Промерзание? Такое возможно?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Parazit-takoy, 22.02.18.
  1. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Минвата естественно снаружи. Температура в доме точно не могу сказать какая, но комфортная, мы живем в этом доме. Снаружи 8 - 10 - 12 градусов, это Московская область.
    Вентиляции нет никакой (пока), но мы периодически проветриваем, так как живем большой семьей в этом доме. Это могло быть из-за вентиляции? В одном метре от пола?
  2. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Изнутири:
    1. Штукатурка (песок+цемент).
    2. Кирпичная кладка (камень двойной пустотелый). В 2 кирпича.
    3. Штукатурка (песок+цемент).
    4. Минвата 10 мм на клею Церазит +дюбель-гвоздь пластиковый.
    5. Шпаклевка специальная Церазит в два слоя по сетке.
    6. Сверху покрыто какой то водоотталкивающей белой штукой Церазит, с мелким песком в составе. Точное название не помню.
    В таком состоянии уже третий год.
  3. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Дом вот такой. Стена с пятнами сзади. Сторона северная.
  4. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Вот здесь на фото отметил где эти пятна. (Пятна снутри).
  5. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Такое чувство что это просто промерзание. Но разве могла такая стена промерзнуть? :faq:
    Вообще в целом не могу сказать что дом теплый, так как в месяц за газ плачу около 6 000 рублей, в то время как другие платят 2 500 - 3 000. Дом 260 М".
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А не могла ли вода с крыши попасть между стеной и утеплителем?
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Да не может быть там промерзания - посчитайте по калькулятору теплорассчета. Могла сырость появиться если фундамент не утеплен и холодное перекрытие цоколя и то пятна бы были возле пола. Из-за плохой вентиляции - пятна бы были на потолке. Сверху окно идет и кровля ниже показана - это что? На какую сторону уклон под водосточку идет?
  8. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Нет. Точно нет! Да и морозы сейчас, во время дождей то не было такого.
  9. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Не понял вопрос.
    Водосток на ту самую сторону, назад дома.
  10. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    То что я отметил красным, это примерно где эти пятна повылазили.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я и не имел ввиду, что вода, напрямую просочилась сквозь стену.
    Суть в том, что утеплитель мог сильно намокнуть (в месте соприкосновения со стеной), и в этом месте усилилось (началось) промерзание стены. Снаружи этого можно и не увидеть.
  12. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Я понял. Нет, у меня сзади стоки, на стену вода не попадала.
    Но это северная сторона, там солнца почти не бывает.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это неважно, если утеплитель сухой.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    У вас банально может конденсат скапливаться или вода затекать под окном на втором этаже между кладкой и утеплителем, доходить до этого места и упираясь в слой клея или растворного шва скапливаться именно в этом месте.
    Ищите утечку тепловизором- покажет место образования и истоки. Это не конденсат и не промерзание.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Поэтому и сказано было, что без фото пытаться что-то предполагать, глупая затея. Вы каждый раз будет говорить что у вас "то не так, это не этак". @Pargachevsky, вам направление указал, самое адекватное. Тепловизионный осмотр.
