1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я чертил "горизонталь" не вдоль стены, а передвигая нивелир вокруг фундамента на расстоянии 2-3 метра, перенося горизонт с левой прочерченой точки направо. По вашему перечню получается погрешность третьего типа, которая вполне поддается коррекции.
    Сервисменам предъявить даже нечего - погрешность в пределах, указанных в документации. Плюс второй нивелир той же марки показал практически такие же результаты, так что о неисправности, наверное, говорить нельзя. Скорее - о применении для работ, для которых он не предназначен.
    Зато явный плюс - теперь есть возможность чертить ТОЧНУЮ горизонталь. Ну почти точную. :)
    При случае проверю тезис о том, что центр луча стреляет прямо, в принципе, на 10 метрах вдоль стены он должен тогда показать заметное отклонение от линии, прочерченой по "наклонному". горизонту.
  2. Doker13
    Doker13
    Doker13
    Очень бодрит ваша тема. Спасибо за старания с фотографиями и описаниями ;)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Субботу ушла в топку.
    Приехали - нет электричества, прошли грозы, авария, когда приедут ремонтники - неизвестно.
    Занялся переразметкой горизонта и перепроверкой нивелира.
    Провести прямую линию на стене в 11 метров - задача нетривиальная. Шнурку натянул очень сильно и все равно пришлось закручивать промежуточные саморезы, чтобы она не провисала. 15267187027330.jpg
    Говорить тут о точности в 1мм уже не приходится - при диаметре саморез в 3мм.
    15267202903240.jpg XXI век на дворе, а приходится с ниткой и полутораметровым правилом чертить прямую, которая в натуре не очень то и прямая. :)
    Прочертил две стены, дали свет, но пошел дождь. По радару осадков он должен был идти минимум часов до пяти вечера. Все, день закончен. :(
    В в воскресенье начинали после дождя, в 11.00 было +7 и пасмурно, заканчивали в 6 вечера - солнце и + 18. Успели замкнуть наружный периметр, ура.
    Порадовался. И вдруг случайно обратил внимание на свой склад досок. Поперечные "балки", на которых лежат стопки досок прогнулись, и стопки наклонились внутрь. Фото сделал уже после того, как сдвинул верхние крайние доски к стойкам, нижние при укладке тоже были вплотную к стойкам.
    Воображение нарисовало мне полный аллес - балки прогибаются еще больше, стопки разваливаются и навес рушится. На фоне фобии быстренько законопатил в стойки типа распорок, ведь стопки клонятся навстречу друг другу и эти хлипкие крепежи типа спасут хрупкий дровяной мир от коллапса. 15268304115790.jpg
    Причина прогиба очевидна - подставки под середину поперечин я ставил зимой, на мерзлую землю, которая благополучно оттаяла и осела.
    Буду мониторить проблемку, но кажется, она не должна сильно усугубиться.
  4. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    В 4 руки за 2 сезона по выходным и то по погоде да и дом по меньше вашего
  5. ZigZag69
    ZigZag69
    ZigZag69
    Тверь
    Интересно было почитать вашу тему. Как я понял лили вы бетономешалкой, 4 ведра по 10л с замеса, около 10 замесов в час, итого куб за 10 часов...примерно так?
    И не по теме конечно, но может подскажите где и в какую цену вы доски покупали?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бетономешалка с объемом груши 130л. Но бетона за раз может выдать 45литров. Чтобы получить бОльший объем, надо ставить меньший угол наклона груши, но тогда начинаются непромесы.
    Делают дополнительный (промежуточный) пропил на стопоре, тогда и объем увеличится и до непромеса не дойдет. Или саму мешалку немного наклонить. Думаю, выхода 50-55 литров можно нашаманить. Но меня устраивало то, что был четкий расклад ингридиентов по ведрам.
    10 замесов в час - это темп, если работать вдвоем. Одному тяжко будет. Куб - примерно 22 замеса, т. е., часа за три вдвоем, за четыре одному залить можно.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Купил фрезер помощнее, 1,5Квт + фрезу диаметром 25мм. Короче, снимает слой ГБ так, что пыль бьет струей. Очень помогает мне на задней стенке, которую я сильно задрал выше горизонта.
    Наверное, можно и штробы под арматуру им делать. Только фрезу поуже нужно будет взять. Штробу 20мм хватит для арматуры 8мм?
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Зачем тратится на фрезу делай этой же, просто клея чуть больше уходить будет, за то арматура будет надёжней укрыта в клею. P. S мы 22 делаем фрезой только в замен штробореза используем шуруповёрт, совсем без пыли получается
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Афигеть вот это хвалёный ютонг по немеренной цене
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В каком смысле офигеть?
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    В смысле не ровный не одинаковый) так каждый ряд придется снимать если все такие будут
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так это не блоки неровные, а нивелир с погрешностью. Неровный пока мне попался только один блок, фото его есть на пред. странице.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итак, что мы имеем на данный момент.
    Закончена кладка первого ряда, включая внутренние стены.
    Ряд выровнен по горизонту, внешние стены лучше, внутренние - приблизительно.
    Начал штробить стены под арматуру. Пылища до небес. Очень мелкая, забивается везде. Теперь наматываю тряпку и на уши, ибо отверстие.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вчера пролетал пилотируемый воздушный шар.
    И да - я заканчиваю второй ряд, сегодня собираюсь начать третий.
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Спасибо за тему. А не подскажете, где строитесь - а то я этот шар тоже наблюдаю :)
