1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что имеем на данный момент.
    Готовится прорыв в сфере энергообеспечения, будем заводить электричество в дом.
    Разобрал хлам в/на крыльце, обнаружилось вполне емкое помещение. IMG-20191130-WA0007[1].jpeg
    Его потом разделю на две части, в дальней половине будет стоять газовый котел, передняя будет "передней" или еще какое название вспомнится.
    Договорился с электриком. Кабель, торчащий из песка, ждал своего часа 3 года. Повесим временный щиток, вводные-выводные автоматы, розетку.
    Ну и чтобы два раза не подниматься - сделают модульно штыревое заземление, вот такой комплект закуплен, 6 метров должно хватить. Забивать будем тут же, на крыльце.
    В остатке небольшие продвижения по фронтону, набил все стойки, доступные с лесов, теперь осталось оформить проемы под дверь и окно и можно прибивать пленку, купил Изоспан АМ.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Про заземление прошу отдельное пояснение. цена, название, треугольником или иные варианты?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MonstrD, модульно штыревое, комплект 4 омедненных стержня + приблуда для подлкючения =5850р.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Газовики не любят соседство с распредщитами. Что где будет в техкомнате, планируй заранее.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поэтому я и планирую 2 отдельных помещения, в одном щит, в другом - ̶м̶е̶ч̶., газовый котел.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно вот так работать под фронтонным свесом. Наклонная конструкция. У меня готовая, но можно и из лестницы например, лишь бы держалась. Какие то хомуты изловчить.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Фундамент под перегородку есть или опять по весне мудрить:|: придется?
    Сени! ;)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я думаю поставить там каркасную перегородку, под нее отдельную ленту городить не надо.
    Больно старорежимное название, хотя по смыслу подходит.
    "Се́ни (сенцы) — входная часть (прихожая[1]) традиционного русского дома; неотапливаемое и нежилое помещение, несущее несколько функций:
    1. разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового (ветрозащитного) тамбура.
    2. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь.
    3. холодная кладовая для продуктов питания в демисезонный период. Обычно в сенях для этого оборудуются полки.
    4. гостевая комната, где в теплый период гости или родственники могут переночевать.
    5. склад (кладовая) для разного инвентаря, не поместившегося в дом."
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    фото паспорта выложи, почитать про нее хотса.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MonstrD, в личку скинул ссылку.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    И мне...:|:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня работал электроаутсорсинг.
    Штыри забиты, электрики забивали отбойником, сказали, что зашли на ура, и вообще этот комплект - огонь. Штыри толстенькие, прочные и омедненные.
    IMG-20191205-WA0002[1].jpg Поставлен временный мини-щиток, к нему подведено местное заземление, теперь есть электричество в доме, не надо будет каждый раз мотать катушку туда-сюда от столба. Кабель, слава богу, оказался в поряде, 3 года лежания не оказали пагубного воздействия.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В выходные в режиме ОФП занимался дровостроением. Сколотил таки из части неудавшихся деревянных лесов вспомогательную лестницу и добавил десяток элементов во фронтон.
    Я правильно понимаю, что по каркасу, который есть и еще будет, прибивается пленка АМ, а поверх пленки уже контробрешетка под обшивку?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поверх утеплителя прибивается пленка А, АМ используется на скатных крышах либо на чердаке, поверх утеплителя.
