1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Vladis69, обрешотка бьется на контрбус, который бьётся на плёнку,которая ложится на стропила. Или если без контрбруса, то обрешетка ложится почти спложником (10 мм между досками) и уже не неё гидроизоляцию (не мембрану, а именно подкладочный ковёр) .А для чего вообще служит эта мембрана как Вас ? от небольших протечек, он конденсата? непонятно. Если я не прав, прошу гуру меня поправить.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    По старым финским инструкциям бьется редкая обрешетка. На нее степлером пленку, чтоб не провисала. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНТРУ, а уж потом шаговый под металл.
    Натягивать пленку по стропилам придумали в России.
    Но без контры низ обрешета будет потеть и вентиляции зазора не хватит. В местах где металл косается пленки конденсат будет образовываться ПОД ПЛЕНКОЙ
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Большое спасибо за совет.
    У меня и моих бригад макитовские высечные. Просто подорожали они непомерно.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня все, включая теплую крышу крыльца, наколочено безо всякой контры, пленка по стропилам и обрешетка через 10см.
    Это большой косяк?
    Металл не будет касаться пленки, между ними толщина обрешетки.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Косяк серьёзный (особенно на утепленной кровле) - она практически не будет вентилироваться.
    Зачем тогда пленку стелить - всё равно работать будет вполлсилы.
    И шаг обрешета зачем 200? металлочерепичный шаг 350
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Шаг, наверное, 350.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Vladis69,
    Просто, чтобы было понятно.
    Теплый влажный воздух из дома (а он много или мало есть всегда) поднимается к металлу и либо намерзает в виде шубы либо образует капли, которые капают вниз на пленку.
    Эти капли (или ручейки) должны упасть на пленку и по ней скатиться вниз (либо высохнуть от проходящего через вентзазор воздуха).
    Вентзазор для стропилы 3м 20мм, для 6м -40мм, для 9м - 60мм.
    Вы уменьшили зазор до 15мм, а местами до нуля.
    А КОНДЕНСАТ всё равно БУДЕТ.
    Если пленку прижать к металлу, то конденсат образуется ПОД пленкой - то есть она вообще не работает.
    Вот и вся физика процесса
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что делать теперь?
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Vladis69,
    И еще.
    Первый шаг обрешета не 350, а 260-280 (от толщины лобовой) и первая обрешетина толще на 15мм.
    Дальше шаг 350 - но не по мерке (набегающая ошибка) - каждую третью (четвертая, седьмая, десятая) по рулетке от второй - 1050мм, 2100мм, 3150мм и так далее. Иначе на 10-12 волне шуруп будет некуда крутить
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бы попробовал аккуратно снять обрешет и прибить вент прогоны.
    Обидно, но так оставлять нельзя
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Можно отрывать по три доски и бить вентпрогон метровыми кусками
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Залезь с рулеткой, померяй размеры - найди ошибки и заставь переделать
    (хотя и нехорошо это)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ram_kazan, большое спасибо, что обратили внимание на этот момент.
    Связался с кровельщикам, косяк признан.
    Чердачные скаты переделывать уже не будем, а над крыльцом переделают.
  14. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Vladis69, во шабашники...лишь бы быстрее сделать и бабки поделить.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Так насколько понимаю, обрешетка от конденсата ещё и гнить будет, изза отсутствия контрбруса. Этого не боитесь?
