Дом мечты из КБ в Подмосковье
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Olga_Ne, 22.02.18.
  1. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Всем спасибо за внимание к моей стройке!
    bukken, да в душевой будет "писсуар". а у кого его нет в душе :aga:
    Михалычев, каркасные стенки помогли немного сэкономить на брусе, кроме того в некоторых стенках будут проложены коммуникации.
    optik64, камин будет конечно же использоваться и как альтернативное отопление
  2. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    WAB57, да мы рассматривали вологодских производителей, у них цена конечно дешевле, но в итоге выбрали ДДМ, поскольку по вологодским существенно меньше отзывов, решили не рисковать.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: ДДМ
  4. bukken
    bukken
    bukken
    @Olga_Ne,
    Количество сучков указывает либо на широту произрастания дерева либо из какого среза была использована ламель (первый, второй третий).
    Ламели склеены хорошо, но могли бы и лучше. К сожалению не видно длину ламелей.
    А так все очень нравится!
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По биркам понятно, просто вспомнил, что ТС собиралась заказывать брус у каких то мутных вологодских ребят
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Здравый смысл возобладал)
    Были предложены варианты (Воллесдома) Ребята не мутные, но клеенка по длине 6 метров. Часть плюсов клеенки нивелируется. Вишеру не предлагали, там сейчас "терра инкогнита". Плитспичпром рассматривали, но местные мегеры погрязли в CRM и неадеквате. Выбора не было, только ДДМ. Опыт многолетнего сотрудничества решили делою
  7. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Стройка продолжается. А нам надо решить вопросы по которым еще окончательно не определились, очень надеюсь на помощь форумчан:
    1. в мокрых зонах (санузлы, душевая при бане, парилка, тамбур) на полу будет плитка, поэтому хотим сделать теплый пол. Что лучше электрический или водяной? Если бы ТП планировали на всем первом этаже, то однозначно бы делали водяной, а так как зона не очень большая, то думаю может электрический лучше? его можно по времени запрограммировать, что позволит экономить ээ. Как посчитать расход электричества на ТП? получается площадь помещений 32 кв. м, -15% площадь под ванной/мебель/унитаз/стиралкой, остается 27 кв. м., из них 4 кв. м с/у на 1 эт в котором можно ТП держать включенным практически целый день, в остальных помещениям 2 ч утром и 2 ч вечером. Насколько эл. ТП безопасен от удара током?
    2. второй вопрос, который волнует меня. Что делать с землей под домом (напомню - фундамент тисе, ростверк висячий). Фундамент планируем утеплять. Необходимо ли снимать плодородный слой, стелить геотекстиль и насыпать щебень/керамзит/песок? Пространство под домом не планируется использовать, только для инвентаризации инженерки (канализация, подвод воды из колодца), за исключением пространства под террасой. Там муж хочет установить типа пластикового погреба, но без верха, т. е резервуар напоминает бассейн, в полу террасы будет люк.
    3. как скоро надо сделать обработку бруса антисептиком и покрасить дом снаружи?
    Вопросов еще много, но буду выносить их по ходу пьесы.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У вас же клееный брус. Сухой.
    Не выдумывайте никакого антисептика, в мае июне шлифовать красить, продолжать отделку, в ноябре заезжать и жить.
  9. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Алексей кос, спасибо! Значить антисептирование можно исключить.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Конечно. Вам очень повезло с погодой. Морозы, идеально для сборки.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    Я планирую ТП практически везде на 1 этаже. например радиатора не будет на кухне, где-то будет совсем небольшая ветка. Сейчас плитка/керамогранит на вид не отличишь от паркета/ламината.
    Лучше водяной. У нас, в поселке дом так и сгорел с электрическим ТП.
    можно программировать и тот и другой ТП. просто ЭТП будет быстрее остывать, так как он только на плиточный клей.
    ВТП более инерционный при нормальной толщине стяжки. тем более сейчас появились всякие интересные и энергосберегающие фишки, например циркуляционный насос с частотным преобразователем, он позволяет очень сильно экономить газ.
    Но не могу не сказать, что это недешево.
    мне сделают расчет - я здесь напишу. или в личку.
  12. Nast1953
    Nast1953
    Nast1953
    А какое отопление дома Вы планируете использовать?
  13. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    @bukken, спасибо! интересно сравнить расчеты по ВТП ваш и мой.
    @Nast1953, отопление планируем воздушное, на основе газового котла.
  14. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Продолжаю тему. На сегодня построен второй этаж до уровня начало оконных проемов +3 венца. К сожалению вебкамера ни как не хочет работать.
    Практически определились с окнами, обсадой и с подрядчиками по ним. Окна решили ПВХ профиль Шуко, 70мм 5 камерный, стеклопакет 2-х камерный 4-14-4-14М, цвет белый, обсаду делаем чистовую. Подрядчика выбрала по отзывам на форуме. При расчете окон выявилась проблемка (считаю что это косяк недосмотр проектировщика) круглое окно диаметром 600мм качественно сделать невозможно, профиль так не гнется будем окно переделывать на восьмигранное и цена у него получается волшебная. Отказать от окна нельзя, т. к. проем уже вырезан на производстве.
    Скоро будут монтировать крышу, подрядчик просил определиться с водосточной системой. Предлагает Аквасистем. Времени совершенно нет, на работе аврал. Готова согласиться с Аквасистем доверяя подрядчику.
    Помогите определиться с выбором, какие плюсы и минусы у этой системы?
    Какой цвет выбрать? в цвет крыши (ЦПЧ черного цвета)?
  15. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Почему не деревянные? Тогда и круглое окно без проблем сделать.
