1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это дело хозяина.) Правый скат короче, а вот левый проблемный из-за длины стропил и...
    несимметричности стропилки. Затяжки тоже лишними не будут.
    Если будет надёжный левый прогон, даже здесь обычно 150 мм проходит.
    Это всё на пальцах. Рисуй с размерами. Я 40 лет назад свой дом на миллиметровке рисовал...)
    До сих пор хранится для потомков.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vladis69, Всё-таки нарисуй для себя, прикинь варианты и бюджет. Можно наиболее вероятный вариант ещё раз обсудить в "Стропилках":hndshk:
    Я понял, что это может быть временным вариантом, отличающимся от запланированного,
    чтоб до зимы закрыться.
    В любом случае, подумай о зимовке...:hello:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Николай_Куркин, проработал тему по зубчатым шайбам.
    Похоже, в моем случае она не подойдет. Ибо они узкие, намного уже усиленных. А нам нужна бОльшая площадь примыкания.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бывают как обычные, но с насечкой. Но лучше бы зубчатые как в пластинах.
    Всё-таки фермы? Может ЗП разрезать и просверлить отверстие по диаметру шпили.
    Узлы деревянных конструкций - тёмный лес...) Ты уже убедился...
    Хотя существуют методики расчётов шпилек, шайб, узлов.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    себе ригеля крепил к стропилам шпилькой усиленная шайба, гравер, гайка
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока базовый вариант - это фермы. Фото фермы от Африканыча с пролетом больше 5 метров меня в принципе убедили. А у меня только один пролет немного больше 4х метров.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну да, спасибо, гравер тоже нужен.
    Пока дожди, надо бы попробовать завернуть 14-й болт в 12-е отверстие...
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, а если учесть вероятность мансарды, их при необходимости можно оставить с небольшой переделкой...)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Главное отверстие по оси просверлить.
    С шайбами и схемами стропилок иногда приходится фантазировать, потому что часто занимаюсь обследованием и усилением зданий, а там редко получается по СНиПам и ГОСТам. Эти работы по факту, часто изменяется расчётные схемы, придумываются приспособы и способы усиления.
    Удачи! :hello:
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Архитектурная часть утверждена? Можно взглянуть? ;)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока дожди и ожидание второго фронта, продолжаю заниматься оконными проемами. Непросто, доложу я вам, выровнять откос 375мм ширины, хотя бы по вертикали. Тем более, есть откосы, поленился резать блоки в размер (а, потом отровняю, вот оно и наступило это потом).
    После приклейки четвертей окна становятся заметно меньше. И уже не кажутся слишком большими.
    Обработали процентов 60 досок из запаса. Правда, штук 40 сейчас мокнут под дождями на перекрытии. Справа стопка оставшихся необработанных.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vladis69, по поводу моего фи про ферму на гвоздях, если помнишь, вот авторитетное упоминание о гвоздях в мокрой и сухой доске по косому краю. Стр 26. пишут что 15 диаметров для 4,2 мм от срезанного края.
    ПС. Поехал делать свою избушку. Надо до снега уйти под крышу, дождь не дождь, ничего не попишешь.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А мне написали, что 150й гвоздь толщиной 4,2 колет доску и ничего особо поэтому не держит.
