ППС на клей пену. Зачем дюбеля?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем rafik, 23.02.18.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кстати я нашел еще одного "невежу", кроме себя. Процитирую: "Различные проемы, стыки, крепящие облицовку элементы, приводят к нарушению теплоизоляционного слоя и значительно снижают однородность фасада. Поэтому не только повышаются тепловые потери, но и возникают температурные перепады на поверхностях. Они могут привести к дополнительному напряжению в слоях конструкции фасадов, конденсату и другим явлениям, снижающим долговечность."
    В. В. Козлов
    (НИИСФ РААСН)
    @YuraDobridenev, это в поддержку ваших слов.
    Позволю себе еще процитировать, специально для балабола с долями процента:
    "Например, при плотности точек крепления 10 шт/м2 дополнительный тепловой поток для первого варианта тарельчатого анкера составит 11%, а для третьего варианта – 18 %. То есть выявлено существенное влияние конструктивного решения головки распорного элемента на тепловые потери через конструкцию и локальная температура штукатурного слоя."
    В. В. Козлов
    (НИИСФ РААСН)
    Это для стандартных анкеров. Тех которые применяются и рекомендуются. Специально для @Gippen, повторю, что спор возник вокруг анкеров диаметром 10 мм у которых площадь поперечного сечения в 3 раза больше чем у стандартных.
    Для тех кому интересно разобраться, статья называется - Влияние тарельчатых анкеров на теплофизические свойства СФТК, автор В. В. Козлов.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Данная проблема актуальна. Не просто так вводятся в оборот дюбели с пластиковым сердечником, применяются колпачки и прочие ухищрения. Если бы не формальный подход к выполнению требований энергосбережения, когда фасад утепляется, потому, что так положено. Кроме дюбелей есть достаточно много дыр: это и неплотная стыковка листов и всевозможные проемы. В моей практике, практически не встречаются системы рекуперации тепла из воздуха при вентиляции, хотя они были в цехах еще в советское время. Если вам интересно, для обеспечения воздухообмена в 3 объема помещения в час, дельте температур 30 градусов и объеме помещений 250 кубов потребуется 5 кВт*ч. Только на вентиляцию.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    О! Интересный момент в статейке."Для тарельчатого анкера варианта 1 приведенное сопротивление теплопередаче составит 3,264 (м °С)/Вт, для получения того же значения при использовании тарельчатых анкеров варианта 2 толщину утеплителя придется увеличить на =8 мм, а для тарельчатого анкера варианта 3 составит =14 мм."
    Итого. Имеем ДЕСЯТЬ креплений на метр:faq:! Откуда это? Кто так делает? Во первых, ПЯТЬ креплений. Это уже "теплее":aga: и ближе к истине. Ну и во вторых, 8 мм от 100 мм (толщина пенопласта по умолчанию) на сколько удорожает утепление ? На 11 процентов. А не в ДВА раза по Вашим формулам;) А если пять креплений? То на 6 процентов Заплатишь не сто тысяч на утеплитель, а сто шесть:)]
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы читали предыдущие мои посты? Вы можете сказать что 8% и доли процента это одно и то же? В ваших прикидках, даже для ситуации со стандартным крепежом, ошибка в 10 раз. Даже, если допустить, что я считал стандартный крепеж и ошибся, то моя ошибка будет в 5 раз. А я считал для 5 саморезов диаметром 10 мм. Ошибки в расчете нет. Формула не моя, а из ГОСТа Р 54851-2011.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну вот и пришли к консенсусу. Надо было мне посчитать а не прикидывать на глазок насчет долей процента. Посчитал и пришел бы к пяти-семи процентам. И не ошибся бы ни на йоту в таком случае. И тем более не в пять раз;)
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Добавлю, я просто не сразу вник в способы крепления утеплителя, точнее в количество и диаметр дюбелей. Почему то в голове крутились саморезы шестёрка с шайбой. И пять штук на метр. Там бы и получились мизерные проценты. :hello:Хотя, если бы себе утеплял, то не использовал бы вообще крепеж.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Какому согласию? Если бы вы умели считать, то, возможно, посчитали. Тогда бы у вас не было повода писать. Вы ОШИБЛИСЬ на порядок. Порядок в десятичной системе счисления, это 10 раз. Ни о какой йоте речи не идет.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Привет, ребята. Я не вышел из обсуждения, просто пришлось отлучиться по делам. В результате отстал страниц на 5. Буду постепенно навёрстывать. И раздражать тех, кто со мною не согласен. Но не флуда ради, а чтобы докопаться до истины.
    Я утепляю небольшие участки на многоквартирных домах - стены отдельных квартир. Последние 10 лет уже не своими руками, но под свою ответственность. Способ доставки к рабочему месту исполнителя и материалов - альпинистская верёвка.
    Утеплитель крепится на пену и забивные дюбеля, которые, в отличие от саморезов, вытащить обратно практически невозможно (во всяком случае, это не сделаешь, не повредив слой утеплителя). Клеить на клей-пену без дюбелей занятие муторное: каждый лист приходится держать прижатым самому в течение 10 минут, раскорячившись в неподвижной позе.
    Утеплив таким способом пару квартир, от технологии без дюбелей отказался.
    Так что, наличие крепежа, протыкающего утеплитель надо принять как данность, а вопрос дополнительных теплопотерь через этот крепёж без внимания не оставлять.
    Ещё скажу, по какой причине в целях перестраховки я не стал бы убирать крепёж, даже если бы это было сделать несложно. Наблюдаю, как у панельных домов с облицовочной плиткой, построенных 30 и более лет назад, эта облицовка в некоторых местах начинает отваливаться. Плитка в ванной - тоже явление не вечное. У меня, например, стена с плиткой в ванной по истечении 15 лет после ремонта тоже начала "дышать". Правда, возможно, материалы раньше (особенно в 90-е) были не того качества. Но кто знает, сколько лет клей продержится. Реальных примеров по 20-30 летним фасадам с утеплителем, держащимся на одном клее, никто не приводит. В теории, говорят, что клей 50 лет служит, а как это обстоит на практике - лет через 50 и можно будет узнать.
    Может, тема теплопотерь через дюбеля кому-то покажется сродни "ковырянию в носу", но так далеко не все думают. Поэтому предлагаю всем, кому этот вопрос интересен, не идти в сторону склок, не переходить на личности, а предоставлять аргументы. Может тогда каждый из нас пополнит свой багаж знаний.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не нужно передергивать. На половину это не 0.5 мм на плитке, при толщине слоя 3-5мм и не 1-2 мм на ппс, при средней толщине слоя 10мм.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    У вашей специфики с малоэтажными строительством мало общего. Вы лепите по существующей плоскости, на малоэтажном доме плоскость выводится в ноль, не смотря на изначальную геометрию поверхности. Поэтому вам можно лупить дюбеля сразу и по этому вам не нужно придумывать как вывести плоскость. Да и в бетон или кирпич шуруп не закрутишь.
    Падать утеплителю с шестнадцатого или с первого-второго разница большая.
    Ветровая нагрузка на многоэтажке и на низеньком коттедже, плотнячком среди таких же, тоже разная. Уже писал про плёнку, висит спокойно уже несколько месяцев на фасаде. Это плёнка, а не приклеенный утеплитель, который руками хрен оторвешь, если только по кусочкам.
    Внешний вид хозяевам квартир до одного места. Хозяевам частных домов не особо нравится фасад в горошек. Да это бывает редко, но бывает.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это так.
    Вы имеете ввиду "горошек", заметный без тепловизионной съёмки в виде проступающего рельефа "зонтиков? Разве его нельзя хорошо закрыть штукатуркой?
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Честно говоря, я не засекал условия, при которых это происходит, но периодически, наблюдается горох, при увлажнении поверхности фасада. Сконее всего, на "зонтиках" выпадает конденсат.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Дюбеля
    Поверхностное крепление
    Утопленное крепление
    Придумано давно и сертифицировано.
    P. S.
    Внимание обратить на сам дюбель он двойной.
    Волки сыты и овцы целы.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я наблюдаю иногда сухие круги зонтиков на фоне увлажнения остальной поверхности после дождя в осеннее время при включенном отоплении. Поверхность металлического дюбеля при включенном отоплении горячее штукатурки и пластика, поэтому эти точки высыхают. Конденсации в таких условиях быть не может - только испарение.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да и такой обратный эффект тоже бывает, только для этого утепляемый материал стены должен иметь высокую теплопроводность (бетон или кирпич). На фасаде из ГСБ, такой эффект, вряд ли будет.
    То, о чем я писал, происходит, скорее всего, из за бОльшей теплоемкости этих мест, т. е. фасад неоднороден по этому показателю. Именно из за такой разницы делают гидроизоляцию на границе металл/дерево или камень/дерево. Например, такие условия могут наступить утром, при высокой влажности, после холодной ночи.
    Видел горох еще просто после дождя, но, подозреваю, что там, скорее всего, что-то с финишным материалом. Качественный не пропустит влагу так глубоко.
