Размер плиты ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andyvisconti, 23.02.18.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Если это пол по грунту, т. е. стяжка которая несет только эксплуатационные нагрузки, то только плавающяя. Если же это часть фундаментной плиты то жестко связанной с остальными частями фундамента.
  2. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    На моем чертеже нарисована фундаментная плита, связанная с лентой, но в начале ветки мне сказали что так никто не делает, делай полы по грунту. (не хочу полы по грунту).
    И еще вопрос. Если отливать плиту жестко связав с лентой, а в качестве нижней опалубки использовать песчаную подсыпку, то по прошествии некоторого времени эта подсыпка просядет, и получится некоторый зазор, защищающий от отрыва плиты при морозном пучении. Я правильно понимаю?
    Хотя, какое промерзание может быть под жилым домом - непонятно.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Плита в 150 мм на таком пролёте? Лить в грунт с отпиранием на ленту? Не использовать утепление? Не трамбовать грунт? По моему у вас какая то каша в голове.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    По порядку:
    1- "никто не делает" делают и довольно распространенное конструктивное решение.
    2-да вы правы "подсыпка" просядет, но вот вопрос когда это случится, через сколько зим. а морозное пучение возможно у же в первую зимовку. большинство проблем и возникает в эту зиму. Это надо помнить и учитывать.
    3-да вы правы в жилом доме промерзания подобного не будет, но тот же вопрос, а когда он станет жилым?
  5. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    Я тебе сказал как будет, потому что наблюдал такой фундамент на практике. И морозное пучение совсем не причем, просто осадка фундамента. Насыпь в тазик песка, положи лист бумаги, и придави сверху стаканом вверх дном, понаблюдаешь модель своего фундамента в миниатюре.
  6. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Можно узнать почему Вы не хотите полы по грунту?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно же это не должна быть "засыпка в качестве опалубки абы как", это должно быть грунтовое основание из инертного материала уплотненное механизацией до нормативных значений. Послойно.
    Никакое.
  8. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Вокруг моего участка все построили такие фундаменты, как я нарисовал. На проблемы не жалуются.
    Конечно засыпка не абы как, а с выравниванием и трамбовкой.
    Насчет просадки всего фундамента и как следствие отрыв плиты из-за упирания в подсыпку - согласен, возможна такая тема. А если на подсыпку положить слой простого пенополистирола? Он и как ровная опалубка сработает и как демпфер при осадке фундамента, и как утеплитель от промерзания. Так?
    С полами по грунту я вообще не догоняю - этот пол ведь будет плавать вместе с перегородками относительно ленты и несущих стен. Ну и на фиг такое надо? Луче уж плавать со всем домом.
    Обращался в пару фирм по изготовлению фундаментов, так им все по фиг, нормально говорят нарисовано, такой сделаем, давай бабки. Но я никому не доверяю.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Может получиться так...
  10. vasyae
    vasyae
    vasyae
    Вам нужно знать вес перегородог и если это будет армированое перекрытие то можно усилить армотурой места где будут перегородки а так зависит марка бетона
  11. andyvisconti
    andyvisconti
    andyvisconti
    Риторический вопрос: давят ли перегородки на плиту? По моим субъективным предположениям - практически нет (при условии что перегородки обоими краями примыкают и крепятся к несущим стенам, как у меня). Если вдруг волшебным образом убрать нижнюю плиту, то перегородки будут держаться на несущих стенах и никуда не провалятся, а значит на плиту не давят. Основная нагрузка на плиту от людей и вещей (аквариум, пианино...)
    Я скорее согласен с вышесказанным мнением о давлении на плиту снизу при просадке фундамента. И кстати, я такой слом плиты, по форме домика, однажды видел.
  12. tagerSUR
    tagerSUR
    tagerSUR
    Всем доброе время суток! Есть аналогичный вопрос! Планирую строить дом 7х8 с сибита сверху мансарда, ленточный фундамент мелкого заглубления, высота ленты 70см,ширина 40см. по середине тоже лента. хочу сделать плиту по грунту но не сверху ленты а чуть ниже 10-15 см. Грунт песчаный отсыпка более 2м на болотистой местности отсыпке более 10 лет. вопрос привязывать к фундаменту или лучше плавающий ?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
