ППС на клей пену. Зачем дюбеля?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем rafik, 23.02.18.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Дюбеля увеличат прочность ПУ через 12 лет ?
    И для чего немецкие исследования ? Сами мы не в состоянии посмотреть что происходит с пеной через 10 лет ? На станке образцы не рвал, но отличить десятилетнюю пену от новой не смог, ни визуально, ни при прикладывании усилий во время демонтажа.
  2. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Sleng, оставь их, пусть упражняються в своей глупости. И народу побольше вовлеките в процесс. Окажитесь от дюбелей, и сеток и клеев, И вообще от утепления. Дома делайте из Велокса, и 38см поризовки.
    Как тебе не надоело за 10тысч сообщений слушать глупость самопальщиков. Всё равно будет так, как Скажет АНФАС или Надёжный
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Прямолинейно так? Т. е думать совсем разучились?
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Наоборот, думаю, в отличии от некоторых.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/posts/21090558/
    В этой теме строительство каркасника в Канаде.
    Часть фасада по технологии СФТК, только пенопласт не приклеивают к ОСП, а только на тарелки с саморезами сажают. По их КОДам нужно обязательно проложить ГИ пленку между стеной и пенопластом.
    Я этот способ крепления утеплителя не очень поддерживаю, (все же клей в основном держит) поэтому в каркасниках пенопласт клею к ОСП+дюбеля.
    Если поверхность камень, то ПУ клей нафиг не нужен. А если ещё и стены не идеальные, то пеной только повторишь все эти неровности.
    В общем, ссылку даю для того, чтобы показать, что кое-где пенопласт висит только на дюбелях и это считается нормой...
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какой порекомендуешь?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет хорошего в баллонах. Видео про правильную пену с 3.18 минуты.
    Это как сравнивать качественный материал и материал для малоэтажного строительства.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sleng, Мне бы хороший вариант для приклейки к ОСП...пока Церезитом клею...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну скажем так, мне Пеносил больше всех понравился. Но тут на вкус и цвет...
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Церезит отличная клей-пена. Ох уж эти рассказы о промышленных материалах и инструментах, которые гораздо лучше. На практике, на объемах используется все самое дешевое, лишь бы сертификат был.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Пробовал пеносил, ничем не лучше церезита, только выход меньше.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На практике 90 % Рязанских новостроек штукатурятся Кнауф МП 75. САМЫМ ДОРОГИМ материалом.
    На фасадах 90% три системы Церезит, Капарол, Тексколор. - Самые дорогие системы после STO.
    А в мухосранске скорее всего используют всё самое дешёвое.
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @СТАСНН, клеил на ГСБ, неровности в пределах 5мм на всю длину и высоту фасадов. Регулировка плоскости по нивелиру с приемником длинными саморезами с площадками из ламината. В отличии от минерального клея, гарантия 100% что будет держать мёртво. Минеральный клей постоянно под вопросом, будет ли держать ? Клей все хуже и хуже, не хочется играть в лотерею. Хотя в документации на продукцию у церезита, вроде, минеральный клей посильнее на отрыв, чем пена, на практике это не так. У меня лично проблема была с адгезией к гладкому бетону, не к ППС. Хотя, обычный плиточный клей имеет очень прочную связь с этой же поверхностью.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Sleng, попытаю еще немного, - утепляю каркасник 350 мм пенопластом. Саморезы такой длины конских денег стоят. Есть что-то подешевле? (основание ОСП).
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дешевле самореза? Нет. Или не знаю...
    Я то вообще только фирменные Эйот использую. Вот где ценник конский.
