1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    После закидывания ригелей и крепления верхов к стене (металлическая лента саморезами к стойкам или стропилам) накрутил несколько мостков по 40см шириной.
    Испытал - залез, постоял на досках, немного пошатал даже. Конструкция, конечно, не монолит, но кажется довольно надежной. Перила просятся, но если крепить их на фасад то как его зашивать.
    Немного расстроил шуруповерт. Кажется на холоде литий-ионная батарея разряжается намного быстрее никель-кадмиевой. Батареи старой Макиты хватало зимой намного больше, чем у свежего Девольта.
  2. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    зимы были теплее;);)
    а где брал леса? авито? ;)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Lkrolik, знакомый по ФХ помог. Они процентов на 40 дешевле новых, но конкретно б/у. На выставку их не возьмут.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня и было то минус 5, крутил немного, батарею заряжал не так давно, а к концу дня шурил уже начал выдыхаться.
    Минус был небольшой, но сквозняк в доме будь здоров, сифонит просто от души, на улице было намного теплее, тем более еще и ясно-солнечно было.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Li-Ion очень не любят мороза. И заряжать их на морозе не рекомендуется. Возможно, частично поможет теплоизоляционный чехол из пенополиэтилена или чего-то подобного. Не так быстро будет замерзать.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, леса сам - один ставил или любимая тёща помогала? ;)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ставили вдвоем с женой, теща взяла отпуск до весны. Мы сначала собрали их в горизонтальном положении (без ригелей и настилов), потом поставили и выровняли.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Хорошо, когда есть помощники ;)
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, одному было бы муторно, нужно было бы очень быстро бегать между стойками, чтобы они не падали, или придумать систему подпорок из дерева... Вдвоем в десять раз быстрее, а если есть третий, то вообще легкотня.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, собирали мы такие леса, потому я и спросил ;)
    Кстати, на аватарке у тебя фундамент отправляет к прошлому ... сейчас то уже дом нарисовался ;)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, нет пока достойного фото, отражающего текущую суть бытия.
    Согласен, надо бы как-нибудь заснять объект и поменять аватарку на более актуальную.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Добрый день.
    У нас около недели стоит минусовая погода без снега. Минуса были приличные до -12 ночью-утром.
    По итогу мы имеем то, что канава промерзла и стоки из дренажей не утекают, а намораживаются поверх льда. 20191127_095252.jpg
    Если были бы морозы пожестче и морозный период подлиннее (у нас идет дело к нулю и плюсам), то можно представить, что выводы просто замерзнут.
    Мне в следующем году предстоит сделать дренажный колодец для очищенных после септика стоков, от него хочу провести дренажную трубу к канаве. По зимним наблюдениям есть опасение, что в таких условиях дренаж промерзнет и закупорит стоки.
    Так вот вопрос - что надо сделать, чтобы обеспечить постоянный слив?
    У меня пока базовый план - заложить греющий кабель в дренаж, а вывод сделать как можно ниже. Но все равно есть сомнения, что 500л воды в день в такую погоду смогут куда то утечь, даже если я их до канавы доведу.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно организовать рядом с канавой приемный колодец (без дна). Колодец и канава должны иметь гидравлическую связь (например, гравийно-щебеночное основание, канава заполненная гравием/щебнем и т. п.).
    Можно сделать проще, но менее надёжно.
    Трубу не вводить в канаву, а не довести её метр/два до канавы а оставшуюся часть канавы заполнить гравием/щебнем.
    Тогда промерзание трубопровода не будет.
    Хотя, стоки всё равно будут намораживаться, но вся система водоотвода в целом работать будет.
    Когда ляжет снег ситуация улучшится.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я примерно так и собирался сделать. Между колодцем без дна и канавой выкопать траншейку, положить в нее дренажную трубу и засыпать сверху гравием/щебнем. В дренажной трубе греющий кабель уместен? Или все таки лучше совсем без трубы, только гравийно-щебеночная траншея?
    Это понятно, но это не управляемый параметр, были зимы, когда снег ложился только в январе. :)
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Крайне мало эффективен.
    Да.
    Именно так.
    Да, еще Александр Сергеевич писал об этом! :)
    Но это бывает редко.
