1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Что значит "вата"? Любая пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду; Изоспан D может использоваться не только как пароизоляция, но и как гидроизоляция благодаря очень высоким прочностным характеристикам.
    У Изоспана В прочностный характеристики значительно слабее, поэтому надо соблюдать осторожность при монтаже - зацепите за гвоздь, получите дыру.
    Изоспан А - в качестве ветрозащиты, от выдувания и разлетания микроволокон утеплителя. Из-за малой водоупорности не применяется в конструкции кровли. В остальных конструкциях - можно.
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не пропустит воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии. ВООБЩЕ. Воздух Dшка не пропускает.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Изоспан, Вы пытаетесь объяснять человеку, который считает, что материал пропускающий жидкость способен удерживать пар).
  4. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    @Изоспан, а что под метал на холодный чердак? (вопрос от крашенной блондинки;))
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если есть вероятность, что когда - нибудь вы будете переделывать чердак под жилую мансарду (утеплять крышу) - Изоспан AQ Proff, он годится как для утеплённой, так и для неутеплённой кровли.
    Если уверены, что крышу утеплять не будете, остановитесь на холодном чердаке - можно сэкономить, применить Изоспан D.
    И, естественно, в любом случае пирог: кровельный материал - обрешётка - контробрешётка - гидроизоляция (D или AQ) - стропила.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    спасибо! А с учетом того, что крышу будем крыть под снегом, то пока нет металла над изоспаном - выдержит ли он слой снега и процесс обметания?
    и соединительный скотч какой? металлизированный?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну, это сколько снега, и как обметать будете. Бывает, ондулиновую кровлю проминает. Гарантии не дам.
    Были случаи (тут, на ФХ, описаны) - при монтаже кровельного покрытия наступали на AQ. Не прорвался.
    Обметание - то же самое, как обметать. Вес снега, плюс вес человека обметающего... Без гарантий.
    Изоспан KL + (именно + !)
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Изоспан
    А какой скотч вы бы предложили для приклейки ПИ к несущим конструкциям?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан ML Proff
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что мы имеем на данный момент с фронтоном. Пока раскачка и тренировка на тыловой стороне.
    Между аутригерами поперек стропил пришиваю 200ю доску. В нее упираю стойки, с которыми много возни - нужен вырез под обвязочную доску, чтобы ребро стойки было с ней в одной плоскости снаружи, нужен отпил верхнего торца под углом, чтобы стойка поплотнее упиралась в верхнюю доску.
    По какой то фиг знает причине не получается замерить и выдержать размер стойки. Первую вкарячил просто куда дотянулся, вторую и третью пытался разместить вплотную со стропилами, но каждый раз стойка оказывалась по факту немного короче, чем нужно и вставала с интервалом от стропила. Рука-лицо. Но будем побороться, буду добавлять пару сантимов к отмеренным. 20191113_130059[1].jpg
    Начал конструировать основу для фронтонного карниза. С горизонтальной доской 30см (при свесе ~70см от мауэрлата) и опорой на обвязку получается не алё. А еще потом эта конструктуёвина будет мешаться и при прибивке пленки, и при обрешетке, и при обшивке. Надо придумать, наверное, что-то более технологичное.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поправка: поперек обрешетки, вдоль стропил.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Продолжаю биться во фронтон.
    Привез на пробу двухсекционную лестницу, но по ней можно только забраться наверх, работать с нее на высоте 3+ м страшновато. Так что, похоже, от лесов не отвертеться. 20191116_161244.jpg
    Собственно фронтон понемногу обрастает стойками. Ограничение по световому дню все жестче, сегодня пасмурно и уже после 3х часов дня работа под крышей идет впотьмах.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Сделай шаблон для запиливания угла, повесь прожектор на чердаке. У меня угольник плотницкий реально помогает, правда купил в дюймах потому что он дешёвый,а оригинал дороговат.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Сейчас заметил, пленки то приклеены?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там самоклеющаяся полоса на краю.
