Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Как это не был холодным, если температура 16 градусов? А надо 22. Разница в 6 градусов требует колоссальных затрат энергии. Воздух нагреть легко, а стены и мебель на эти 6 градусов сложно. Затратно.
  2. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Точнее не теплоизоляция, а теплопотери!)
  3. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Система теплоизоляции, по моему мнению, выполнена хорошо
    Балки перекрытия, опирающиеся на внешние стены, "обернуты" газобетоном
    Снизу комнат одна из лучших теплосохраняющих пленок
    Пирог 200 мм теплоизоляции ISOROC
    Сверху, паропленка AirGuard
    над пленкой еще деревянный пол (на фото только начало работ)
    Не думаю, что в теплоизоляции дело
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это смотря в каком доме!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно это писать и показывать. Красивые картинки пока ни на что не влияют. Потом будем их рассматривать. :aga:
    Насколько хорошо и правильно сделано - никто не знает.
    Давайте судить по результату- прогреваете второй этаж до 25 гр.
    А дальше всё будет понятно - хорошая система отопления, хорошая теплоизоляция у дома ... или всё плохое.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Это по внешним признакам хорошо, но могли пару косяков сделать не проклеить, не запенить и все сквознячок все выдует. Я бы тепловизором посмотрел.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если в каркаснике без собственно теплонакопителей, то там прогреть только воздух, это да, быстро. Но через час и остынет все. Наверное, выгодно, когда наездами... Ну или баня...
  8. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    У меня есть свой тепловизор, проверял и не один раз, все отлично
  9. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Прошел час, после установки ТН на 75 гр.
    РО 1 этажа, так и не включились
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы проверяли на 16- ти гр.
    Может получиться так что это максимум что может система и дом по теплоизоляции.
    Но 16 гр. это мало для комфортного проживания людей.
    Поэтому и нужно узнать- а сможет ли система отопления дать больше, а теплоизоляция дома сохранить это тепло.
    Давайте сосредоточимся на этом- на достижении на втором этаже 25 гр.
    Потом, при этой температуре, проверите стены тепловизором.
    Но сейчас потепление- это немного испортит картину- так как не узнаем что будет когда на втором этаже +25, а на улице -25 гр.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да и потом, все эти утеплители могут иногда при неправильном монтаже накапливать влагу, которая сведет на нет весь эффект утепления. Поэтому, думаю, чем чаще смотришь тепловизором, тем оперативнее заметишь проблемы.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    :super:
    Продолжайте наблюдение! (С)
    Подождите ещё хотя бы сутки. Если раньше увидите, что температура в помещении приближается к целевой, то тогда можно постепенно уменьшать температуру ТН.
    Кстати, какая сейчас температура радиаторов на 2-м этаже?
  13. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я, сейчас не в доме, завтра поеду с тепловизором
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    На самом деле данных достаточно для грубой оценки.
    Нам известно, что для поддержания 16 градусов на втором этаже достаточно 40 градусов в радиаторах при температуре на улице -22 градуса. Всё цифры примерные. Итого разница температур между домом и улицей 38 градусов. А нужно чтобы было 23 т. е. на 20 процентов больше. Радиаторы выдают при 16 градусах в помещении необходимую мощность при тепловом напоре 40-16=24 градуса. Чтобы узнать требуемый тепловой напор нужно к 24 прибавить 20 процентов т. Е. 24*1.2=29.
    29+23=49. Грубо получается 50 градусов в радиаторах достаточно для поддержания 23 градусов на 2 этаже, при этом ещё остаётся большой запас для увеличения температуры. Не вижу проблемы в размере радиаторов.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Проблемы нет.
    Просто, насколько я понял, ТС хотел бы иметь более низкотемпературную СО.
    И, на сегодня, этой низкой температуры ТН достаточно для комфорта на первом этаже, но не хватает для второго.
    Увеличение мощности батарей 2-го этажа позволит достичь комфортной температуры на втором этаже при работе СО в более низкотемпературном режиме, только и всего.
