Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и выяснили точно в чем причина:)]:aga:
    Всё дело в экономии. :):(
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Вы ошибаетесь.
    Eсли дом за сутки потерял 100 кВт*ч тепла, то электрокотел для возмещения потерь должен взять из розетки 100 кВт*ч электроэнергии. В этом баллансе энергии совсем нет температуры теплоносителя.
    Или Вы настаиваете, что если опустить температуру теплоносителя до 40 градусов, из розетки достаточно будет взять 50 кВт*ч электроэнергии?
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    И что за радость?
    Вы больны?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для экономии- хорошо.
    Для тепла на втором этаже- плохо.
  5. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Давайте закончим на этом.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Esc, что Вы посоветуете мне сделать?
    Имеет смысл поставить более мощный радиатор?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я правильно понимаю, что все советы, которые ведут к увеличению расхода тепла (газа, э/энергии) вас не устраивают?
    Вы бы хотели, чтобы на втором этаже у вас стало тепло, но газ не расходовался? Так?
    Тогда у вас остается только один вариант. Дополнительно утеплить ваш дом, ликвидировать большие окна, через которые будут основные теплопотери и т. д.
    P..S. Ну можно еще пару "Зонтов" прикупить, но боюсь, это не поможет :(
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Это хорошо, что Вы такой остроумный.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Просто все здесь (и я в том числе) написали вам уже про все возможные варианты.
    Но что поделать, если вы всё равно жаждете чуда, надеясь получить что-то из ничего.
    Остается только (пытаться) шутить.
    Остальные варианты уже исчерпаны :(
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте подождем того момента и времени - когда вы сможете нагреть второй этаж до максимальной температуры. Вы собирались попробовать так сделать.
    Имеет смысл если такой радиатор будет нагревать помещение сильнее.
    Таких случаев, когда ставили больше секций в батареи, батареи большей величины и дополнительные батареи, полно в жизни и в помещении становилось теплее.
    А вот изменится ли что-то в вашем случае, с недостаточной температурой теплоносителя, сказать трудно. Очень большая вероятность что не будет изменений или они будут незначительные.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала постараться отвечать на поставленые форумчанами вопросы.
    Ведь до сих пор вы не уточнили, что произойдет с температурой на втором этаже, если поднять задание до 22 градусов и дать поработать котлу несколько суток?
    Понятно, что не выключаясь он, котел, "сожрет" прилично газа. Но это закономерно. Ибо ваши стены из газобетона не прогреются мгновенно по мановению волшебной палочки. Для их подогрева потребуется энное количество тепла...:(
    Так же не мешает уточнить, где конкретно расположен термодатчик, ориентируясь на показания которого вы судите о якобы "не растущей" температуре второго этажа.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тут форум многие читают. Потом, спустя время, придут почитают и тоже начнут ошибочно думать, что котёл затрачивает больше энергии, нагревая теплоноситель до более высокой температуры.
    Всё дело в том, что теплоноситель отдаёт энергию за счёт остывания. И величина этой энергии зависит только от того, насколько градусов он остыл. Котёл же возмещает отданную теплоносителем энергию. И энергия потраченная котлом на нагрев теплоносителя зависит только от того насколько градусов он этот теплоноситель нагрел. Другими словами - котлу фиолетово греет он от 35*С до 45*С или от 65*С до 75*С.
    В обоих этих случаях он потратит одинаковое количество энергии (киловатт, литров и пр.).
    Далее варианты решения вопроса:
    1. Поднять температуру теплоносителя.
    Тем самым увеличится мощность радиаторов за счёт увеличения разницы температур между элементами участвующими в процессе теплообмена (воздух и радиатор). Теплоноситель начнёт остывать сильнее (быстрее), простыми словами увеличится разница между подачей и обраткой и будет не 5*С, как в рассматриваемом примере, а допустим 10*С и котлу придётся тратить больше энергии на нагрев потому, что он греет теплоноситель уже не на 5*, а на 10*С.
    2. Увеличить количество радиаторов.
    Тем самым увеличится мощность радиаторов за счёт увеличения площади теплообмена между элементами участвующими в процессе теплообмена (воздух и радиатор). Теплоноситель начнёт остывать сильнее (быстрее), простыми словами увеличится разница между подачей и обраткой и будет не 5*С, как в рассматриваемом примере, а допустим 10*С и котлу придётся тратить больше энергии на нагрев потому, что он греет теплоноситель уже не на 5*, а на 10*С.
    Подытожив и тот и другой вариант приведёт к увеличению расхода энергии котлом.
    Чтобы снизить расход энергии нужно всего лишь уменьшить её "утечку". Варианты:
    1. Утеплить всё по максимуму.
    2. Сделать разницу между улицей и помещением как можно меньше поскольку теплопотери зависят от разницы этих температур. Т. е. либо поддерживать в помещении заведомо более низкую температуру, либо подождать пока не потеплеет ("нагреть" улицу).
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В результате долгого обсуждения, в теме, выяснили что преследуется цель экономии (электричества и (или) газа). :|:
    А это, все предложения, сводит к нулю. :(
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    До 15-00 Т 2 этажа была выставлена 17 гр.
    В 15-00 я выставил вновь 22гр.
    Показания датчиков в 23-00 (выключился газовый котел, включился электро)
    А вообще, все праздники была выставлена Т 2 этажа 22 гр., а поэтому и написал пост,
    потому что температура воздуха не поднималась
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так дело в том, что экономии не получится.
    Увеличит количество радиаторов - будет сильнее остывать теплоноситель, котёл будет больше тратить на его нагрев.
    Тут ещё на форуме байка интересная ходит, что мол второй этаж "сам нагревается" за счёт первого. Мол воздух тёплый вверх идёт и по сути второй этаж греть практически не нужно. Вот как раз живой пример, что это не так. ;)
