1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про швы или сбоку ответил выше.
    Крыша. У меня теперь есть крыша, но от косого дождя она не спасает. Выносы/свесы 60см.
    Подоконники с наветреной стороны мокрые.
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    У меня дом в таком виде простоял полтора года (окна затянуты пленкой по наруже). И ни один блок не треснул
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас как раз крышу накрыли, ждите следующих дождей, посмотрите, как будет стена мокнуть. Только оконные проемы и будущий фронтон все же пленкой накройте. Я имею в виду горизонтальные поверхности. Вопрос сам собой закроется. ;)
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Тоже делема.
    вроде кровлю законсервировал (фото выше выкладывал). сижу и думаю следующий этап.
    1. пароизоляция + утепление перекрытия
    2. окна, но для этого надо четверти вклеить
    3. гаражные ворота
    4. после утепления можно приступать к системе вентиляции
    5. так же тянуть электрику, собирать щит в доме.
    6. остальное уже летом, я не терминатор без сна и выходных пахать.
    p. s. жена уже разводом грозит, чтоб в дом летом заехать хочет. а мне еще раскатывать ТП, котельную собирать и согласование с газовиками, септик, ввод электричества + заземление. много чего надо еще, но не 2020 году уже.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @MonstrD, в чужой теме обсуждать свою электрику, это моветон. Ваш вопрос перемещен в соответствующий раздел.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не надо мазать. Усядет и потрескается то, что намазано. :aga:
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Озадачился выделением воды при сжигании газа. По данным из популярных источников получается, что при сжигании 1 куба природного газа образуется 1.6 литра воды. Стандартный 50л баллон сжиженного газа, заправленный по правилам на 85%, вмещает в себя 21,7кг или 11,4 куба. Т. е. сжигая полностью баллон мы получим 11,4*1,6=18,24 л воды.
    Допустим, нагреваем помещение 50кв.м. высотой 3м. Объем 150куб.м.
    Допустим, было холодное и очень влажное после штукатурки помещение. Возьмем температуру +10 и влажность 90%. При этом воздух содержит 8,4г воды на куб. Итого в помещении на начало было 1260г воды.
    Сожженный 1 литр газа выделяет
    18.240г/42.5 = 430г воды.
    Допустим, 1 литром нагрели помещение до +15, получилось 1690г.
    Это 11,3г на куб воздуха, это те же 90% влажности. Так что, похоже, сушить помещения газовыми пушками не очень практично.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сжиженный газ дешевле эл-ва примерно в два раза. Вот и весь расклад. :)]
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мммм, дилемма, что выбрать, негодный способ подешевле или работающий подороже. :)]:)]
    Лучше всего костер развести из обрезков досок, и воды мало выделит, и стоит почти бесплатно.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А чего сушить собрался? Может, не надо?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, сегодня просто упомянули сушку газом, а я люблю иногда посчитать чего-нибудь на сон грядущий. :)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все само высохнет. Вот, сейчас в доме 37% влажности. Просто сегодня две стиралки не стирали.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть газовые пушки с закрытой камерой сгорания, с выхлопом на улицу. Вот такими можно, при необходимости. Только, если посчитать теплотворную способность природного газа, да прибавить стоимость такой пушки, то может получиться так, что ночным тарифом будет дешевле дом греть. Можете посчитать;)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Оборудовал рабочее место под крышей дома своего. Напрашивается еще свет/электричество протащить, чем займусь в ближайшие недели, и окно вставить, о чем буду подумывать фоново.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Afrikanich, практически в каждом разделе, есть специальные, флудильная темы, где можно и с праздником окружающих поздравить, и поговорить о чем угодно. Давайте уважать ТС, он и так успевает, и дом строить, и здесь все описывать. Человек пришел на форум за знаниями, а не за "мы всегда так делаем"
