Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я хорошо это понимаю, НО
    Есть 2 варианта
    1. Просто повысить Т ТН (н-р на 50 %)
    2. Поставить более мощные радиаторы и увеличить Т ТН например на 25%
    То что ее придется повысить, это понятно
    Но имеет ли смысл заменить радиаторы?
  2. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Я бы поставил на то, что электрокотёл будет догревать теплоноситель до 45 градусов и устраивать перекуры, а температура на втором этаже существенно не поднимется. Это если температура 45 градусов на котле имеет приоритет над температурой 22 градуса на втором этаже. Если наоборот, должно существенно потеплеть даже за 8 часов.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала начните с первого.
    Увеличьте максимально мощность обогрева на втором этаже, сделайте там температуру воздуха хотя бы 25 гр. Если сможете конечно.
    Дальше будет видно- потянет ваша система и дом по теплоизоляции, такой обогрев или нет.
    Только прогнонизуют потепление на улице- так что теперь не определишь как в -25 работает ваша система.
  4. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Было бы желание. Можно же 2 котла включить одновременно, и быстро прогреть дом.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы все пока в ожидании действий автора темы и каких либо результатов. :)
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы сначала попробуйте поднять температуру, а то может у Вас банально фильтр какой забит раз в радиаторы 31*С прилетает при подаче в 37*С.
    Ну и чисто ИМХО добавлять радиаторов экономически уже нецелесообразно. Плюс котёл у Вас если не конденсационный, то он только спасибо скажет.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    согласен, у меня самого радиаторы еле живые при Ткомн-23
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Вчера в 15-00 поднял Т ТН на 20% установив Т воздуха 22гр., сейчас в 11-21 вот такой результат.
    Температура на 2 этаже поднялась всего на 1 градус.
    Т. е увеличение Т ТН на 20% дало прирост в 1 градус!
    Печально. Очень слабый эффект
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставьте на втором этаже 25 гр.
    И перекройте всё остальное.
    И температуру теплоносителя на максимум.
  10. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    А что это даст? И так понятно, что эффект очень слабый
    Поставил
    Радиаторы 1 этажа выключились автоматически, еще в 5-00 утра
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кормить слона из столовой ложки - так себе эффект будет
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Mikalas_rus, есть разница между поддержанием температуры после полного прогрева (тратим энергию столько, сколько теплопотери) и нагнетанием, достижением, нужной температуры (обычные теплопотери + огромное количество энергии требуется на прогрев всей мебели и стен дома).
    Поэтому после полного прогрева, через недельку, можно ждать снижения расхода энергии или газа.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Писал раньше- нужно узнать - а сможет ли ваша система и теплоизоляция дома вообще это сделать.
    Например - может ли вообще система это сделать - то есть поднять на втором этаже температуру воздуха до 25 гр.
    Может теплоизоляция дома не даст это сделать.
    Так вы точно всё узнаете и дальше уже будете думать что делать.
  14. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Дом не был холодным, думаю, что батареи слабенькие.
    Датчики стоят по середине комнат на высоте 1,5 м на деревянных козлах., если бы батареи справлялись, то температура поднялась бы не на 1 градус
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мы все тут думаем, предполагаем и гадаем:)]:aga::(
    А нужно сделать - что бы точно узнать.
    Про это уже писали - увеличите батареи - система вообще может не потянуть.
    Дайте максимум хотя бы на том что есть. :)
