1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Не, ну если покупать отдельно пилы для всего: макита для 50ок, макита для дюймовки, фестул для 60 градусов, торцовка с возможностью пилить брус 100х100, торцовка с протяжкой. А если посмотреть видео Ларри Хона - то там еще столько набрать можно, что просто рука в карман тянется - осталось только для всего этого почку реализовать.
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Щас ты доберешься до кривых (вертолетом) еще полусырых дров и мелкую пилу начнет однозначно клинить. Так что ты ее с печалью в глазах отложишь и возьмешь крокодила с 1500Вт и весом 7+ кг.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какой ты добрый. ;) Мне сухими играться еще до весны хватит.
    Чем дальше залезаю в стопку досок, тем они лучше. Вертолетов точно нет, были только в первых верхних рядах. А так, легкая исправимая сабельность.
    Вопрос: как обдирают кору с досок настоящие профи? :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Топором. Только лучше это было делать на влажной доске.
    Одной рукой за рукоятку, другой рукой за обух берешься и вперёд, начинаешь состругивать. Не рубить, а именно строгать.
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    да, и про те классные времена когда все просто и понятно)
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Это так кажется, щас переключишься и не заметишь, как все доски изведешь. Тем более у тебя наступает самый простой и интересный этап: каркасные стены. Напилил все в размер, разложил, пристрелил, поставил.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пользуясь трехчасовым окном между дождями немного подтянул тылы в плане делания отложенных задач.
    Ободрал расползшийся рубероид с крыши туалета (продержался всего 3.5 года), ОСП под ним весь набух водой, оставил на просушку.
    Если не просохнет, придётся менять.
    Вторым ходом укрепил площадку новокупленной стройвышки, ибо 9мм фанера не соответствовала заявленным 200кг нагрузки.
    20190820_115039.jpg Просто прикрутил к фанере бруски из дюймовки. 20190820_124338.jpg
    Кстати, тут виден и чемодан-систейнер от новой Макиты.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тема "Деревяхи" за 300.
    При стесывании коры топором обнаружились опилки от древоточцев. Вопрос: этот участок на выброс или зачистить, обработать и можно использовать? 20190824_144048.jpg И еще. Есть сучки нормальные, плотные, а есть рыхлые, черные. Их нужно выковыривать?
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Зачистить, обработать и можно использовать
    2. С сучками - я такие места не использовал в ответственных частях, а старался использовать в не ответственных (бриджи, например)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В выходные набралось обработанных и уже выдержанных досок на мауэрлат, почти все закинул на стены и часть приколотил уже. В одном месте косанул, а как же без этого, пришлось долго-муторно пересверливаться. Одна из еще не прибитых досок никак нормально не ложится и вопрос, сумею ли притянуть ее анкером. 20190825_171641.jpg
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Хммм, 2 анкера рядом? И как я тебе и говорил, это проблема сухих естественной сушки не строганных досок - любой вертолет и куча страданий. Я, кста, заканчиваю ОСБ колотить - вот чего не ожидал, так это количество гвоздей на обрешетку - 18кг 70 и 80 ершеных - 4500 штук. Надо было брать нейлер под это безобразие.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    2 анкера рядом - там две разные доски стыкуются.
    Молоток под гвозди какой то особый типа плотницкий нужен ?
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я взял Fiskars на 20 унций - отличный молоток, но ценник на него не гуманный. 100-ки с 3-4 ударов, 70/80 - 2-3, 50-ки (ОСБ в дюймовку) с двух
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итак, закончил с мауэрлатом. Он уложен, правда, только на части дома, над которой будет второй этаж. Остальное доложу, когда закончу с мезонином, чего там мауэрлату мокнуть лишние месяцы.
    Рука в кадре символизирует волю к победе и инстинкт самосохранения, ибо снимок делался, стоя на отвесной лесенке, как и большая часть работы с мауэрлатом. И несколько раз даже сверлил/забивал, сидя верхом на стене.
    Примерно треть анкеров не удалось забить до конца, а так как торчащая над доской рубашка анкера мешала прижиму доски гайкой, то пришлось добирать высоту толстыми шайбами, а в двух случаях делать "обрезание" забитому анкеру болгаркой. Что непросто, т. к. при этом может повредиться резьба. 20190830_134842.jpg
    И при этом, часть анкеров, может быть, придется спилить, если по ним лягут балки. О том, что нужно до начала крепления на досках мауэрлата разметить места установки балок, я догадался только после приколачивания последней доски. Но, может быть, и обойдется.
    Длина 5 стен, на которые лягут балки - 4,2м, на каждой - под 2 крайних анкера я догадался отложить нужное расстояние, а вот 3 средних в группе риска.
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Ну еклмн, писал же об этой напасти - в 740 сообщении.
    У меня тоже не без думанья 5-ой точкой. Найдите ошибку на одной фотке (ковер самоклеющийся)
