1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Если задуматься, то вы отказались бы от легкого пути? Во всем?
    Жизнь - это игра. :hello:
  2. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Ура! Поздравляю! Супер! :super:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, или кто еще знает, пжл, подскажите, какие анкера лучше брать на крепление мауэрлата к армпоясу?
    - Анкерный
    болт распорный (анкер-болт)?
    - Двухраспорный анкер-гайка?
    - Клиновой анкер?
  4. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Многие из форумчан закладывают в АП нарезанные шпильки. Не забудьте только обернуть их целлофаном, чтоб в бетоне не перемазать.
    Мы планируем так же делать
    Но т. к. у вас уже залит АП, вот тут скобы используются вместо шпилек.
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А что в качестве мауэрлата будет? (да и вообще, что там наваял конструктор тебе по второму этажу)
    Я бы взял анкер болт 12 х 200, на мауэрлат - доску 50 х 200.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я думал про анкер гайку 12х180...
    План раскладки мауэрлата в PDF.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А зачем своенный мауэрлат по осям 1-3?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не знаю. Я вообще думаю, зачем мауэрлат в принципе, если я балки могу прекрасно прибить к армпоясу. Ну еще гидроизоляцию под них положить. Хотя в моем случае с немонолитным армпоясом, наверное, мауэрлатом можно перекрыть стыки частей АП.
    Кстати, про хвойную подложку - отбой. Материал хрупкий и дорогой. Я не разглядел, что цена 125 - это за кв. м., а не за упаковку.
    Неомид в Петровиче неожиданно дешевый, заказал 3 канистры пока.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я брал зелененький, руки после него дня 3 сине-зеленые.
    Испытал 2 метода нанесение: ванну и валиков. Ванная чуть быстрее, жутко неэкономно (10 литров разбавленного 430 хватило на 12 досок 25 х 150) и ты весь с головы до ног избрягиваешься. Валиком печально медленнее (ибо на 2 раза мазюкать надо), зато меньше выливаешь на землю вокруг и перчатки после него выжимать не надо.
    Теперь о креплении балок анкерами: я конечно люблю перфорировать бетон, но не настолько же.
    Судя по чертежу у тебя 123 пм мауэрлата, каждый метр - это 123 дырки. По деньгам: анкер 12 х 200 в Петровиче лежит по 44 р/шт, итог = 5412 руб.
    Теперь перейдет к перфорированию под балки: на 1 балку - минимум 4 дырки, 4 уголка и 4 анкера. количество балок мне не ведомо, но если тыкнуть пальцем в небо и однозначно неправльную раскладку по длинной стороне, то: 42 балки * 4 =168 дырок, с 168 анкерами. В деньгах без уголков получается 7392 руб + 8000 р на уголки. Это минимум, по факту - скорее всего раза эдак в 1,5 больше балок и больше дырок.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @IgorKirillov, балок у меня сильно больше.)
    Но - для них можно брать анкера 80мм.
    Кстати, добавлю раскладку балок уж заодно.
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Выкинуть из проекта сдвоенный мауэрлат по осям 1-3, положить туда доску 50 х 200, все остальное - тоже из доски 50 на 200 как на картинке во вложении.
    2. В каркасных домах стены второго этажа вполне себе опираются на межэтажное перекрытие (балки) и обвязочную доску. Зачем то между ними у тебя сделаны прокладки (оси А-А, Ж-Ж), которые надо еще и утеплителем заполнить (который сразу же промокнет от первого же дождя)
    3. Пролет 3.765 и доска 150мм с шагом 365 для эксплуатируемого перекрытия однозначно не проходят по нормативам (оси Б и Г)
    Это я из того, что вижу. Так бы я все переделал на 50 х 200 доску.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. На оси 1 на самом деле строенный мауэрлат: поверх двух досок лежит еще одна - для упора стропил.) Буду подумать и прикинуть.
    2. Не понял, о чем речь. Если про чертежик в правом верхнем углу, то это логичный узел. На что иначе поставить поставить стенку, идущую вдоль балок перекрытия. А про то, что там проблемный узел утепления, это да.
    3. Балки все 200х50 (см. чертежик в правом верхнем углу).
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спич про анкера.
    Итак, крепить мауэрлат придется анкерами. Шпильки я не замоноличивал, ибо возни много и мешают накрывать свежий бетон любимой пленочкой.
    Базовый вариант - Распорный анкер-гайка 12х180 ценой 27,4р. за штуку.
    По конструкции видно, что зона якорения в общем то не зависит от длины. Это подтверждается и ТТХ этих анкеров, усилие на вырыв у анкеров 12мм одинаковое. Так что в принципе можно взять и покороче анкер, чтобы было попроще сверлить бетон.
    Следующий по длине идет 150мм, но увы и ах - он дороже, 33,16р., видимо другой производитель.
    А следующий размер 129мм уже как бы на грани, но кажется, что и его может хватить. и по цене он нормальный - 21,15р.
    Другое измерение - толщина анкера. Следующий размер резьбы 16мм, дает усилие на вырыв уже 27 против 22,4. Есть длины 111мм (коротковат), 147мм (40,68р.) и 180мм (48,06р.).
    А 10-ти миллиметровые, конечно, выглядят совсем дохловато, кажется, что прибивать ими 50мм доску к армпоясу можно только от колдунов.
    Есть еще анкера двухраспорные, т. е. у них две сминаемые части, что типа дает увеличение усилия на вырыв.
    Но они дороже, у них нет такого богатства выбора по размерам и вообще наличия в наличии.
    Короче, фавориты пока - 12/150 за 33,16р и 16/147 за 40,68р.
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Эти шпильки ровно в ряд стоять не будут, как потом сверлить отверстия в мауэрлате четко под эти шпильки? как намечать чтоб попасть в каждую шпильку?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот как то попадают.) Прикладывают доску по месту и отмечают место для сверления.
