Нужен совет по водяному теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kazpckz, 22.02.18.
  1. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    спасибо за помощь. теперь могу смело этот насос оставлять раз она 300 квадратов.
    И получается достаточно и на 1-й скорости насос оставить?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, я не знаю вашей СО, но при правильно подобранных приборах и трубопроводах данный насос способен на многое.
    если его подключить 16 мм трубой то увы, и он тоже бессилен. и даже 25 й. :))
  3. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    На счет СО правильно заметили. Там с этим на данном этапе полный бардак и разные диаметры трубы на подаче и на обратке котла. Спасибо тому фламастеру, который так постарался. К потепление будут ставится 32 труба с внутренним диаметром 20, на подачу и обратку. А на счет теплого пола 16мм, это внутреннийх диаметр. из за морозов котел был настроен на 80 градусов, и сейчас так работает. Пристройка естественно толком и не нагревается, так как нет узел подмеса. к потеплению готовятся очень много работы по переделке СО.
  4. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    А так сейчас СО стоит так: подача с котла 20ка с переходом на 32-ую железную трубу, обратка так же. Дальше в основном доме вообще картина. В доме 32ая труба и регистры 100ки за место радиаторов. Длина каждого регистра 2метра и по 3 секции.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ставьте насос, как нибудь прокачает :))
  6. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Не подскажете!
    Если коллектор теплого пола стоит 25ка.
    то какие к нему трубы теплого подключаются по диаметру?
    А то когда Я говорил что в теплом поле 16мм стоит, то мог немного ошибаться.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не понял смысла вопроса.
    в зависимости от су подводящая труба может быть от 32 до 20 мм.
    на петли обычно идёт 16 или 20 мм.
    но никакой роли на подводящие трубы это не оказывает.
  8. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Хортек спб спасибо за советы. В общем картина такая. Поставил узел подмеса вчера, кое где использовал пластику 32ю трубу внутренний диаметр 20 кажется. А вот и сама картина:
    Такой вопрос: на первой скорости мотора узел подмеса теплый пол раскачал за 4часа до жары африки. Это стандартное его время? Правильный итог получился у меня?
    И последний вопрос:
    Насос должен постоянно фигачить?
    А то Я хотел термостат накладной купить.
    Мне вообще термостат накладной нужен, или это уже просто расходы ветер будет?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну раз прогрелся - значит работает, теперь осталось понять регулирует ли это температуру и какое влияние насос оказывает на остальную систему,
    и оденьте сверху на датчик и коллектор кусок трубной теплоизоляции.
    п. с. на 4 петли с расходом 3 л насос конечно с большим запасом :))
  10. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    А вы не сказали про насос. Он так и должен молотить без остановки? Мне стоит покупать термостат накладной?
    А на счет термоголовки, Я его после запуска ближе к ночи проверил уже. Запуск котла было в 20:00 и уже в 00:00 дома через чур жара пошла, Я потом термоголовку поставил между 2кой и тройкой, пол затем успешно остыл на приятную температуру. Единственное узел делался на скорые руки, и под рукой не оказались манометры и термометры. Позже узел подмеса уже будет усовершенствован со всеми деталями, включая сбросники. А сам капилярный датчик, пойдет внутрь гильзы и в коллектор вмонтируется.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос не молотит, а работает, да в идеале для теплого пола он должен включится в сентябре и выключится в мае. с мая по сентябрь его надо включать раз в месяц на несколько минут. что бы не закис.
    и именно по этому (что бы не было перерасхода электричества, вам бы хватило 25/4 с мощностью 25/45 Вт)
    а накладной термостат для чего ?
  12. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Просто часто встречал и встречаю в узлах подмеса.
    Думал может он нужен, так как он насос отключает если порог температуру воды выставить.
    К примеру когда запускаешь СО, чтобы он подождал и затем запускался.
  13. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Чтобы точнее замерял капиллярный датчик?
    И чтобы не замерял с окружающего воздуха помещении?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно.
    ну обычно это предохранительный - температура выше нормы и отрубает что бы плитка не полопалась.
    но ваш вариант тоже может быть.
  15. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Хортэк СПб можете сразу направить на ссылку по теплым полам.
    Летом собираемся еще одну пристройку делать и там тоже теплый пол использовать.
    Чтобы Я знал наверняка какую подложку использовать?
    После подложки что идет и тому подобное.
    А то во время строительство меня не было, и многое пока не знаю в плане бетонной стяжки.
    Но одно понял что лучше 150мм между трубой и 70м придерживаться в теплых полах, чтобы комфортно было.
    А то всем разделам прошелся и не могу найти то что мне надо.
