1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы очень сильно ошибаетесь.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Что значит ошибаюсь?
    Я это видел вживую и у себя и у партнеров. (а не в СП или КОДах)
    Или "Если на клетке со Слоном, написано Буйвол - не верь глазам своим!"
    (с) Козьма Прудков
    :aga::aga::)]
    Вот этот дом накрыли крышей в ноябре и в параллель штукатурили
    А потом пришлось два месяца сушить, хотя и сроки горели и Орлова икру метала
    2013_107 СоцДом2.jpg И подрядчик сушил отнюдь не из доброты. ВЫНУЖДЕН был
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Afrikanich, у меня даже ненакрытые на зиму блоки промокли не насквозь, а не больше 5-7 см сверху.
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не знаю как это называется - гигроскопичность, или что еще. Но они стоят зимой, не лопаются, но влаги в них растворено навалом.
    PS/ Что я спорю - дом не мой:|::hello:
  5. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Высыхание газобетона в однослойных конструкциях до равновесной влажности происходит за несколько лет.
    • толщиной 200 мм за 2 года.
    • 300 мм за 2.5 года.
    • 400 мм – 3 года.
    "Рекомендации по защите кладки от влаги (Руководство по отделке Аэрок, то бишь Глеб Грин)
    При консервации недостроя или при эксплуатации неотделанной кладки необходимо обеспечить отвод воды со всех невертикальных поверхностей и всех мест, где может застояться вода. Это зоны под оконными проемами, область примыкания к отмостке или козырькам. В таких местах необходим водоотлив и экраны, отделяющие газобетон от лежащего снега или отбиваемых отмосткой брызг.
    Капиллярный подсос в газобетоне мал и обычные дожди редко увлажняют кладку глубже, чем на 20–30 мм. Поэтому дополнительной защиты плоскости стен не требуется.
    Рекомендуемая влажность перед началом штукатурных работ — до 8% по объему в среднем по толщине стены. При нанесении составов на органических растворителях требования к влажности основания должны устанавливаться производителем таких составов.
    В свежей кладке, постоявшей без отделки 1–2 месяца, влажность распределяется, убывая от максимальной в центре до незначительной в наружных слоях.
    Оштукатуривание приводит сначала к намоканию внешнего слоя, а потом отражается на скорости высыхания. В кладке, оштукатуренной с одной стороны, влажность распределяется с некоторой ассиметрией, вызванной тормозящим действием штукатурки на выход влаги из стены."
    Мы планируем сначала делать внутреннюю отделку (для мокрых работ это особенно важно). Тогда лишняя влага будет беспрепятственно выходить из необработанной кладки с внешней стороны. Ну и вытяжка будет естественная. Отопление жечь на сушку - это дорогое удовольствие. Проще лета дождаться и окна открыть. Но это мое мнение. :hello:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Olga_Kras, не спора ради - просто примите к сведению. Может, видели у меня фото стены, промокшей после косого дождя. Представьте, что это ваша наружная стена вид изнутри, уже начисто отделанная. Как минимум стоит промазать швы снаружи, особенно вертикальные. промокшая стена.jpg
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Вот спасибо :hndshk: Хрен бы с другими, местными, но Влада мне жаль, если ошибётся:no:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тут позволю и поспорить. Летом сушить намного сложнее из-за того, что обычная влажность "на улице" 50-60%, а ночью и до 80-90, таким воздухом осушить дом после мокрых работ очень сложно. Поэтому покупают/арендуют осушители, которые тоже на небесплатном электричестве. Зато зимой даже при минимальном отоплении сушка идет просто на глазах, чем сильнее морозы, тем абсолютная влажность уличного воздуха меньше, попадая в дом и нагреваясь, он получает влажность не более 20-25% и сушка идет как феном в парикмахерской. :)
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Нам было проще - смонтировали отопление на голые стены + газовые пушки + часовые вымораживание.
    (то есть трое узбеков ходили по дому и на час открывали окна в комнатах с большой влажностью)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это про другое, здесь о том, что свежие блоки, недавно выпущенные, должны высохнуть, и поэтому сохнут изнутри наружу. :) Мои то блоки уже без малого два года как выпущены, заводская сырость уже давно ушла.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Тогда просто - перед тем как заняться отделкой, берешь длинное сверло и сверлишь чуть дальше середины блока - вынешь сверло и увидишь - шпаклевать или нет
    PS/ И доложишь :flag::um::mad: А то спорят тут некоторые :)]:)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Аналогично, видел вживую и у себя и у клиентов. Нет там воды как вы описываете.
    Такая картина, исключительно потому, что не была накрыта сверху кладка. Вся вода протекла сверху. Косой дождь тут абсолютно не при чем.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газовая пушка дом не сушит, а наоборот, мочит. Если она с открытой камерой сгорания. Вспомните химию, при сгорании сжиженного газа вместе с теплом образуется большое количество влаги. Поэтому если и сушить дом внутри, то никак не газовыми пушками с открытой камерой сгорания.
  14. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Да, заметили. Но тут совсем не закрыты горизонтальные поверхности и крыши ещё нет. Может протекло по швам сверху, а не сбоку. Думаю при закрытом контуре изнутри такое маловероятно.
    А если и отделывать сначала снаружи, то паропроницаемыми штукатурками или гидрофобными составами, опять же паропроницаемыми.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, в данном случае при чем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24523529/ Снимки сразу после дождя.
    Вот стена с наветреной стороны, она вся целиком мокрая
    А на стене с другой стороны даже по рисунку мокрых пятен видно, что вода не сверху стекла. Только на верхние немного стекло сверху. Все отдельные пятна у стыков блоков.
