Оцинкованные глухари вместо нагелей
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dusha82, 29.09.09.
  1. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Добрый день, хочу немного актуализировать тему вопросом.
    Если ли на сегодняшний день понимание допустимости применения глухарей взамен нагелям?
    Поясню, есть переживание, строители планируют строить дом из сухого бруса с профилем - гребенка, используют преимущественно глухари. Нагели используют редко только в проемах и перерубах как я понял. Все остальное это глухарь. Судя по тому, что пишут/писали тут и в FAQ будет образовываться влага и как следствие гнить дерево внутри бруса. Все это со временем проявится. Хотелось, чтобы дом-то больше 10 лет простоял.
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Узел "сила" вы хотели сказать?
  3. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Нет, именно глухари, узел сила не используют.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    свят свят
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    О чудо! И слава глухарям! :aga:
  6. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Получается не стоит переживать, что внутри бруса будет образовываться влага и начнутся процессы гниения? Будь то глухари или узлы силы. это же все металл.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @evtiushkin_85,
    да не во влаге дело а в усадке. Как вы себе ее представляете с глухарем?
  8. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Вот так, какие тут проблемы могут быть?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    разные - венцы могут зависнуть на резьбе, зависит от того как будет исполнено - если как выше описано - то не зависнут - но также деревянный нагель лучше удерживает брус/бревно от скручивания при усушке
  10. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Судя по тому, что я видел, зависания меня меньше всего беспокоит - брус прижат плотно, хозяева не жалуются на продувания. Поэтому больше вопрос в долговечности такой конструкции? Отверстие под глухарь или узел силы все равно должно иметь некое пространство, чтобы не зависли венцы при усадке, и если в этом пространстве будет образовываться сырость и гниль, и такая картина будет по всему дому внутри бруса...
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @evtiushkin_85, пространство нужно и деревянному нагелю. Его также утапливают при сборке. Чтоб верхний брус на него не сел. Что касается сырости - если она там будет образовываться - то от нее в первую очередь сам глухарь и сгниет - и если будет какая либо нагрузка - ветровая либо от скручивания бруса - лопнет. Поэтому я бы для себя собирал на деревянный нагель. А вам - для себя - решать самому.
  12. evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    evtiushkin_85
    Спасибо.
    Я бы тоже так для себя решил, если была бы уверенность, что в случае "кручения" бруса нагель смог бы работать также как и глухарь. Но как понимаю это ни так, нагель защищает от горизонтального смещения бруса, а вот вертикальные смещения, особенно на верхних венцах он предотвратить не может. Узел силы и глухарь может. Поправьте если не прав.
    Есть ли проблема в образовании влаги или она надуманная. Есть еще мнения?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Узел силы скорее всего сможет. Глухарь может, но только на момент сборки дома. При усадке, в слабонагруженных узлах сруба он работать не будет.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    У меня вопрос к знатокам сопромата, глухарь 10 мм или шпилька 12 мм что имеет большую прочность на срез?
  15. ВладимирБл
    ВладимирБл
    ВладимирБл
