1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Олег, не будет эффекту - потому что а) не за чем, б) нормально не закрепить изолятор в) другое. :nono:
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Архитекторы наши форумные не направляют на путь истинный, но отделывать как то надо.
    Оказывается (открытие!) цвета сочетаются или НЕ сочетаются. А так как крыша уложена, теперь придется отталкиваться от ее цвета - RAL 8017.
    Вот какие цвета к ней ИДУТ. Методом исключения (минус серые и белый и желтый) на фронтон мне нужно искать материал цвета RAL 1014.
    Но что-то однотонная отделка не особо нравится.
    А не пойдет ли к шоколадному ралу, например, вертикальный металлический сайдинг Golden Wood? Не будет ли это вопиющим выпячиванием дурного вкуса? мет.сайдинг Golden Wood.jpg
    И при все при том, что Golden Wood сильно дороже RAL 1014, 746р. против 396р.
    Ау, @archidolka, хелп, плиз !
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    порылся, не плохо смотрится.
    фасад из панелей ДПК
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MonstrD, смотрится хорошо.
    Но стоит в раза дороже дорогого металлосайдинга.
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Есть мет. сайдинг такого же типа, я просто пример привел сочетания цвета и технологии укладки.
  6. surf69
    surf69
    surf69
    @Vladis69, а почему не хотите дерево?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Деревянное дерево кажется мне материалом, сложным при установке и требующим периодического ухода или даже замены. Металлическое "дерево" вроде проще и практичнее. Хотя я тему про вагонки и имитации бруса тщательно не курил, признаюсь.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня начал работать с парадным фронтоном.
    Настелил досок на балки и сделал лестницу.
    В отличие от заднего фронтона, тут начал не с края, а с середины, т. к. надо примерить расположение чердачного окна. Решил делать одно окно посередине фасада, а не два по бокам от конька. Вроде норм.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Расстроился из за крыши.
    Походил вокруг дома, посмотрел, как окошко смотрится, и заметил что-то не так с МЧ. Видно каждый лист отдельно. 20200209_111149.jpg
    Осмотрелся, больше ни у кого так нет.
    Залез, посмотрел - края нахлестов лежат неплотно, а в середине, где сходятся 4 листа, еще зазор больше.
    Раньше это не бросалось в глаза, а теперь стало заметно.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Летом переделай, или рекламацию монтажникам выкати (пусть сами переделывают).
    нахлест листов это гуляет. На бане так же было (сам делал, по весне переделал).
    я сегодня тоже поработал, перевез остатки утеплителя к себе, почистил снег, над гаражем почти заканчиваю утепление. считаю вентиляцию, рисую электрику. считаю толщину экструдии под ТП. (хрень получается, вроде как и 50мм хватает, но расчеты говорят, что 100мм лучше бы)
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vladis69, такая-же фигня была, поставил тормоза внизу смотреть- регулировать, а сам монтировал, слез и ох..л пришлось 2 листа переложить верхние крайние. Сверху не видно. Сливается. Крутить только надо в те-же дыры.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот так выходит. - панели белые, крыша МЧ RAL 8017 вагонка лакированная старая, прям так тепленько.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Vladis69, по 1,4-1,5 тр кв м везде. А эти конкретно остатки .
  15. surf69
    surf69
    surf69
    @Vladis69, деревянное дерево запросто крепится к обрешётке на саморезы. Обычная доска с лесопилки. Отливы, откосы и наличники из тех же досок.
