Обзор самых выгодных эектросчетчиков, в контексте использования ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 23.02.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Родителям поставил прошлым летом энергомеру кажется СЕ102 (у нас в Харькове - Украина производится), расход за февраль 421 кВт, для дома около 200 кв. м. - это нормально (матушка часто духовкой пользуется, опять же бойлеры, электросауна, скваженный насос и стирка т. е. примерно так и получается). А у меня в доме как раз то, что вы называете матрицей стоит (там где удаленно перепрограммируют и считывают показания), но не энергомера а какой-то европейский бренд ADDAX NP (пока дом не достроен имею возможность точно определять расход, не видел расхождений в показаниях ни разу) и реактивную энергию тоже считает. Кстати у Энергомеры СЕ102 в паспорте указана собственная потребляемая мощность в цепях напряжения, 0,8 Вт по каждой фазе, у других брендов видел большие показания (например наши китайские НИК-и указывают не более 1,5 Вт, мой NP-7 - 3 Вт, но это без учета обмена данных с сетью, видимо там еще больше).
    В нашей стране (Украина) первичное перепрограммирование делает центральное облэнерго, дальнейшую перепрошивку удаленно на многотарифный учет - местное облэнерго, продавец счетчиков только предоставляет программное обеспечение и никак на процесс учета не влияет (покрайней мере материальной мотивации у него - нет, а облэнерго не разрабатывает программное обеспечение которым прошивает, все показания счетчика доступны в онлайн), даже не представляю как можно, что-то накрутить.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ладно когда счетчик вещает какой-то сигнал, который можно интерпретировать как данные счета энергии, но чтоб счетчик имел так же и приемник сигналов, через который можно писать в счетчик какие-то данные, очень сомнительно. Это что получается, что бы навредить соседу мне достаточно изучить протокол записи в его счетчик и записать ему новые данные?
    Ну или можно навредить всем в масштабе города?
    Помню как раньше были домофоны Vizit, так можно было делать универсальный ключ для всех домофонов, так как производитель оставлял универсальный код, записав этот код в свой ключ, можно было открывать все домофоны Vizit.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Поздравляю, Вы - "в матрице". Наша российская Матрица - это и есть отверточная сборка аддаксов. Они, кстати, из Кишинева.
    Не сомневайтесь. Протоколы обмена всегда дуплексные. Но записать в счетчик можно только параметры: расписание тарифных зон, время.
    Накопленную энергию, события переписать нельзя. Они только считываются.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Знаю пример, когда счётчики НІК 2303, после очередной параметризации в облэнерго, тариф день ночь, начинали все показания с нуля, и общие и тарифные. Правда радиомодема там небыло, всё через оптопорт.
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @4587derek, Ник - это галимый (в самом худшем значении этого слова) китай, хоть собирается у нас из их комплектующих. У родителей он 2 раза подряд горел (только починят полгода проработает и снова накручивает параметры и время сбивается), последний раз насчитал около 600 кВт (вовремя спохватился и заменил). На строимдоме отдельная тема по Никам - есть. В квартире к сожалению такой установлен, но монтировалось до того как законодательно разрешили выбирать самому счетчик, а не покупать у облэнерго (кстати принципиально выбрал энергомеру по той причине, что их не было в перечне реккомендуемого оборудования от облэнерго :). У нас выбор не велик, из бюджетных либо Ники, Энергомера или одесских забыл как называется).
    Интересно не знал, что можите о них хорошее/плохое сказать? В нашем массиве их всем устанавливают т. к. центральное управление облэнерго только с ними и работает.
    Максимум, что могут удаленно отключить (кстати и отключают за неуплату :) тоже удаленно).
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    не поверите, есть даже с gsm модемом счетчики :)
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Сейчас вот сравнил продвинутые трехфазные счетчики, считающий в том числе и реактивную энергию - Меркурий 231 ATi и китайский Eastron SDM630 Modbus V2.
    При работе частотника, в районе 3-х киловатт Меркурий кажет больше китайского на 40 Вт.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это как раз нормально. Сброс в ноль после параметрирования. С т. зр. портебителя - не страшно, головняки - у Сетевой. Выставить любое другое число, вместо старого показания - невозможно. Факт сброса пишется в журнал. Т. е, сетевой об этом известно. И если параметрирование делали не они - то ...
    Для потребителя опять же - ничего особенного. Надежность средняя, лучше китайских, это Вы и так знаете. Показания можно не сдавать. Воровать с ним тяжелее, ибо - сплит.
    С т. зр. Сетей, счетчик интересный, прорывной для своего времени. В нем реализованы три интересных технологии:
    - PLC - Передача данных по силовой сети (Power Line Communication). Позволяет опрашивать его без создания отдельного канала связи (провода, модемы - питание, монтаж - ничего не надо).
    - Сплит. Раздельно измерительный блок и табло (показометр). За счет того, что измеритель висит на столбе, исключаются возможности левых врезок внутри дома.
    - Удаленное отключение
    Из минусов - дороговизна всего этого. Те же дисплеи по уму должны ставиться/выдаваться в каждый дом. По факту - их то отдельно продают, то на несколько домов один.
    А, да, вспомнил плюс для потребителя - не надо делать шкаф учета на фасаде дома. Многим это не нравится с обычными счетчиками, дизайн дома страдает. :)
    Можно чуть подробнее? Сравнивали мгновенные или на периоде, каком? Счетчики висели одновременно в линии? Разбег только после включения частотника начался, без него считают одинаково?
    Ну и 1.3% (40Вт/3000) - это, практически, сумма погрешностей двух этих счетчиков.
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Меркурий висит на вводе в дом, китайский только на ТН - тупо отключил всех потребителей, кроме ТН и смотрел, сравнивал, что показывают... Показания практически не скакали.
    Хочу вот повторить на электро-нагревателе.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Замерил на тепло-вентиляторе, Меркурий показывает больше.
    При 1.5 квт разница 30 Вт, при 3 квт разница 70 Вт.
    На ТН с частотником разница меньше получается.
    Сам контроллер с частником в простое: по Меркурию - 15 Вт, по китайцу - 10 Вт.
