Оцинкованные глухари вместо нагелей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 29.09.09.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. .. а если без металла никак. Ну например в случае обшивки изнутри чем либо. Ведь и вы и я направляющие крепим на стену либо гвоздем либо саморезом либо и тем и другим. Я скажем на дух не переношу стальные профили, на которые ГКЛ устанавливают и чаще всего использую брусок типа на 50х50, стало быть и крепеж соответствующей длины. ;)
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Пардон, конечно, но это не "железо тянет воду", а простое окисление металла от влаги дерева.
    На вашей оцинкованной шпильке, скорее всего, было повреждено покрытие, поэтому и процесс коррозии ускорился. Высохнет дерево - коррозии не будет. Точнее, она будет зависеть только от доступа кислорода.
    Забейте в старый стул гвоздь и посмотрите, что с ним будет через пару лет.
    Можно неоцинкованный. :)
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Там маловато данных, может влаги из земли подсосало, а может сверху затекло или в щели ит. п. Сруб то собирался временно на пару месяцев до продажи, бог его знает на чем стоял и чем был покрыт.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот. именно про это и толкую. Если дерево сухое и шпильку поставить по где точно не будет точки росы то она ржаветь не должна. Сухое в смысле, что оно не будет и в дальнейшем влагу набирать. Где нибудь в пустыне будет сруб стоять. А так осенью дерево наберет в себя влаги столько что хватит для того чтоб шпилька отсырела. .тот же гвоздь забейте в стул и поставьте стул на улице. И смотрите что с ним будет. .а дома в сухом месте и шпилька будет лежать и ничего с ней не случится.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Поверьте я не школьник и это мой не первый сруб который я по незнанию поставил прямо на землю и стоит он влагу тянет. Нет в моих срубах таких щелей и чашки сделаны таким образом что в углы вода не затекает. Всё там сделано как надо было и шпилька заржавела набрав в себя воду прямо из бревна. Из обычной древесины естественной влажности. И сруб не собирался временно. Он рубился. .
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Без металла если никак то сделайте так чтоб не было к нему доступа влаги. то есть забил в стену гвоздь сделай над ним козырек. .Внутри помещения в стену то гвоздь залюбиваешь он не ржавеет. А внутрь стены сырого сруба ставить шпильки и глухари, для себя это глупость. А на продажу -преступление
  7. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Я не местный-я проездом
    Шпилька равномерно корродирована - это говорит о том, что последнее время она валялась на открытом воздухе, а не в какой деревянной конструкции. У меня под ногами такая-же валяется после того, как вытащил из фундамента год назад - это элемент крепежа опалубки. ...Истерика у человека...
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @ooochudo, а можно фотки Вашего дома? уж очень интересно посмотреть :)
  9. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    РЖУНИМАГУ! :)]:aga::)]:)]:)]:)]
  10. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Да -покажу позже...
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Истерика может у меня быть только со смеху читая тебе подобных. И думать нечего на покупал шпилек и накидал чтоб они валялись и ржавели. Специально. На открытом воздухе и конечно не в вакууме. Как у тебя. У тебя же там открытого доступа воздуха к шпилькам в пазах нет? вакуум там ... поэтому там такого не будет. Покажи лучше дом который ты построил. Ну чтоб люди видели что это за мастер и специалист их учит как надо строить. ну как образец и идеал того что можно построить следуя твоим советам ...
    И ты не ответил на вопрос зачем использовать глухари кроме как это быстрее ? Я напомнил а то вдруг позабыл. .можно долго кричать об этом сгниет не сгниют и все равно каждый при своём останется. тогда просто ответь зачем это надо ставить опыты на своём доме и гадать сгниет или ничего не будет ему из за железа кроме как то что так быстрее...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Давай скидывай фотки тоже поржать хочется...
  13. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Гвоздь для крепления древесины придумал не я, а рассказывать историю создания металлического крепежа для деревянных конструкций не вижу смысла, для этого существует масса информации во всех источниках. Технический прогресс не стоит на месте. Создано много заводов и фабрик по изготовлению и выпуску всё большего количества металлического крепежа и метизов для деревянного домостроения - об этом тоже масса информации. Существуют государственные стандарты и строительные нормы и правила, в которых Научными Исследовательскими институтами черным по белому описаны методы крепления и возведения деревянных конструкций - изучайте на здоровье !
    Ранее я огласил о наличии у меня высшего образования не для того, чтобы хвастать его наличием, а для того, чтобы Вы понимали, что любой человек, прошедший высшую школу как минимум умеет работать с информационными источниками - будь то печатный, электронный и др. носитель. Могу утверждать, что ни в одном из источников о вредном влиянии металла на древесину, а более того разрушения оной, мною не найдено ! О том, что любой строительный материал рано или поздно разрушается под теми или иными воздействиями природы не вижу смысла дискутировать. А если в век инновационных технологий Вы решили прибегнуть к методу предков деревянного домостроения без единого гвоздя - то Вам в другую рубрику.
    Теперь о том - зачем я использовал глухари... Заказал 65 кубов бруса для дома 6*9. Поставил задачу и рассчитал стены из цельных кусков - без стыков. Близилось лето, договорился, что брус буду брать по мере выработки. Но в один момент предприятие закрылось и меня обязали забрать весь объем сразу. На площадке на жаре брус начало крутить, а резать на коротыши не хотелось. То есть поведённый, крученый брус надо-было как-то укладывать и притягивать - тогда и пустились в поиски информации о том как это сделать. Перерыв кучу информации - пришли к выводу, что в помощь и решением нашей проблемы будут оцинкованные ГЛУХАРИ. Мы успешно возвели дом, справились с проблемой и безумно довольны.
    Я не поставщик метиза и крепежа, а лишь делюсь опытом, при этом никому его не навязывая, и уверен, что это многим пригодится !
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Показать ржавый гвоздь забитый в стену из за которого начало бревно гнить ? Чтоб для вас и тех писателей по чьим книгам вы строить учитесь это было бы новостью. .будете пол года обсуждать что это такое и из за чего так получилось. и плевать этот гвоздь хотел на то какое у вас образование и что вы пишите что такого быть просто не может. ...он ржавеет и все тут..и шпильки с глухарями внутри бревен ржавеет и гниют. Пример чего я выше и показывал. Можно сколько угодно обсуждать эту ржавчину можно даже ногтем ковырнуть но она как есть так и будет дальше появляться.
