1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не могу найти у нас Неомид 450-1 I группа в виде концентрата.
    Зато есть
    ROSEPT ОГНЕБИО PROF 1, 1 группа 65 л за 4856р. Правда, там расход в 2 раза выше должен быть, чем у Неомида, но навскидку все равно получается немного дешевле. :)
    Мсье шутить изволит. Мне еще до машрута 205-й маршрутки нужно доехать. Да, и еще куча чемоданов-сумок с инструментом. Не, такой экстрим не для меня. :no: Если бы горело, конечно, доехал бы и на своей машине (пружину завернули, чтобы не торчала, но появился небольшой крен влево), но лучше подожду.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде чем принимать решение о применении огнезащиты в виде пропитку, стоит почитать инструкцию к этим составам. У них у всех, написано, что покрытие обновляется раз в 3-5 лет, вот и встаёт вопрос, а кто то будет повторно, каждые три года, обновлять покрытие? И как это сделать, в слое утеплителя? Ответ напрашивается сам собой, никто этим не заморачивается. Ну а тогда смысл первичной обработки? Мы снова становимся жертвами маркетинга:aga:
    Купить нормальную биозащиту, обработать и забыть.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно самому сделать биозащиту, все составы в ГОСТе есть. https://www.docload.ru/Basesdoc/11/11235/index.htm
    Например, ХМ-11 можно сделать с помощью медного купороса и бихромата натрия или калия, купив их в химторге.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тема химобработки с наскоку не далась.
    а) куплен дорогой не-концентрат с малополезной антипожарной составляющей.
    б) с покрашенных уже досок под дождем весь этот Неомид благополучно смоет. Ну не не весь, с верхней поверхности почти весь, с торцов часть, а на нижней бОльшая часть останется.
    в) нужно купить несмываемый антисептик, желательно концентрат.
    г) О - открытие, после нанесения этого несмываемого септика нужно ждать 15(!) суток, чтобы выкладывать обработанные доски под дождь.
    Вообще, пока ощущение, что все эти септики для условий малого строительства не очень подходят. Причем, не только для самостройщика, но я для стройки наемниками. Вот хоть убейте, я не верю, что бригады будут тщательно обрабатывать доски и потом еще две недели ждать.
    Придется перестроиться и перепланировать и перезакупиться. Есть еще вариант забить на всю эту химию.
    Как хорошо было заниматься армпоясом. Все понятно и отработано. Поставил леса - приклеил лотки - разложил арматуру - залил бетон - переставил леса... Прекрасные времена.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кисточкой вмазывал в три прохода невымываемым аналогом хм-11. Причем, каждый проход вмазывал, пока жижа переставала впитываться. Как только доски изменили цвет с коричневого на фисташковый - все, реакция прошла, соли хрома связаны, и не вымываются.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Через циклоны, ремонты машин и закрытие мостов сегодня все-таки удалось прорваться на стройку и открыть деревянный век. Приколочена первая доска мауэрлата. 20190810_174943.jpg
    Закидывал 6метровую, но она оказалась неисправимой саблей, поэтому я ее распилил пополам, так кривизна будет сильно меньше.
    Перед тем, как класть доску, пришлось болгаркой ровнять армпояс, а был сильный ветер, поэтому наглотался пыли.
    Неожиданная проблема с анкером - гайка на нем больше 14-й, но меньше 17-й. Кое-как закрутил свечным ключом от бензопилы, но затянуть не удалось. Завтра надо будет подобрать нормальный ключ.
    Короче, получилась такая вот "пилотная" доска.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, еще одна новость - сухая доска потеряла почти 1см ширины, теперь она 192мм.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @сеня 68, я уже купил другой, 5 л за 1350р.
    "Антисептик EXTERIOR для наружных работ (концентрат) 5 л PROSEPT".
    Разводится 1 к 10.
    Завтра попробую.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подобрал ключ к 14м анкерам - оказалось, что нужен 15й. 15, Карл! Его еще не в каждом магазе найдешь, мне повезло, но он стоит 300р. против 60-70 за обычный. Вот ведь китайцы любители сюрпризов.
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    За 2 дня выходных забито 9 кг 70 и 80мм ершеных гвоздей (обрешетка + фанерой сделаны соединение балки и стропила), сделано примерно 70% обрешетки. Вывод - да в гробу я видал столько махать молотком - 2500 гвоздей лучше забивать нейлером. Плюс к этом забито 35 кг 100-ок (3,5к штук) - но этот процесс растянулся во времени, поэтому на моей правой руке не отразился. Вообщем на мягкой черепице я капитулирую и куплю кровельный нейлер. Пара фоточек, если Влад не против :)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мне на кардане Мерина Спринтера попадался. Тогда я сделал вывод что ряд размеров ключей просто раньше обрезан, на 14. Потом придумалась шутка про обрезание и поэтому набор головок с 15 назваю христианским. Так как-то. Неудачно конечно. Но стандарты наши не всегда соответствуют мировым.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    С началом! :hello:
    Как с этими анкерами работается? Как шпилька закручивается? Удобно?
    Наконец-то :super:;)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Удобно, если у тебя есть ключ на 15. :)]
    Сначала дрелью прохожу доску, потом перфоратором на полный ход сверла через доску, при этом надо по максимуму вынуть пыль из отверстия, потом аккуратно забиваешь анкер в сборе, я еще усиленную шайбу добавляю. Если пыль-крошку не всю вынешь, то анкер (150мм) не войдет на всю глубину и придется мучительно его доставать и снова перфоратором выкручивать пыль из ствола. Потом затягиваешь раритетным ключом.
    Один раз не смог засверлиться на полную глубину, наверное, попал в арматуру. Думаю, ваш выход, товарищ забивной анкер, я же заблаговременно еще десяток забивных купил, и они покороче. Но вот незадача - я думал, что у меня куча шпилек на 12, окзалось, что это десятка, и соответственно, в забивной мне нечего закручивать. Пришлось сверлить другую дырку, не оставлять же до привоза 12-й шпильки. И плюсом теперь вот думаю, чем законопатить лишнюю дырку.
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, у меня в наборе автомобильном есть, так что беру метод на вооружение ;)
    Пеной любимой :hello:
