Нужен совет по водяному теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kazpckz, 22.02.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык тут целый раздел :))
    читай себе и читай. и поиск есть.
    подложка - в зависимости от толщины и финансов, от полистирола до пенопласта.
  2. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Вы же в этом деле опытный человек.
    Как опытный человек что скажете:
    Лучше какую подложку использовать, но при среднем финансовом затрате?
    Получается так да?
    1. стелем подложку, чтобы тепло вниз не уходил.
    2. сетку металлическую.
    3. 16 мм трубу теплого пола, его к сетке привязать, шаг укладки 150мм.
    4. бетонную стяжку 6~7см.
    Я тут ничего не забыл?
    В скорее всего жилое будет 150м квадрат
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, в зависимости от общей высоты укладываем слой теплоизоляции.
    по желанию сверху п/э плёнку,
    сетку после размотки трубы желательно зафиксировать ибо труба её будет поднимать.
  4. kazpckz
    kazpckz
    kazpckz
    Хортек спб нужен еще один совет!
    В общем понесло меня дальше на доработки СУ.
    Добавил все таки накладной термостат.
    Пока на подаче не будет 50 градусов горячей воды,
    Насос не работает и ждет команду от термостата :|:.
    Сделано для того, чтобы холодную воду не гнал при старте печки.
    Осталось теперь на подачу поставить термометр.
    Главное теперь убедился что теплый пол работает так как мне нужно.
    Куда термоголовку поверну, в ту сторону настраивается ;).
    Хортек спб При раскачке ТП это нормально, разница дельты 10~12 градусов?
    А уже раскаченный ТП разница дельты 7~8 градусов, это нормально?
    И что Я еще заметил:
    когда термоголовка стоит между 2 и 3 по центру, то температура помещение составляет аж 29 градусов.
    Это уже значит, что ТП нормально работает?
    позже к зиме думаю цифры будут иные, там и погляжу реальность какова будет.
    Вроде уже не раз говорилось, дельта должна быть вроде бы не более 5 градусов составлять.
    Осталось теперь только СО переделать к потепление, но это будет позже.
    Так как сейчас планируется постройка еще одной пристройки.
