1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему вы сразу не сделали баню с толщиной ГБ, не требующей утепления?
    Я армировал сплошняком только 1-й ряд. Каждый третий Глеб Грин уже отменил. :)
    Да и арматура в в сплошной стене - это не то же самое, что металл в проемах.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Не люблю мокрую отделку газоблоков. Признаю или кирпич, что для бани, на мой взгляд излишество или навесной (метал или дерево). А если все равно делать каркас, то можно напихать туда и утеплителя, что зря место пропадает). Да и экономия на блоках времени и лекарствах от сорванной спины. Да и план минимум построить баню за сезон, на след год планируем коробку дома возводить.
  3. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А почему не сделать по старинке настоящую русскую баню из ДЕРЕВА? И зачем делать стены, заранее зная что нужно будет их утеплять и что то навешивать, если сразу теплые можно сделать? :victory:
  4. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Если пропитывать дерево от пожара гниения и живности вся экологичность дерева теряется. Потом проблемы с усадкой. заделкой швов. сложность постройки в 2 каски, одна из которых женская) и самое главное: сейчас живу в доме из дерева, холодно (утеплять надо), и задолбали грызуны! Они везде в стенах в перекрытиях! Поэтому только камень!
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Долго держался, но все таки растряс свою скупость и сдал заначку с 2017 года, 2 профлиста ушли на туалет.
    Пришли патроны для моего нейлера, заказал по коробке 70х и 88х.
    И еще - вильнула дорожка, изучаю вопрос перекрытия клееными балками, а не доской. Натолкнуло на мысль обсуждение в одной соседней теме. Так что теперь напиленные на балки доски, может, придется пустить на другое.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Перенесу ответ к себе в тему, чтобы не засорять чужую...
    Мой пример. Внутренняя стена 4500мм, на ней лежат 20 "концов" балок (по 10 в каждую сторону).
    И теперь бьем поперечные связи, стелем черновой пол (нагрузка будет равномерная) и ставим каркасную стенку по оси несущей стены первого этажа. В разрезе мы получим структуру, как у сотового поликарбоната. В ней вся нагрузка ляжет на 20 полок из ОСБ. И, наверное, есть какой то предел этой нагрузки. Еще надо учесть, что нагрузка эта постоянная.
    Наверное, поперечные связи нужно бить под такие места, получится 20 стенок балок + 4 метра ОСБ поперек их.
    Задал этот вопрос их технологу, ждем-с.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот это фото с их сайта в принципе успокаивает, но если бы еще и цифирки какие то были...
  8. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    для успокоения можно между балок проложить в высоту подпорки из доски того сечения или высоты. Тот же брус 20х10 нарезать пеньками, и на него опирать каркасную стену.
    В этом случае концы балок останутся незащемленными. Расчеты все верны останутся для перекрытий.
    Хотя лишнее это.
    Каркасная стенка несет через себя нагрузку от крыши? Или самонесущая?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Внутренние будут скорее всего самонесущими, а вот на наружных стенах еще будут фермы двускатной крыши. Из двутавра строить каркасник, видать, надо без палубы, а чтобы стенки стояли прямо на мауэрлате, и двутавровое перекрытие не несло на себе внешние стены и крышу.
  10. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Так обычно и делают. только на бетон-сборный и монолит опирают стены несущие. И то в расчетах эксцентриситет учитывают. Как погрешность правда. А балки шарнирами работают.
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я правильно понял: ты хочешь заменить доску 50х200 в качестве лаг пола + бриджи на клееную конструкцию из ОСБ + 2 деревяшки? А что там со стоимостью этого конструктива и не придется ли заложить душу за них?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    (И для @Lkrolik .)
    Одного хотения, оказывается мало. Даже убирая в сторону финансовый аспект, много конструкционных вопросов. С двутаврами мне придется категорически менять проект второго этажа. Нужно положить балки, раскрепить их перемычками, а потом ставить стены второго этажа мимо этих балок на мауэрлат.
    Сделать палубу, как у меня в проекте, а потом городить на нее каркас - видимо, не получится.
    Про финансы - мне на перекрытие (40 балок длиной от 2,95 до 4,2 м) насчитали 62т.р. + доставка ~10т.р. Это вариант с полками из LVL и обработкой. Для сравнения - досок на перекрытие нужно 1,8 куба (30 штук).
    Причем я поначалу упирался в высоту двутавра 200мм (чтобы вписаться в высоту обвязки из досок), они в стандарте их не делают, по заказу могут, цена за метр будет как и у стандартных 240мм). При этом на прогиб двутавр 200мм уступает по жесткости доске 200х50.
    Короче, кажется, что пока проблем больше, чем плюсов, хотя сам материал мне очень симпатичен.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Но вот у них же есть и комплекты для каркасника.
    И там они как-то ставят стены НА балки. Какие то еще блок-балки упоминаются...
    Но тут стены то тоже легкие, из двутавра. Можно ли вместо них поставить обычное дерево...
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Все сугубо ИМХО:
    1. Даже сухая строганная будет дешевле
    2. Не нужно думать головой и считать выдержит-не выдержит в случае с обычной деревяшкой.
    3. Пилить деревяшку проще, правда таскание клееной балки легче.
    4. Я совершенно не уверен, переживет ли клееная балка регулярное замачивание в наступающей осени.
    5. Есть проект на деревяшку, зачем заниматься изобретательством на ровном месте и переделывать его?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прислали узловые решения для перекрытий.@Karies, они считают возможным ставить стены на палубу, а не как мы предполагали, ставить на опору.
