Вперёд к мечте. кирпичный дом в Ростове-на-Дону
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ЕВРОПААА, 22.02.18.
  1. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Правильно говорят, главное начать)
    Спасибо)
  2. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Продолжаю дальше... в доме на первом этаже и санузел второго сделан тёплый пол, залили на двух этажах стяжку... с сантехником все ж расстались, очень нас подвёл и оказался очень не порядочным человеком, пришлось искать нового и переделывать часть работы, первый сантехник теряется от нас, т. к требуем не отработанные деньги, хамит постоянно ...
    Как только запустили отопление, вернее тёплый пол (батареи ещё не повесили) дом за сутки побелел, в основном две стены, на которые в течении дня пекло солнышко...очень неприятно, но пока успокоилась, в данный момент чуток смылось
    Ну и приехал наш прораб и работа снова закипела, второй этаж ужей готов, через пару дней и первый будет полностью отштукатурен
  3. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, какую кладочную смесь использовали? Белый шов... Вполне себе белый, смотрится приятно.
    Самомес или готовая? Если самомес - из чего делали, состав?
    Если готовая - то какая именно?) Цена за мешок? Сколько ушло хоть примерно на квадратный метр или в пересчёте на количество использованного кирпича? Ширина шва тоже устраивает)
    Спасибо.
  4. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Покупали египетский белый цемент, около 850 руб мешок (50 кг) и светлый песок, мешков белого цемента, судя по моим записям ушло 51 штука, шов примерно 8 мм, про замес точно не скажу, но могу уточнить у рабочих
  5. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Сегодня заканчивают работники штукатурку комнат, делали везде гипсовой штукатуркой, завтра приступают к санузлу, там будет песчано-цементная. Ну и вышел плиточник, начало положено, спальня (библиотека) на первом этаже... не правильно конечно, стены ещё не отшпаклеванны, но будем застилать/мыть, т. к сами планируем шпаклевать, а это долго будет
  6. ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    ЕВРОПААА
    Из неприятностей, но мелких и поправимых считаю, на досках, которыми подбивали теплоизоляцию потолка на втором этаже, поэвился грибок, их прибивали, сразу заносив с улицы, а уже снег выпал, понятно что никто не просушивал и не обрабатывал этот лес, поэтому стоило включить отопление, тут же началась "жизнь" на них и очень активная... будем бороться, счищать, пропитывать, защищать как сможем...
  7. herbary
    herbary
    herbary
    А почему неправильно-то? Мы тоже так делаем, не очень представляю как плитку класть после финишных работ, стены испортят... По моему как раз чаще плитку перед шпаклевкой кладут и укрывают ее.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как может плиточник испортить стены? если ляпнет клеем, протрет тряпкой и все, или отскоблить потом. Но это так редко ... А укрывать весь пол геморрой...
  9. herbary
    herbary
    herbary
    Да элементарно: он мешает клей миксером, может отлететь пару капель на стену, а не с каждой стены это удалится бесследно, работает на полу в грязной одежде и инструмент весь в клею, даже задницей прислонится к крашеной стене или чем-то твердым царапнет... Если плиточник работает при чистых стенах - надо стены укрывать, пол укрыть проще.
    А еще пилит плитку болгаркой или плиткорезом - пыль тоже, знаете ли...
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Речь шла про шпаклеванные стены, а не окрашенные.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И у вас высолы... У меня четвертый год никак не проходит... И кирпич у меня другой и клали на самомесный обычный раствор... В чем же дело?
  12. herbary
    herbary
    herbary
    Не велика разница) У меня сейчас стены просто оштукатурены, плиточник работает, подоконники ставили, мелкие царапки то тут, то там, была бы шпаклевка, пришлось бы лечить. А керамограниту фиг что сделаешь. Погуляйте по инстаграмму, по плиточникам, в большинстве случаев сначала пол - потом чистовая стен)
  13. herbary
    herbary
    herbary
    Основная причина высолов - намокание стены и последующее ее высыхание. Дом затопили, стены стали сохнуть, при однослойной конструкции появятся высолы, при вен. зазоре нет. Можно смыть спец. средствами, а сами могут и никогда не пройти;)
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я и полы себе делал, и шпаклевал сам, мне не надо читать как и что!)
  15. herbary
    herbary
    herbary
    Я вам завидую в таком случае, а у нас при всем желании возможности такой нет, поэтому и нанимаем, хотим закончить скорей
