Оцинкованные глухари вместо нагелей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 29.09.09.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы перечисляете нарушения технологии и то чего быть не должно..если это было бы нормой то стыки в плёнке вообще не нужно было проклеивать. Те места в которые просачиваются пары через несколько лет станут сквозными дырками на улицу. Потому что утеплитель превратившийся в кусок льда не будет выполнять свою функцию. Вы не ответили на вопрос куда именно должен выходить пар из утеплителя по вентзазору. В стене сверху над утеплителем дырка на улицу? Или пленка на которой висят сосульки? Честно любопытно.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неправильно написали. Поскольку по технологии пленки крепят степлером, т. е грубо говоря дырявят пароизоляцию, и герметичность нарушается. Тоже самое и с внутренней обшивкой. Когда по технологии листы ОСП крепятся саморезами и опять таки через пароизоляцию.
    Плюс не забудем о электропроводке, если она прокладывается внутри стены и имеет розетки. Т. е имеем еще одну возможность проникновения паров в стену.
    А пар по вент зазору уходит в атмосферу. Т. е те пары кои попадают в стену, ее проходят насквозь и уходят. И никаких дырок никто не делает, а просто вент зазор. Как то так. И без всяких сосулек.
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Поэтой схеме как раз не как то так. .Про вентзазор между фасадом я и писал что он там должен быть..Я не вижу на схеме зазора между пленками и утеплителем через который пар поднимается вверху. Между осб и утеплителем снаружи? Так там горизонтальные брусы между ними то есть вверх ничего подниматься не будет. .Сами на схему посмотрите. ..
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так зазор только один и есть и другого не будет. Он между плитой ОСП и сайдингом. Это классика.
    Я же говорю пары в стену, а стало быть и в стойки проникают, но железу которого в стойках бог весть сколько они не вредят.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То что снаружи ветрозащитной пленки нет на этой схеме тоже классика так делать ? Через этот зазор, стандартный, про который я и писал пар из утеплителя выходить не будет.
    Но все это демагогия суть в том что если будет попадать пар в утеплитель он работать не будет и ему придёт кирдык в ближайшие годы. так же и все гвозди внутри стены заржавеют. Это факт. Все остальное можно обсуждать бесконечно о том кто как делает и у кого все рано утеплитель всегда сырой. ..
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По ходу есть, токмо они ее нарисовали в цвет утеплителя и обозвали технолайтом. А пар через тот зазор и выходит. Ему больше и не нужно.
    Неа, все нормально и каркасники только так и строят, бо ведь не весь пар попадает, а частично. Но попадает, причем чаще всего не в утеплитель, а в стойки, поскольку именно в них крепятся и пароизоляция и листы ОСП и окна и двери (окна- двери и в срубах тоже). И ничего не ржавеет.
  7. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    И как показала практика пружина работает, как та же самая шайба! Однажды мы в этом убедились, когда возникла необходимость разобрать верхний венец, когда пружину просто не разжались.
    Что касаемо нагеля, его обязательно нужно устанавливать по краям оконных и дверных проемов, а также во фронтонной части строения.
  8. brusgost
    brusgost
    brusgost
    Сергиев Посад
    Не во всех к сожалению видах замковых соединений профилированного бруса это происходит.
  9. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Я не местный-я проездом
    ...На торцах проемов - я пробовал и метод глухарей и дер-й нагель. Спустя время стены не повело ни там, ни там. Но вот, торцы, в которых применялся дер-й нагель - растрескались, в то время, где глухари - дерево сохранило целостность.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Всех приветствую! Тема на несколько страниц, но ни одной конкретной цифры... Какой размер глухарей использовать для проф бруса 190х190? А для 140х140? 8х180 или 8х200 маловато в диаметре? Производитель бруса рекомендует использовать и глухари и нагеля - кмк это перебор... Другой производитель при телефонном разговоре заикнулся, без конкретики правда, про "комбинированный/экономный" способ. Что бы это могло значить, есть у кого мысли? Чередовать глухарь и нагель через один?
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    С размером глухарей определился - 12х220 (брус 200). На рынке очень разные цены на них, они могут отличаться качеством? Или все в одном китайском подвале делаются?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @becооl, а может шпилька и нагель? ;) Делали так баню у брата из обычного бруса - до сих пор лезвие от бритвы не засунешь в стык, хотя года два как гайки не крутили.
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    У меня еще отец в 1996 году баню из старого бруса построил с использованием стальной катанки 10мм вместо нагелей. В прошлом году я её разобрал, матерился на весь двор. Еще сейчас несколько брусков во дворе валяются с этими железными прутьями, их просто так не вытащишь из бруса. Но банька хорошая теплая была, жаль что низ сгнил... В целом ничего плохого сказать не могу по поводу железа в дереве. Нормальная технология по использованию глухарей для стяжки венцов в срубе тут как говорится каждому своё или на вкус и цвет фломастеры разные.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Скорее всего имел в виду чередовать гвозди с арматурой:)]
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    [жрет валидол]
