1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В результате, можно получить провисание этой фермы. Если ее и собирать на месте, на перекрытии, то, желательно, сначала под пролетами выставить какие то подпорки, что то типа палубы, и убирать их только после полноценного скрепления всех элементов фермы. Не временным крепежом, а расчетным
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже подумал про это. Но там до укладки лаг прогиб будет равным простому прогибу ненагруженной доски, т. е. минимальным. Теоретически, можно это провисание обратить на пользу, если после сборки на месте и крепежа, перевернуть ферму, получим т. н. строительный подъем. ;)
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    То, что редко учитывается - доска естественной влажности провиснет просто под своей тяжестью, пока не высохнет. Так что предварительный подьём нужен
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Езжу, езжу мимо, смотрю-смотрю. Ничего не меняется с виду. А тут вот оно как, страсти то кипят. Правда мысль этой страсти утеряна мной. Владислав, если не сложно - ткни носом в проблему?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @IgorKirillov, жду заезда кровельщиков (может, уже и завтра), попутно формулирую конструкцию фермы/прогона для опоры стропил.
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Пролет как я понял 4,5 м и нет возможности опереть на несущую стену стропила?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пролет стропил по центрам 600см, доски 6м не хватает + нужна промежуточная опора для стропил, т. к. снеговую нагрузку без опоры стропила не выдержат. В моем проекте фермы на гвоздях, но кажется, что на практике их не исполнить, поэтому буду делать соединения в узлах на 14й шпильке (болте).
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А 4,5 м это максимальный пролет поддерживающей фермы.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Что то без картинки не очень понимается.
    правильно ли я понимаю, что коньковый прогон будет сделан в виде фермы? А он сам на что то опирается (то бишь несущая стена под ним есть)?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как то так. Это фрагмент крыши, наиболее проблемный участок, несущие стены 4,5х6 м в осях.
    Коньковый прогон пройдет по центральной несущей стене.
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Ага, все понятно. Пара уточнений:
    1. Опора стропила на мауэрлат или на балку перекрытия?
    2. Расстояние 6м - это полная длина стропила с учетом выноса крыши или длина стропила от мауэрлата до конькового прогона?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Стропила будут из двух частей. Первая - с конька на ферму, вторая - с фермы на мауэрлат. Поэтому на ферме будет лежать почти половина веса крыши.
    2. 6 м - это расстояние по горизонтали между несущими стенами по центрам. Длина ската с учетом свеса немного больше 7м.
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Ясно, то есть длина стропила больше 6 и никакими кобылками это не исправить
    А под самой фермой несущая стена есть?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Конечно, фермы будут опираться краями на несущие стены, слава Богу, я сделал все стены несущими. :) На рисунке черным обозначены стены с ̶Б̶л̶э̶к̶д̶ж̶е̶к̶о̶м̶ ̶и̶ ̶ш̶л̶ю̶... с армпоясом и мауэрлатом.
