ППС на клей пену. Зачем дюбеля?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем rafik, 23.02.18.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Про дюбеля интересная идея. Отказ от мостиков холода, долбления бетона. Вот только чем зафиксировать на время высыхания пены? Видел монтируют на черную мастику типа смолы с добавками. Но на влажную стену нельзя и потом видел несколько листов отпавших.
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В Рязани, кто-то смог доказать, что это необходимо, ну а в мухосрансках, как вы выразились, вас с таким предложением пошлют куда подальше, если есть более дешёвый материал с сертификацией, а если протащите более дорогой вариант, с помощью кого-то, то ещё и присядите вместе с ним на определённый срок, если кгк проверит и сочтет решение необоснованным.
    Так что там с церезитовской клей-пеной не так ? Вы лучше об этом расскажите, а не про штукатурку. Штукатурка неинтересна, у нас весь город штукатурится раствором с рбу уже много-много лет. Качество отличное, стоит копейки.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Щас только толщину увидел. А нафига такая толщина?
    Каркасник сам должен быть хорошо утеплён.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Кстати, пена в долговременной перспективе тоже плохо держит. У меня на лодке произошло отслоение пенопласта от банок. Пена Титан. Времени прошло лет 10.
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В бетон только через сверление буром и "чапаи", вроде восьмерка, не помню уже, в них отлично заходят конструкционные саморезы, но это неудобно, на бетон лучше на минеральный клей, если весь фасад бетонный. В ГСБ конструкционные саморезы через площадки из нарезанного ламината или другого материала из остатков. Рандоли сильно проваливаются, при вторичном расширении, лучше самопальные площадки побольше. Достаточно 100 штук для работы. При толщине до 120мм (могу ошибаться, может и больше, не помню) годятся и обычные жёлтые саморезы. У меня была толщина 200, обычных саморезов не хватает по длине.
  6. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Каждому материалу своё место, к банкам что либо приклеивать нужно полиуритановым герметиком или гибридным MS полимерным герметиком.
    При утеплении, пена находится в очень комфортных условиях, можно сказать, в идеальных для неё.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть колхоз...Поставить кровельные дюбеля, утопить на 100 мм (саморезы уже стандартные по длине 150 мм и цена не по 100 руб/шт), а дыру закрыть "заглушкой" из ППСа как на немцы на видео. Спасибо, кстати за ссылку, сразу пришла идея как сделать.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так делать то легко. Берёшь коронку по дереву, поперёк навариваешь пилку для лобзика. Высверливаешь необходимую толщину в ППС на стене. А заглушки таким же образом только без пилки для лобзика в 100 мм ППС.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Т. е. их надо удалять после застывания пены? Я глянул, для длин более 150 мм толщина саморезов 10 мм. Если их 5 штук на м2 поставить, то проще вообще утеплитель не крепить.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Да, через час можно выкручивать и использовать дальше. Другим способом на клей-пену ровно наклеить нереально.
    Минимальная толщина конструкционных саморезов длиной 300мм 6мм, есть толще, но без надобности. Обычные желтые саморезы под PZ3 тоже 6мм, но они, вроде, только до 220мм или даже меньше. Мне не подошли., короткие.
    Не понял про "утеплитель не крепить". Саморезами утеплитель только регулируется в плоскости и удерживается на месте, при вторичном расширении пены. У меня толщина ППС 200мм В середину не крепил, т. к. лист 1000х1000 довольно жесткий, а вот 500х1000 приходилось крепить и в середину, иначе может немного выгнуть.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо за пояснение. Я про случай, если оставлять саморезы диаметром 10мм. При теплопроводности стали 90 Вт/м/К она на половину компенсирует теплопроводность пенопласта 0,03 Вт/м/К.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не нужно их оставлять, да и зачем такие толстые ? Вы их куда крутить собрались-то ? Из каменных материалов такая технология годится только для ГСБ. Может быть еще попробовать закрутить саморез в КББ, но возможно, не получится, может прокручиаваться. На остальное, куда нельзя закрутить саморез, проще клеить на минеральный клей.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    этак всю страну напугаете...скоро и окна вылетать будут...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    там под сайдинг или кирпич пенопласт идёт.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Если крепить на те рандоли, на которые он ссылку кинул в теме, то пенопласт будет на них двигаться как живой. Не знаю как по нему мокрый фасад можно сделать, чтобы он не трещал. Эта фигня не только в пенопласт утапливается элементарно, но и сама по себе гнётся, в добавок.
