема 160см весит примерно
    250кг.
    Т. е. на 20см приходится 125 нагрузки. Соседний блок D400 на 62,5см весит 32 кг. Итого разница в давлении перемычкой и соседним блоком на блок из нижнего ряда, примерно в 6 раз. Вот и стоит поэтому под стык перемычки и соседнего с ней блока положить арматуру.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Неправильно считаешь, уважаемый!
    Я вообще никакие цифры считать не буду, Интуиция онли! Шутка :aga:
    Во-первых, ты считаешь линейно (вертикальные нагрузки), как-будто между блоками в кладке нет связей. Потом, вспомни, правило 60 градусов. Над проемом висит равнобедренный треугольник, он и давит только на перемычку, вес остальных блоков, распределяется в кладке равномерно.
    Так что заявляю ответственно и не безапелляционно (завтра найду у Глеба этот треугольник): разница давления в перемычке и в соседнем блоке конечно есть, то не такая, как говоришь ты (в 6 раз).
    Просто трещина напугала наверно :|::hndshk:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот трещина укрупненно.
    Вот она с другой стороны стены.
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Если мне не изменяет мой склероз, то я армировал 2 D8 х 1,5 м с каждой стороны от проемов. Длина перемычек = ширине окна + 500мм минимум (по 250 с каждой стороны). Длина каркаса перемычки = ширина окна + 450 мм. Вроде так.
    Есть у меня 1 непонятная нитевидная трещина, начинающаяся с середины стены и идущая на 4 блока вниз. Механизм ее образования мне не ясен - трещина идет не снизу, ни сверху, а тупо с ряда эдак с 10 по 7.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, эта трещина после зимовки появилась или в этом году? Не видно дальнейшего ее продолжения. Наверное просто блок усох.
    А армировать площадку под перемычкой :faq: ... короче, вы рекомендуете :pioner:
