Большая разница температур между этажами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Spxxd, 23.02.18.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Да, у меня точно так сделано. Любой пользователь может поправить температуру без облачных сервисов.
    P. S. Я не против облачных сервисов. У самого zont h-1000.
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Есть подозрение, что на втором этаже будет всегда теплее чем на первом. Можно только сократить разницу
  3. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    У меня на всех трех этажах приточки стоят (по две на 1 и 2, одна на мансарде), под окнами.
    То есть есть запланированные точки доступа холодного свежего воздуха.
    Поэтому у меня и есть мысль что предложенный способ должен быть рабочим.
    Здесь решил вопросы позадавать, что бы почитать комментарии, вдруг заблуждаюсь и есть подводные камни.
    Повторюсь, хочу избежать излишне сложной системы.
  4. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    насос Grudfos Alpha1L 25-40, там 3 положения скорости, сейчас стоит режим радиаторы
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какие либо изменения с температурой на втором этаже произошли?
  6. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Нет, рост температуры остановился, котел работал постоянно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нагреть второй этаж не получилось?
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А почему температура подачи опять 40 градусов? Постоянная работа котла это в Вашем случае понятие неопределённое, с учётом модуляции. Вырабатываемая мощность может отличаться в разы.
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Интересно, когда исполнители работ подбирали радиаторы “с запасом", они учитывали что их система будет эксплуатироваться с температурой в радиаторах 40 градусов?... При -25 на улице... Было ли это в техническом задании?
  10. Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Mikalas_rus
    Потому что переключилась система на Электрокотел, а там кривая ПЗА другая,
    я поправил
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мало что знаю про газгольдеры, но вы переключаетесь ночью на электрообогрев, видимо, с целью экономии? Денег или сжиженного газа (возможно, есть трудности с заполнением газгольдера)? Как вы определили экономность?
  12. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Может быть чуть помогу в понимании проблемы автора, а может и наоборот - запутаю)
    Но у меня так примерно:
    1. При забортной темп в около -20 - -25 при ТН около 50 в комнате, где снимаются показания, 15 гр. Дом в состоянии ремонта, прям сейчас пауза на пару недель, нет смысла греть больше.
    2. Почитал тему стало интересно. В комнате на первом этаже по команде нагреть до 22 (30 кв. м, два радиатора 22 высотой 500 и длинами 1000, 1200; + что раньше не отметил - не перекрытый дверной проем на веранду около 24 м с витражными окнами в 1/2 от всей площади стен, отапливаемую ТП) за 12 часов темп поднялась с 15 до 19.1 гр. При этом ТН около 75 - чуть шевелится по ПЗА.
    Радиодатчик сейчас в «котельной», нет возможности посмотреть что на втором творится, но уверен на 99%, что на втором и выше - ташкент, при 19 на первом.
    Думаю есть вероятность, что теплосъем второго этажа неправильно рассчитан под желание (ТН не выше 40 гр) автора. Либо все де где-то выдувает.
    Я, как дилетант в этом вопросе, других причин не вижу.
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    судя по картинке подача 74, обратка 66, мне кажется слишком мало тепла остается в комнатах (отдается радиаторами), или 8 градусов разницы - это нормально?
    у меня в квартире подача от стояка в радиатор и обратка от него к стояку ощутимо отличаются по температуре, явно больше чем на 8 градусов. и это только один радиатор.
  14. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    74 и 66 это только в котловом контуре.
    Если бы так было в радиаторах, это означало бы, что циркуляция хорошо работает, радиаторы хорошо нагреты и отдают достаточно тепла в помещение.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    то что нагреты - это да,
    а вот то что отдают достаточно тепла? ну если бы каждый из них отдавал столько, то может быть, а когда все вместе, то маловато мне кажется
    по схеме выложенной раньше котловой и радиаторный контуры вроде бы равнозначны.
    хотя я конечно дилетант.
