1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так лови в личке...)
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Из-за усыхания гвоздевое соединение ослабнет с тем же успехом, а вот его поджать сложнее)
    И что теперь - Все переходим на сварные конструкции из металла?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вряд ли... Но прецедентов много.) Как правило, в больших коттеджах-дворцах. Там не отдельные прогоны или балки, а вся стропилка металло-деревянная. Здесь тоже талрепные затяжки по нижнему поясу не помешали бы в отдельных случаях.)
    В стандартном ИЖС указанные решения случаются, когда крыша не продумывается на стадии проектирования фундаментов или изменяются планировки.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Держись, Владислав! ;)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как пишет @Lkrolik, пост "Почему я хочу свой дом".
    Живем в квартире. Не подключают отопление, т. к. начата замена стояков (когда ж их менять то еще). Люди включают электроотопление, выбивает автоматы. А теперь ЖКХашный прорвался и замкнулся. Рядом теплотрассу прокладывают, умельцы повредили кабель, теперь нет электричества совсем, из-за этого кренделя меняющие и разобравшие стояки отопления в подвале и на чердаке, не могут закончить работу, из-за этого сегодня они не успеют подключить отопление, а сегодня пятница, а там выходные с похолоданием, так что трэш раньше следующей недели не закончится, да и следующая неделя теперь кажется оптимистическим сроком.
    Помоги, Господь, дотянуть до переезда в свое личное, отдельное от ЖКХ (ну почти отдельное, электричество то все таки нужно) жилище. (*молящийся смайлик*).
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Влад, держись! Подписался на твою стройку) Буду следить:victory:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Помимо нытья и драмати 20191003_165115.jpg 20191003_154120.jpg ческого заламывания рук про ЖКХ, вчерась точечно использовал окно шикарной погоды. +15 и солнышко через дымку. Обработана еще дюжина 150х досок, выровнены проемы еще одного окна, ну и приклеены все нарезанные четверти.
  8. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    да. мы без отопления посидели до вторника. Но было тепло! А вам может и достаться:(
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Планировал еще эксперимент по скреплению досок шпилькой, но оказалось, что плохо подготовился. Тупо оказалось, что у меня на участке нет ключа для 14го болта. А так же вместо 4х шайб для двух болтов есть только 2, а 12е сверло недостаточной длины для трех досок. Прикольно со струбциной, купил ее как 15см, она оказалась 6дюймовой, но 3 доски в нее не влезли. Единственный положительный момент - удалось выяснить, что 14й болт закручивается в 12е отверстие.
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Винтовые свёрла сверлят намного легче.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Немного простыл, поэтому сегодня ограничился экспериментами с болтами для ферм. 20191005_122557.jpg
    Выводы следующие.
    1. Болт 14й закручивается в отверстие 12, очень плотно.
    2. Рукой крутить довольно трудно, особенно под конец. Хорошо бы гайковерт. Или 22й ключ на длинной ручке, на худой конец.
    3. Под 14ю шайбу стоит подложить еще одну покрупнее, ибо 14я продавливает доску.
    4. Хорошо бы немного шлифануть участки досок в районе болта, чтобы доски прилегали поплотнее.
    5. Есть сомнения, что наемные строители будут морочиться с закручиванием болтов и шлифовкой узлов.
    Может быть, пусть соберут фермы на гвозди (по паре гвоздей в узел) и установят их), а самому потом установить болты?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На втором узле плотного соприкосновения досок не получилось. 20191005_131848.jpg
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Хорошая автомобильная "трещотка" и высокая головка - и хватит. А тянуть "от всей дури" не надо. Это же не стремянки у КАМАЗа
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Afrikanich, как считаете, нет ли криминала, если сначала поставить фермы, собранные на гвоздь, а потом уже прокрутить их болтами?
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    мы обычно так и делаем. Тем более когда собираем ферму на месте, поскольку кран и не всегда удобно. да и дорого
