Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Это хорошо, значит тёплого пола достаточно.
    У Вас тёплый дом и классная система отопления, Вам нужно только не мешать ей работать.
  2. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    За 6 часов работы в новом режиме, следующие результаты
    Котел не отключается, радиаторы 1 этаже тоже не подключены
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Именно так, я хочу, чтобы котел работал в режиме не более 60% мощности, при этом Т воздуха
    на 2 этаже должна быть 22 гр.
    Думаю, что все же поставлю (пока одну) батарею помощнее, и посмотрю что получится
    А сейчас так и он (котел) не выключается
    Только вот вопрос, на сколько увеличить мощность батареи?
    300 12 типа встанет без проблем, но может быть поставить сразу 400 12 типа?
    Есть ли в этом смысл?
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Всё таки, вы продолжаете путать мощность и температуру.
    Необходимая мощность котла (60%,100%,150%) определяется теплопотерями вашего дома при определенных условиях (температура внутри дома, температура на улице, потери через вентиляцию и т. д.)
    И здесь вы никак не сэкономите. Только если измените условия. Например, на улице станет теплее, вы согласитесь на более низкую температуру в помещении, перекроете вентиляцию и т. д.
    А от температуры ТН в СО необходимая мощность котла в первом приближении не зависит. То есть, котел сначала нагреет ТН до более высокой температуры, а потом так и будет работать, например, на 60% мощности в соответствии с текущими теплопотерями.
    Еще, возможно, вы путаете процент времени работы котла и текущий процент мощности котла от максимальной. Так называемую модуляцию.
    То есть, котел может работать не отключаясь, например, на 40% своей мощности.
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    В моем понимании, нормальная работа СО, заключается в следующем:
    При заданной температуре (21 1-ый этаж и 22 2-этаж) при -25 гр. на улице, котел
    должен работать с перерывами на уровне модуляции горелки не более 60%
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Ваше понимание совершенно неверное. :no:
    Почему - смотрите выше.
    P. S. Ваше утверждение выше звучит примерно так:
    В моем понимании, мой автомобиль должен разгоняться до 100км/ч за две секунды и расходовать один литр бензина на 100км. Поменяю-ка я ему колеса. Авось, поможет.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Уличная -10, ТН- 48гр. в доме на 2-ом этаже + 23. Считаю так нормально!
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну вот видите, теперь уже становится понятно, что мощность радиаторов на втором этаже мала. Выше поднимать Т на котле уже не нужно, должен быть запас. Однако этаж так и не прогрелся.
    Придётся Вам всё же добавлять радиаторов на втором этаже.
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Поищите в свободном доступе графики зависимости КПД котлов от уровня модуляции. Максимальный КПД достигается обычно на номинальном режиме для не конденсационных котлов. В режиме модуляции КПД вероятнее всего ниже, чем на номинальном режиме. Есть котлы, у которых совсем нет модуляции и и они успешно работают десятки лет.
    Работа на уровне модуляции 60% это совсем не то, к чему стоит стремиться.
  11. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Я не могу добавлять радиаторы (все уже замуровано), могу только установить более мощный,
    и то, только 12 типа
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не торопитесь. За 6 часов температура поднялась на 2 градуса, что не так уж плохо. Нужно ещё убедиться, что циркуляция достаточная. Температура обратки с радиаторов второго этажа сейчас известна? Может фильтр засорился и циркуляция ухудшилась. Может стоит улучшить циркуляцию увеличением скорость насоса.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А более длинный ?
    Или "в дизайн не впишется" ?
    И ещё - насос на радиаторы 2 этажа - скорость добавить можно ?
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы предложил TC пока не торопиться менять радиаторы, а подождать сутки-двое чтобы тепловой режим дома установился/стабилизировался. И только после этого посмотреть, насколько всё страшно по необходимой температуре ТН.
    А потом уже от этой "точки отсчета" думать дальше, что делать? И делать ли вообще.
  15. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Интересная тема.
    Пока ждем и держим кулачки за температуру второго этажа Mikalas’а, разбавлю своим вопросом в тему.
    Котел управляется термостатом по темп в помещении.
    Датчик темп на первом этаже - в кухне-гостинной. На площадь в около 30 кв. м два 22 радиатора: 500.1200 и 500.1000. Допом (еще в стадии ремонта дом) в пределах этой комнаты будет электро теплый пол, площадью 8 кв. м.
    Короч, возможно и этой не совсем полной инф пока излишне много, суть в чем:
    На 2ом и мансарде на 3-4 гр выше темп.
    Если на радиаторы 2 и мансарды повесить термоголовки и выставить их на комфортные 23 гр- норм система?
    Те продолжить управлять котлом по темп первого этажа, перетоп 2 и мансарды исключить использованием термоголовок.
    Не хочу излишне усложнять всю систему (управление отдельных контуров отдельными термостатами).
