Промерзание? Такое возможно?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Parazit-takoy, 22.02.18.
  1. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Спасибо за ответ. Но на окне подоконник, а над окном козырёк см 30. Туда дождь вообще не попадает. Я думаю такой вариант тоже не то. Завтра сделаю фото, выложу, может тогда станет понятнее.
  2. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Изнутри?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И изнутри и снаружи. А то опять придется гадать.
  4. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Я понял. Спасибо.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Промерзание обычно в углах и ближе к полу. Или за мебелью. Бывает под коврами и в местах, где стена плохо прогревается или есть источник влаги.
    Похожее встречается когда применялась внешняя штукатурка и фасадная краска и низкой паропроницаемостью. С внутренней стороны штукатурного слоя может образовываться много конденсата. Который может стекать и пропитывать толщину стены. upload_2018-3-7_10-43-57.png
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А как устроена кровля? Пирог крови и переход на стены?
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Вариант - отсутствующая или плохо исполненная гидроизоляция, и кирпич сосет воду снизу вверх, у него это замечательно получается, иногда до 2ого этажа капиллярный подъем достает.
  8. Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Parazit-takoy
    Плоская крыша. Монолитное перекрытие, сверху битум, после рулонная гидроизоляция, пеноплэкс см 10, стяжка с керамзитобетона см 10. и в 2 слоя рулонная кровля.
