ППС на клей пену. Зачем дюбеля?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем rafik, 23.02.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А смысл закрутить, а потом выкручивать?
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не потеряется фасад без дюбелей. Вы же сами это делали много раз, неужели не видели, что жесткости, достаточной для того, чтобы удержать утеплитель от отрыва, у такого крепления нет. Да и таких сил нет, чтобы оторвать утеплитель, если он приклеен качественно. У меня сейчас фасад закрыт пленкой на степлер и на клинья. Были такие ветра, что некоторые кровли поднимало, а пленка только в паре мест вылезла немного, при этом. Нету таких сил, чтобы отовать утеплитель, т. к. для этого нужно разорвать сам пенопласт. Дюбеля это страховка от криворукости.
  3. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вы же только что сами писали и я писал много раз.
    Выставить лист в плоскость и зафиксировать его в этом положении до застывания пены, т. к. она имеет расширение.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Позвольте поинтересоваться...Вы так себе строите без дюбелей или Заказчикам?
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Себе. Заказчикам делал бы то же самое, т. к. нет норм предписывающих необходимость применения тарельчатых дюбелей в индивидуальном малоэтажном строительстве.
    Не нужно думать, что неприменение дюбелей я делал для упрощения жертвуя качеством. Качество, как раз, улучшается, т. к. на фасаде никогда, не будет гороха, при любых условиях.
    С пенопластовыми заглушками их тоже не будет, но это называется "мы лёгких путей не ищем". За дополнительную оплату можно что хочешь сделать
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть вероятность того, что Заказчик купит левый/не качественный клей? Хотя бы несколько мешков из партии...
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Никакими кручениями туда-сюда плоскости не выводят. Допустим, в газобетоне вообще обратный ход нельзя саморезу давать, он тут же вывалится. Тем более в основном крутят шуруповёртами или ещё чем то, и чуть продавил, обратно лис не подашь. Никами кручениями в обратную сторону. Лис прилипает к поверхности и без усилия извне его не вытолкнешь. Если нужна плоскость а стена кривая, тогда листы прижимаются (это ключевое слово) к ЗАРАНЕЕ установленным маякам на стене. Тут каждый мудрит как умеет.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я покупал качественный клей на цоколь, в итоге пришлось все пропенивать проколами, отошли некоторые листы. Именно по этому с фасадом не рисковал и клеил на пену. У меня не так много опыта с минеральным клеем и пока не начал бы доверять и быть уверенным в качестве приклейки на минеральный, возможно, применял бы дюбеля. Хотя я знаю что они от отрыва не помогут, а просто лишний пункт для прикрытия своей задницы. Ведь заказчику потом не докажешь что это не из за отсутствия зтнтиков, упрется рогом и все. Проще нахерачить этого гороха, тем более не себе же.
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    По вашим словам понятно, что вы этого не делали. Как, при этом, я вам могу что-то доказать, если слов того, кто это делал, вам не достаточно ?
    Все отлично регулируется. В обратную сторону, естественно, в ограниченных пределах. Вот для этого нужны некривые руки. В районе 2мм оттягивается назад элементарно. Нужно прижимать поэтапно.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЭППС на цоколе?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я это делал больше раз чем букв в этом посте. Это хорошо если заказчик на пену решил клеить. А вот если на клей? То же туда-сюда лист можно подавать? Нее...батенька.никак нельзя...Отвалится такой лист ежли его не прижали и не зафиксировали прочно к основанию. А то что кто то что то делал, не факт что есть правильно.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @СТАСНН, да, клей отошел от бетона не от ЭППС. Не везде, несколько листов простукивались из всего периметра. Пришлось пропенивать всё.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Горох это что такое?
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во первых мы говорим про пену.
    Что касается минерального клея, если воды по максимальному пределу, то можно оттягивать, в разумных пределах. На этом принципе работают СВП и DLS с плиточным клеем.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это когда на фасаде проявляются дюбеля. Не всегда, конечно, а при определённой влажности и температуре.
